Партнер раздела: Тепловер
Утепление половины блока ракушечника
Старый 23.07.2009, 09:01   #1
Alt
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию Утепление половины блока ракушечника
Здравствуйте.
Подскажите чем лучше утеплить снаружи стену в половину ракушечника.
Толщина ракушки 20 см. Высота стены 3м. Выступ цоколя 12 см.
Штукатурка по пенопласту вызывает сомнения в стойкости покрытия.
Думается минераловатный мат 5см и тонкий кирпич.
Спасибо.
Alt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 12:04   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,817
Поблагодарили 1,861 раз(а) в 923 сообщениях
Сообщение от Alt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Я бы рекомендовал ЭППС 100мм. Предварительно стену надо поштукатурить.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Alt (23.07.2009)
Старый 23.07.2009, 12:08   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,625
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Если будете утеплять минватой 5см, а потом облицовочный кирпич, то необходимо оставить между ними вент., а просто выполнять роль облицовки. Т.е. будет холодновато.
А вариант минвата 10см + 2см вентзазор + сайдинг не рассматривали? По цене с работой обойдется как "короед" по 10см пенопласту, но система более функциональна и долговечна. Но на любителя.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Alt (23.07.2009)
Старый 23.07.2009, 12:36   #4
Alt
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Как я понял пирог следующий от ракушки : штукатурка, пенопласт на клею и зонтиках,шпаклевка,сетка,штукатурка ?
Старый 23.07.2009, 13:57   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
ЭППС не стоит - лишние расходы, да и не предназначен он для утепления стен жилых домов. Пенопласт 25 плотности самое то. Если стена ровная, можно не штукатурить. Со штукатуркой под пенопласт влет по расходам, тогда лучше минвата и сайдинг.
Старый 23.07.2009, 15:16   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Штукатурить надо. Ракушка без штукатурки будет продуваться.
Старый 24.07.2009, 15:10   #7
AНДРЮША
Через кароед, пенопласт и внутреннюю штукатурку? Что ж там за дыры?
Старый 27.08.2009, 16:44   #8
winfacks
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
По умолчанию те же грабли.
По рассчетам пол камня ракушка + 10см пенопласт достаточно.
Решил перед поклейкой пенопласта затянуть ракушку ЦПС для економии клею. но не выводить в ноль штукатурку а более менее пристойно с перепадами не более пол сантиметра. думаю оставшееся ляпки скроют.
Вот короед кусаеться последнее время - факт.
Рассматриваю рынок на тему более недорогой нефактурной даже штукатурки + плитка + вероятно вставки дерева и-или пенопластовых хм ... молдингов с покраской этого дела с краскопульта.
Думаю что короед ето как то даже уже поднадоело - фантазия есть, буду "ляпить"
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +2.
