нужна ли подушка под фундамент
Старый 14.08.2007, 09:06   #1
Alex!
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию нужна ли подушка под фундамент
строюсь в бориспольском районе
вчера закончили рыть траншеи
прораб убеждает, что под такой дом, как я выбрал подушка под фундамент не нужна (типа легкий), он делает траншеи шириной 45 см, и глубиной 1,2 метра, но внизу траншей делают что-то типа расширения на 10-20 см
меня мучают сомнения, ибо архитектор настаивал на 70 см подушке
прораб же убеждает, что грунт хороший, а дом легкий
фотку дома и грунта прилагаю, на фотке траншеи видно то самое нижнее расширение
дом будет из газобетона и утеплением пенопластом под короед, перекрытия жб между 1м и 2м этажом, дальше деревянные под крышу, крыша - битум
Alex! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 10:03   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Может он есче вам скажет что арматура не нужна и бетон можно взять подешевле зауглом
Песок помимо своего назначения как подушки используют и как метод экономии бетона. Обычно подушка 30 см. но можно и больше как вам сказал ваш архитехрур 8)
Старый 14.08.2007, 10:20   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: нужна ли подушка под фундамент
Сообщение от Alex!
1,2м х 45см - выдержит что угодно.
Да еще и расширения внизу, т.е реально пятка 55-65.
Реально можно 4-5этажку кирпичную строить.
зы. Ей пенобетонщики, где вы? Раскажите человеку что ему надо по максимуму использовать свойства пенобетона, и делать фундамент 20см.
Старый 14.08.2007, 11:19   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от sevlad
Вот плохой совет . Грунты бывают просадочными , и даже если он будет стоять , то может слдучиться локальное замокание и тогда будет все очень плохо . По фотографии грунт не определить , даже в руках его не сильно определить , нужна геодезия . Если вы ее делали , то лучше поверить архитектору , если не делали , то тут нужно свести вместе прораба и архитектора , пусть решают .
В днепре по причине просадочности многоэтажки под землю уходили . И когда их строили уровень грунтовых вод был другим .
На фото видно что внизу траншеи чернозем , на чернозем ставить НЕЛЬЗЯ , докопаться до глины или песка . У меня на работе копали 6 м вниз , и ничего не поделаешь . Скорее всего архитектор прав.
Старый 14.08.2007, 11:48   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 27,291
Поблагодарили 43,880 раз(а) в 15,467 сообщениях
Ой, а домик - то какой красивенький у Вас будет
Простите, что не по теме - а проект готовый покупали или делали?
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 12:48   #6
Alex!
Сообщение от Татьяна5
домик нашел в нете на сайте проектов, но проект оказалось дешевле заказать чем купить у россиян
Старый 14.08.2007, 12:50   #7
Alex!
Сообщение от alyak
если не докапываться до песка, то можно ли обойтись песчаной подушкой?
Старый 14.08.2007, 14:14   #8
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
Сообщение от alyak
да, на чернозём нельзя, потому как при промерзании его пучит. именно поэтому и делают подушку из речного песка 20-30 см, иключая таким образом пучинистый грунт. и докапываться до глины или песка совсем не обязательно, достаточно заменить пучинистый грунт. это вроде как стандартный подход
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 15:06   #9
alyak
Форумная легенда
Сообщение от aver
Сообщение от alyak
Об этом должен думать архитектор , он закладывает решения .
А замена грунта не спасет от аварийного намокания .
Опастность проседания что в одном месте проседает а во втором нет , и возрастает напряжение которое проявляется трещинами .
В любом случае , архитектор ставит свою подпись под проектом за который он отвечает .
Старый 14.08.2007, 16:11   #10
Alex!
в конец запугали.... будем значит подсыпать
Старый 14.08.2007, 20:47   #11
aver
Аватар для aver
Сообщение от Alex!
подсыпать, армировать и делать отмостки с утеплением обязательно!
Старый 14.08.2007, 21:15   #12
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Подсыпать конечно надо, но я ни разу не слышал что грунт промерзает на глубину больше 1 метра. Поэтому сомневаюсь что будет что-то пучить на 1,25.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 21:47   #13
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
я бы на твоем месте согласился бы со строителями просто не люблю спорить когда понимаю что оппонент прав
чтобы спать спокойно попроси пусть так называемое расширение сделают 70 см на 20-30 см а дальше по ширине стены
не нужно делать весь фундамент шириной 70 см это глупо
кстати строители у тебя молодцы другие бы подхватили бы твою мысль и предложили сделать запас ширины например до метра им то интересны кубы
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 23:00   #14
Alex!
был там седня вечером, сказали, что докопали до "хорошей" глины
позаглядываю завтра днем, что там за "глина", может действительно обойдемся без подушек
Старый 15.08.2007, 08:01   #15
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Alex!, подушка под фундамент делается для того, чтобы распределить нагрузку от стен здания на основание, т.е. землю. Грубо говоря, это как ступня у человека. Подушка обязательно армируется, т.к. арматура принимает на себя основные нагрузки.
По-поводу советов по подсыпке песка хочу заметить, что если Вы делаете такую подсыпку, то необходимо произвеси тщательную трамбовку песка. Иначе со временем песок просядет, что приведет к деформации фундамента.
Кстати, в каком месте строитесь? Мы тоже в Бориспольском р-не, и тоже на стадии фундамента.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2007, 08:15   #16
Alex!
Сообщение от Amazonka
... Кстати, в каком месте строитесь? Мы тоже в Бориспольском р-не, и тоже на стадии фундамента.
Мартусовка, напротив хутора Петровское
Старый 15.08.2007, 23:09   #17
МАКАР
Аватар для МАКАР
Ничего не перекосит. Просто сядит сантиметра на 4 8) Если конечно песок однородный :-D Трамбовка тоже мало помагает сам видел как с трамбовкой(виброплитой ) после дождя все проседает. Лучше всего пролить чтоб вода стояла 8)
Старый 15.08.2007, 23:33   #18
sevlad
Сообщение от aver
Сообщение от alyak
Ага, на глубине 1,2м в Киеве.
Ну разве ледниковый период начнется.
40-50 по несущей способности достаточночно с надцатькратным запасом под любой частный дом.
9этажки бетоные в Киве на 60см плитах стоят. А им уже лет и лет.
Старый 16.08.2007, 07:37   #19
aver
Аватар для aver
Сообщение от sevlad
а кто говорил, что 1.2??
60см - глубина (высота) жб ленты, 30 см - подсыпка крупнозернистым песком или щебнем мелкой фракции или ПГС. этого вполне достаточно, имхо...
Старый 16.08.2007, 10:41   #20
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от alyak
ГЕОЛОГИЯ
геодезия - это другое
Похожие темы
Нужна бригада на фундамент Andzrej Ищу подрядчиков (старый раздел) 8 11.04.2008 01:56
Подушка под фундамент из песка и щебня - сколько? Roman_K Расценки на работы 2 24.07.2007 20:41
Срочно нужна помощь!!! Fuzik Сделай сам 3 08.01.2007 22:09
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +2.
