Выбор плоского 50-литрового бойлера
Старый 19.06.2016, 17:01   #1
Аня767676
Вы сказали Спасибо: 80
По умолчанию Выбор плоского 50-литрового бойлера
Привет всем!
Выбираю бойлер для однокомнатной квартиры, для защиты от сезонных отключений, а возможно, для регулярного пользования с целью экономия счетов за теплую воду.
Места в сан узле мало, выбираю плоский вертикальный.
Прочитала, что лучше брать сухой тен, но не уверена, что это критично. Возможно, стоит поставить соляной фильтр для смягчения воды. А может, и не ставить фильтр вовсе?
Посоветовали Ariston, но среди их линейки ПЛОСКИХ бойлеров не вижу вариантов с сухим теном. С мокрым теном рассматриваю вариант ARISTON VELIS 50
Присмотрела вариант плоского бойлера с сухим теном Garanterm Narrow GTN-50V.
Какой из этих двух вариантов выбрать?
Аня767676 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 10:13   #2
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 626 раз(а) в 515 сообщениях
Посмотрите на круглый горизонтальный-поставите под потолком- и нет проблем...
Сухой тен-единственная пользы -двухступенчатость по мощности-выручает при слабой проводке.
Как вариант присмотритесь к бойлерам KLIMA HITZE (по цене в полне с Атлантиком на ровне, но производство "за пределами") ну и классика Tesy,Bosch... Если есть "вопросы"- пишите в личку.
ЗЫ. Только не Гарантерм- чистокровный китаец, с росийской родословной.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
Аня767676 (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 10:28   #3
AmberIT
Вы сказали Спасибо: 3
Лично я для своей ситуации выбрал Electrolux EWH 50 Royal. Но у меня он будет работать в качестве буфера ГВС в связке с двухконтурным газовым котлом.
Выбор основан исключительно на личном впечатлении о технике Electrolux..
Глубина - 25.5 см.
AmberIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AmberIT за это полезное сообщение:
Старый 20.06.2016, 11:20   #4
Аня767676
Сообщение от AmberIT Посмотреть сообщение
Глубина - 25.5 см.
спасибо! мне нравится этот вариант, похоже, что серьезный производитель приоритетней, чем сухой тен.
как думаете, нормально, если я размещу розетку для этого бойлера слева от него, сбрку от него на расстоянии 15 см, на высоте 2 метра от пола, то есть по вертикали на расстоянии 55 см от нижнего края бойлера? получится, что розетка в углу, на расстоянии 15 см от угла по горизонтали.
Старый 20.06.2016, 13:10   #5
AmberIT
Нужно смотреть по длине шнура. В моем случае, я спроектировал размещение блока розеток на уровне нижнего края бойлера, справа от него на расстоянии 15 см.
К сожалению, пока сам бойлер не покупал, поэтому о длине шнура ничего сказать не могу. Но на розетке проскакивало, что шнур коротковат. В крайнем случае, можно нарастить.
Старый 20.06.2016, 14:31   #6
Анатолий62
Холодильник,стиралка и бойлер-большие разницы....
willer.com.ua/EVH50R-elegance -достойный конкурент из Словакии.Толщина теплоизоляции-20 мм.У моделей Flat -24 мм.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +2.
