Партнер раздела: UDK
Опорная стенка
Старый 19.08.2009, 12:31   #1
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,400
Поблагодарили 2,518 раз(а) в 1,337 сообщениях
По умолчанию Опорная стенка
У меня участок с уклоном, хочу сделать его каскадом.
фасадная часть-дом, тыльная сад.. хочу сделать опрную стенку из бута..
Подскажите, по чем сейчас бетонные работы.
- ширина фундамента - 40, глубина метр длина 20..
Мне за куб бетона вручную заломили 60дол..
если кто знает, сколько по отдельности стоит:
- копка вручную за куб
- вязка арматуры,
- опалубка
- бетонирование за 1 куб вручную...
Заранее спасибо....
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 13:39   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
- вязка арматуры,
- опалубка
Заранее спасибо....
Да пожалуйста!
-земляные работы - до 100грн/куб ( с вывозом)
-армопояс+опалубка+бетон вручную= ок.360-400грн/куб
Удачи!
Старый 03.09.2009, 20:05   #3
Maxi
Аватар для Maxi
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 1,029 раз(а) в 145 сообщениях
А какой высоты хотите строить террасы? Если до 1м высотой, то можно обойтись и БЕЗ бетонных работ.
Вот схема гравитационной стены из бетонных блоков. Стена держится за счет веса и "замка" на блоках, при этом грунтовые воды отводятся через дренаж. Сухая кладка так же пропускает избыточную влагу.
Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 01:34   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Maxi Посмотреть сообщение
у меня подобная ситуация... интересно, есть практический опыт реализации предложенной схемы (шоб не на картинке)???
Старый 04.09.2009, 11:48   #5
ТАВЕКС
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для ТАВЕКС с помощью AIM
Сооружал себе подпорную стену, она же и забот (длинна стены 28 м, высота 1,2 в одном конце и 2,5 в другом), залил фундамент (глубина 1,2 м, ширина 45 см) и выпустил с него на высоту стены арматуру с шагом 20 см, затем изнутри - опалубка, снаружи бут, а между ними - бетон. Таким образом вышел на высоту грунта внутри участка, затем 60 см бутовый цоколь, столбики и т.д.
Бетон со стороны грунта обеспечивает лучшую стойкость конструкции перед влагой и лучшую механическую крепость.
да и дешевле
ТАВЕКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 12:12   #6
DmitryV
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для DmitryV с помощью AIM
Сообщение от ТАВЕКС Посмотреть сообщение
да и дешевле
не совсем понял принцип конструкции, можно картинку выложить?
DmitryV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 12:31   #7
ТАВЕКС
Сообщение от DmitryV Посмотреть сообщение
вот нарисовал.......где-то так
Старый 04.09.2009, 22:25   #8
Maxi
Аватар для Maxi
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Ну наша родина в этом вопросе "немного" отстает, но в мире чаще всего так и строят опорные стены. ( Заведите в гугле Retaning walls и посмотрите).
Да и у нас вся Ялта застроена старыми (около 100 лет!!!) стенами выложиными на сухую. И наверное они будут стоять дольше, чем бутовые на растворе...
Принцип в том, что если даже дренаж пропустит воду, она не будет давить на стену а пройдет насквозь, при этом вес у нее не меньше чем у каменной.
Старый 06.09.2009, 10:39   #9
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
если так делать, то нужен особый подход. Чтоб не произошло то, что нарисовано.
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо datsko за это полезное сообщение:
Maxi (07.09.2009)
Старый 07.09.2009, 09:01   #10
Maxi
Аватар для Maxi
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
Совершенно верно! На схемке нет дренажной трубы... (спасибо что заметили!). Очень важно засыпать и утромбовать щебень за блоками, а вниз положить перфорированную пластиковую трубу по всей длине стены.
Старый 07.09.2009, 16:24   #11
Tigrulya
Аватар для Tigrulya
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 195 раз(а) в 112 сообщениях
А какова цена этих блоков? Чего-то по контактным телефонам никак не могу дозвониться. В Киеве есть у вас склад или представительство?
Tigrulya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 18:44   #12
Maxi
Аватар для Maxi
Сообщение от Tigrulya Посмотреть сообщение
Похоже уже дозвонились....
Старый 09.09.2009, 10:10   #13
Tigrulya
Аватар для Tigrulya
Да
Очень жду информацию - приехали ли формы, стоимость доставки и прочее.
Старый 10.09.2009, 11:40   #14
Сын
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 98 раз(а) в 53 сообщениях
Озвучьте цены на опорный камень, пожалуйста. Если таковых пока нет - дайте хотя бы индикативные.
Сын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 13:58   #15
Maxi
Аватар для Maxi
Сообщение от Сын Посмотреть сообщение
Цена будет 19 грн (прямой скол) и 20 грн. (скол диамант) за один блок.
Размер "лица" 150 Х 370 мм., то есть 1 м. кв. выйдет 342грн и 360грн. соответственно.
До конца сентября начнем выпуск...
а пока можно посмотреть про установку таких стен у иностранцев:
www.youtube.com/watch?v=uJvmR...eature=related
Старый 10.09.2009, 16:50   #16
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Забор!
Тоже занимался поиском материала для фундамента забора. Перепад от 70 до 150 см. в начале и в конце. Решил делать его из бетонной несъемной опалубки. Продает такое фирма Астафе вроде в Коростене. Просто выставить 1,5 м. вертикальной опалубки - сильно напряжно, да и разопрет ее. Блок шириной в 400 мм, длинна 500 мм, высота 250 мм стоят вроде 17 грн + арматура + бетон
Последний раз редактировалось dimaaprodos; 10.09.2009 в 16:51. Причина: описка
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 13:46   #17
Сын
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
Есть такое, если погуглить - можно найти их рекламку. Ві купили уже или только присматриваетесь? Хочется понять, каков внешний вид стеночки в итоге получается - сильно убого?
Старый 11.09.2009, 14:00   #18
dimaaprodos
По умолчанию Фундамент!
Не я только искал. Звонил в августе, у них было что-то с формой, сказали что к середине сенятбря запустят нужную мне 400. Я думаю, что получится не намного хуже чем монолит. И тем более для фундамента под забор. Если хочется красоты, то и поштукатурить можно. Посчитайте сколько ОСБ надо на 1,5 метра перепада и надо как минимум 18 мм, подпорки и все остальное - надо ведь насос брать чтоб залил - так как у меня миксер не подъедит, а тут выставил по уровню и можно вручную 3-4 куб. залить. У меня стена с одной только стороны - 20 кубов.
Старый 26.10.2009, 11:06   #19
Tigrulya
Аватар для Tigrulya
Не начали производство? Ждем же
Старый 26.10.2009, 16:25   #20
Maxi
Аватар для Maxi
Уже начали, как и планировали. Вот первые образцы в разных цветах:
По мере появления готовых стен, буду выкладывать...
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
