Водосточка
Старый 15.06.2016, 06:40   #1
Monte Cristo
Аватар для Monte Cristo
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Водосточка
Всем доброго времени суток!
Вот и пришло время делать водосточку... Но возникло несколько вопросов:
1. как "повести" трубу, если под свесом крыши дома находится крыша гаража?
2. если ставить трубу только на одном углу (со стороны входа в гараж), то как сделать водоотвод, чтобы на площадке перед домом было минимум воды?
3. Достаточно ли одного слива на каждом скате или необходимо делать с двух сторон (площадь крыши дома 210 м.кв.)
Фото прилагаются.
Прошу знающих помочь мне советом в этой ситуации!
Заранее благодарен!
Monte Cristo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 07:49   #2
РусланР
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 335 раз(а) в 254 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
1,2. спускайте воду с основного ската на гараж , а уже с кровли гаража - на землю
3. на каждый скат нужно ставить по 2 воронки.
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 07:59   #3
Monte Cristo
Сообщение от РусланР Посмотреть сообщение
Спасибо, Руслан.
Но есть момент: крыша гаража несколько меньше крыши дома...
Старый 15.06.2016, 08:00   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,393 раз(а) в 4,423 сообщениях
Сообщение от Monte Cristo Посмотреть сообщение
Фото прилагаются.
Заранее благодарен!
1.Сброс воды из трубы на крышу гаража,окончание трубы стандартное сливное колено.В Вашем случае две воронки с дома сбрасывают воду по трубам на гараж.
2.Соответственно с карниза гаража две воронки.
Обычные воронки реально обслуживают без напряга до 90 м2 площади,прибавьте к площади крыши гаража скат верхнего яруса откуда на гараж сливается вода,т.е. надо две воронки.
Под каждым сливом предусмотреть водоотвод к месту водоприема или через подземную трубу или открытый желоб,обычно стандартное бетонное изделие,во всех строймаркетах есть такие.
3.Может достаточно,а может и нет,зависит от в/сточной системы,но на мою имхУ,на 105 м2 лучше две.Если большой размер,желоб 150 мм,можно и одну воронку,но практичней на таком доме все же желоб 125-135 мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Monte Cristo (15.06.2016), Nikolay (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 08:06   #5
РусланР
Аватар для РусланР
Спасибо, Руслан.
ничего страшного, разместите воронку над гаражом с большим отступом от угла
Этот пользователь сказал Спасибо РусланР за это полезное сообщение:
Старый 15.06.2016, 08:41   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Фото прилагаются.
Заранее благодарен!
п.с.
Водосток это,конечно,хорошо,но есть еще вопросы,задайте их тем кто делал крышу.
1.Как будут штукатурить стену над крышей гаража??
Шо будет....Вам придется менять МЧ на гараже,а та,что сейчас выбросить,вероятность 99%.
2.Шахта с трубами на стороне,где гараж,стоит поперек ската,разуклонка не сделана,примыкание к трубе низкое.
Шо будет...заливать будет,гарантированый снеговой мешок за трубой тоже ничего хорошего.
3.Как будете обслуживать трубы на крыше??
Шо будет...сказали типа "с лестницы"...поверьте залезть туда,еще и по такому уклону с карниза это из серии "Славик шота я очкую"
Шо делать...врезать возле шахты люк в крыше.
4.Если над балконом не поставите крышу-навес,то вечный головняк 99% от этого бассейна.
Шо будет....у меня сосед так сделал,уже лет семь ходит матерится,плюс течет потолок под тем его балконом бассейном.На навес денег сейчас нет...
Оно все красиво на картинках,но не практично в эксплуатации.
На мою имхУ,такой балкон зря потраченные деньги и силы...
5.Не прибита по карнизам лобовая доска.
Шо будет...еще этим летом покрутит стропила..она Вам надо..
6.Фронтон ската на скидку метров 5-5,5,без мер по его укреплению...
