Переход с чугунной водопроводной трубы на пластик
Старый 13.06.2016, 13:12   #1
kkluchikk
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Переход с чугунной водопроводной трубы на пластик
Всем привет. В частном доме во дворе прогнила стальная водопроводная труба, которая входит в чугунную, диаметр 100+/-, хочу перейти на пластик после чугунки, до вентиля на центральной трубе метров 40, поэтому всю чугунку менять не вариант. Чем можно сделать такой переход, чтоб спокойно можно было хоронить в земле навсегда, тк двор будет бетонироваться?
kkluchikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 14:28   #2
Kubik
Аватар для Kubik
Вы сказали Спасибо: 7,802
Поблагодарили 1,507 раз(а) в 504 сообщениях
Сообщение от kkluchikk Посмотреть сообщение
Магистральная труба чугунная 100?А от нее сгнила стальная,которая подходит к дому и её нужно поменять?
Каким диаметром полиэтилена хотите это сделать?
Kubik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 10:41   #3
kkluchikk
Сообщение от Kubik Посмотреть сообщение
Чугунная до 100мм, может меньше, пока там стоит вода, нет возможности померить до выходных, стальная где-то 2 дюйма, хочу либо через нее просунуть пластиковую 30мм, либо в отдельной траншее, чтобы про стальную вообще забыть. Интересует как капитально соединить пластиковую с чугуном, чтобы можно было стык закопать и забетонировать двор.
Старый 14.06.2016, 10:51   #4
romi9999
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 484 сообщениях
Погуглите "Gebo".
Например gebo.com.ua/documents/gebo_special.html
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 13:37   #5
kkluchikk
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
Погуглите "Gebo".
интересная штука, вопрос только на сколько резинки хватит.
Старый 14.06.2016, 14:58   #6
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,613 раз(а) в 2,326 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
геба нормальная,не заморачивайтесь.
А нас с Вами на сколько хватит?
и что мешает нарезать/приварить резьбу и накрутить на нее МРВшку?
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 15:10   #7
kkluchikk
Сообщение от Пий Посмотреть сообщение
К чугуну не особо приваришь. Буду пробовать гебу туда тулить, может еще обмотаю рем-комом для надежности.
Старый 14.06.2016, 16:27   #8
Пий
Аватар для Пий
Так Вы на чугун хотите приконнектить?
Диаметр какой?
Может она нестандартная-нужно смотреть допуски у Гебы,там в инструкции написано.
Если стандартная-будет ок,думаю.
Только Гебу оригинальную берите,а не подделку китайскую.
Старый 14.06.2016, 21:54   #9
Kubik
Аватар для Kubik
Есть стандартные хомуты на чугун с выходом резьбовым 2",фото смогу скинуть завтра.Померяйте только диаметр.
Старый 15.06.2016, 10:02   #10
kkluchikk
Спасибо, на днях откачаем воду и померяю диаметр.
Старый 15.06.2016, 12:33   #11
Kubik
Аватар для Kubik
Скорее всего наружный диаметр 118 мм и такая штука должна подойти.
Производитель Blucast.
Старый 15.06.2016, 22:05   #12
hasta
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
муфта фланец
или
смотря как заканчивается чугун
если бетонировать то лучше взять качественный(дорогой) типа Hawle, AVK
hasta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 10:34   #13
kkluchikk
Сообщение от hasta Посмотреть сообщение
муфта фланец
или
Чугун заканчивается раструбом, как на канализации, диаметр 50
Старый 16.06.2016, 20:10   #14
hasta
отрезаете раструб болгаркой и надеваете муфту фланец hawle
Старый 17.06.2016, 10:42   #15
kkluchikk
Спасибо. А такие муфты бывают не с фланцем, а с резьбой на дюйм или 3/4? Ссылочки на интернет-магазин нет случайно?
Старый 17.06.2016, 20:06   #16
Ромчик3
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 100 раз(а) в 86 сообщениях
Проходили такую историю. Зачеканили в чугунку кусок нержавейки трубы с резьбой нужного диаметра,а дальше всё просто. Дёшево и сердито,разные спец- муфты будут в разы дороже.
Ромчик3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 19:51   #17
hasta
К глухому фланцу нормальный сварщик приварит вам стальную муфту нужного диаметра
На юности все найде дешевле, особенно глухие фланцы
Чеканить можно, но тут чеканщик нужен, а таких мало
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +2.
