Вопрос по датчику движения LC100
Старый 17.06.2016, 11:43   #1
yura_84
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Вопрос по датчику движения LC100
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проконсультируйте пожалуйста касательно датчиков движения.
В частности интересуют отзывы по датчику движения LC100.
Насколько эти датчики хороши?
Мне инженеры из фирмы, которая будет устанавливать охранку, настоятельно рекомендуют именно эти датчики. У меня кот и спаниель и они уверяют что эти датчики имеют иммунитет к животным.
Спасибо!
С уважением, Юрий!
yura_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 15:40   #2
Vitaliano
Вы сказали Спасибо: 1,436
Поблагодарили 617 раз(а) в 262 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliano с помощью ICQ
Обычный датчик, который справляется со своими задачами. В этом бюджете они все одинаковые. Ну или почти...
Vitaliano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliano за это полезное сообщение:
yura_84 (20.06.2016)
Старый 17.06.2016, 16:28   #3
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,425
Поблагодарили 10,106 раз(а) в 4,428 сообщениях
рекомендуют потому что продают их. обычные аналоговые датчики. уже в моду цифровые входят.
и да - иммунитет от животных есть у практически всех датчиков.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Старый 19.06.2016, 13:21   #4
smartdom
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 366 раз(а) в 321 сообщениях
не совсем обычный....тут кто-то на форуме интересовался датчиком с возможностью коммутации 24 в. так вот этот датчик может.
smartdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 00:15   #5
Vitaliano
Сообщение от smartdom Посмотреть сообщение
НЕ понял, что подразумевается под возможностью коммутации 24в?
Датчик как бы, при тревоге должен отработать своим выходом тревоги. Так у почти всех датчиков в этом бюджете напряжение 24-28 в. (глянул на первые попавшиеся - тексеком и сван)
Если речь идет о питании датчика, так и там от 8 до 16 вольт напряжение.
Объясните, что Вы имели ввиду.
Старый 20.06.2016, 00:54   #6
smartdom
Сообщение от Vitaliano Посмотреть сообщение
у датчика как бы релейный выход на коммутацию 28 vdc.....а питание, да, до 16в
p.s тут на форуме кто-то искал и не мог найти датчик, что бы на вход контроллера подавать 24в от датчика....
Старый 20.06.2016, 08:03   #7
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
и другие могут своими контактами 24в замыкать. и что??
оно вам нужно сильно?
на этом "различия" закончились?
датчик освещения пусть переделают, и нечего искать, там уже реле стоит на 24в., и датчик от 24в будет работать полноценно, это его внутреннее питание.
Vitaliano (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 14:53   #8
yura_84
Спасибо за ответы!
Ну я так изначально и подумал, что фирме просто нужно продать свои датчики LC100, однако у них в ассортименте оказались и другие датчики КС101, но они рекомендуют именно DSC, уверяя что они имеют хороший иммунитет от животных и не дают ложняков. Хотя КС101 у них вроде дешевле и выглядят как-то симпатишнее.
Просто систему я хочу автономную, без постановки на пульт, потому и важно иметь минимальное кол-во ложных срабатываний.
Вот я и в растерянности что из датчиков выбрать...
Старый 22.06.2016, 11:12   #9
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
ложняки больше зависят от правильности монтажа, наличия сквозняков например и т.д.
к примеру нельзя датчик ставить над батареей отопления.
Старый 26.06.2016, 14:42   #10
Vladimir75
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 125 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Vladimir75 с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от yura_84 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
У кс 101 нетбольше регулировок кроме чувствительности , а это печально, у лс линза сферическая, под датчиком нет мертвой зоны
Vladimir75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir75 за это полезное сообщение:
yura_84 (27.06.2016)
Старый 27.06.2016, 12:03   #11
2309
Аватар для 2309
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Менты очень любят эти датчики.
У них очень большая база наработки на отказ различной аппаратуры.
Согласно собранных ими данных -эти датчики меньше всего ломаются.
Но поговорив с ментами они соглашаются на любой датчик,так как все они работают одинаково.
Да и в старом "Перелике" оборудования все датчики фигурировали.
2309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 2309 за это полезное сообщение:
Старый 27.06.2016, 14:47   #12
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
накрутить чувствительность можно в любом датчике, тогда он начнет давать ложные, бывает не сразу, но даст. Потом будет жаловаться - вот мол фиговый датчик..
Поэтому некоторые производители вероятно уменьшают такую возможность, и думаю - правильно делают. Умников которым хочется максимальная чувствительность датчиков- хватает, и как правило инструкций они не читают.
Старый 27.06.2016, 21:18   #13
yura_84
Сообщение от Vladimir75 Посмотреть сообщение
Т.е., как я понимаю, датчики с подобной линзой имеют больший сектор обзора? Просто в рекомендациях по установке вроде везде рекомендуется устанавливать датчики таким образом чтобы движение происходило перед ними, а не под.
Я правильно понимаю что у некоторых производителей (не знаю насчет LC100) иммунитет к животным решается именно тем что отсекается нижний сектор обзора? А если в LC100 угол обзора большой, то как же тут решена подобная проблема.....
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 2309 Посмотреть сообщение
А кто вообще формировал этот "Перелик"? Я ж так понимаю он формировался довольно давно и там нет современных датчиков, которые, как мне думается, должны превосходить по качеству своих предшественников, т.к. в них должны применяться более передовые технические решения, более сложные алгоритмы обработки данных...
Добавлено через 3 минуты
А какие еще должны быть регулировки кроме чувствительности?
Вот чего, как мне кажется, не хватает в КС101 это возможности перемычкой выбрать оконечный резистор, чтобы не нужно было его цеплять.
Старый 28.06.2016, 10:22   #14
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
зачем вам лишние контакты в цепи? а если начнут окислятся?
имхо резистор надежнее и сразу видно что он есть.
Старый 28.06.2016, 14:30   #15
Vladimir75
Нарушение: Спам
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
У лс есть регулятор чувствительности, перемычки для включения \ выключения светодиода, перемычки для иммунитета 15 кг, 25 кг, перемычки для изменения количества импульсов. Чем больше регулировок тем всегда лучше, больше вариантов борьбы с ложными срабатывания , угол обзора датчика никак не связан с иммунитетом для животных.
Старый 28.06.2016, 17:06   #16
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
угол обзора и не связан с иммунитетом, только иммунитет - в аналоговых датчиках это как правило нечувствительность внизу у пола, датчик в принципе никогда не сможет отличить человека от собаки, у датчика нет интелекта.
Старый 07.07.2016, 20:08   #17
veetall
Нарушение: Спам
Post норма
Спасибо!
С уважением, Юрий!
нормальные датчики.... ставь не пожалеешь , только не бери кс 101 вые... они бывало у нас с половины глючили
veetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо veetall за это полезное сообщение:
yura_84 (03.08.2016)
Старый 03.08.2016, 21:40   #18
yura_84
Сообщение от veetall Посмотреть сообщение
А в чем выражались глюки КС101?
Старый 08.08.2016, 06:59   #19
veetall
Нарушение: Спам
Post ХХХ-777
возьмите лучше проверенные годами сван квады такие kontur-sb.com.ua/security_ala...swan-quad.html
глюки заключались в том что датчик произвольно давал ложные сработки... последний раз отправили на филиал штук 20 кс 101 и штук 6 приехало в ремонт из них
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +2.