Що будет....прогнется....как минимум сделать "розу" на фронтоне,т.е поперечную бантину и плюс от ее центра вверх/в стороны,желательно придать еще жесткость самой плоскости фронтального выноса ската.Как сделать...у всех свои секреты,сори...если люди берутся за крышу,то должны это знать и делать,иначе за что им платят деньги...
Философский вывод,сори уважаемый хозяин,но такова наша "селяви"...обычная ситуация.....хлопцы зробЫлы,сняли сливки та втЭкли,а дальше хозяин разгребай сам......т.с. еще не крыша,а т.с. "полукрышка" ,куда еще вкинется куча денег,да и на чью то чужую доделку не то что специалисты не пойдут,вообще трудно людей найти.
Хозяин удивится,шо вышло в итоге дороже,чем думалось/считалось.
Guideon (08.11.2019), Nikolay (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 10:54   #7
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 231
Поблагодарили 738 раз(а) в 494 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Но в том месте, где будет "ручеёк" по крыше гаража от слива с крыши, скорее всего потребуется "ловушка" для потока
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 13:21   #8
Monte Cristo
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Спасибо, а как это делается? Может есть фото?
Старый 15.06.2016, 14:00   #9
Nikolay
Аватар для Nikolay
Всё просто: если ручеёк перелетает через желоб, то ставите аккуратную перегородку, которая будет "ловить" эту воду. Удобно это сделать из обрезка желоба или кусочка крашеной жести. Как крепить? Заклёпками, например. Фото под рукой нет но думаю, суть понятна.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikolay за это полезное сообщение:
Monte Cristo (15.06.2016), Крышник (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 12:39   #10
StNick
Вы сказали Спасибо: 4,149
Поблагодарили 2,390 раз(а) в 1,653 сообщениях
Вариант плоской кровли, с грамотно выполненной ГИ ?
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 15:20   #11
Monte Cristo
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
На самом деле металлоконструкция навеса уже сварена и установлена. Жду окончания фасадных работ, чтобы накрыть МЧ.
А что Вы понимаете под "грамотно выполненной гидроизоляцией"?
Спасибо!
Старый 16.06.2016, 15:51   #12
StNick
Спасибо!
та что не протекает
Старый 26.06.2019, 06:33   #13
mirohlebkr
Вы сказали Спасибо: 190
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Помогите с расчетом водосточной системы. Дизайнер настаивает на необходимости труб по средине (выделил красным). Что можно предпринять, чтоб хватило только угловых труб? Какие есть параметры или формулы для расчёта?
Спасибо!
mirohlebkr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2019, 07:55   #14
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 3,080 раз(а) в 977 сообщениях
Сообщение от mirohlebkr Посмотреть сообщение
Спасибо!
Можете посмотреть как делается расчет водосточной системы PROFIL
mizol.ua/media/banner_instru...100x210-v3.pdf
Ничего сложного нет, одна водосточная труба, установленная посередине собирает больше воды, чем одна в углу дома, но меньше, чем две по краям дома.
В Вашем случае ставите вместо одной две по краям, вроде по схеме фасада дома это сделать возможно.
Возможно хватит и одной трубы в углу дома, это зависит от пропускной возможности системы, которую выбрали. Необходим расчет в зависимости от площади скатов и длинны карнизов.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
#roofinspector (26.06.2019), mirohlebkr (26.06.2019)
Старый 29.06.2019, 06:30   #15
mirohlebkr
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Продавец озвучил, что нужно около до 80кв.м. площади сливать в одну трубу. То по моим подсчетам мы спокойно обойдёмся без труб по серединке и достаточно будет труб по углам. Пожалуйста поправьте если я не прав.
IMG-1cd47b19dfbff049b6e64a28b3f6f4f0-V.jpg   IMG-ca0251abf34a0c6cb9862ed944da5a11-V.jpg
Старый 30.06.2019, 09:30   #16
DEN24
Аватар для DEN24
Норм.......
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
mirohlebkr (30.06.2019)
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +2.
