Вопрос по фундаменту + пол
Старый 14.08.2007, 12:55   #1
argo
Отправить сообщение для argo с помощью ICQ
По умолчанию Вопрос по фундаменту + пол
Возник вопрос, а можно ли при заливке фундамента, залить сразу же и поверхность будущего пола? Из-за чего возник вопрос - думаю, если заказать миксер с бетоном, то, возможно, получится сэкономить на работах... Вопрос может глупый, не пинайте, спросить нет у кого
argo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 13:23   #2
trik
Аватар для trik
По умолчанию Re: Вопрос по фундаменту + пол
Сообщение от argo
Совсем не глупый вопрос. У меня сосед именно так и сделал. Но я не сторонник такого решения.
Я залил фундамент и счас засыпаю песком все подпольное пространство. А заливать буду позже. Я считаю что заливать более правильно когда будет крыша. К тому времени насыпной пол уже учтрамбуется, и высохнет лишняя влага. Заливать и тогда можно из миксера. Только окна не надо вставлять до этого этапа. В оконные проемы вставляем лоток и вперед . Успевай только равномерно распределять по комнате.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2007, 13:25   #3
trik
Аватар для trik
Не забывайте что уже на этом этапе у вас должны быть проложены коммуникации, а то потом тяжко долбить бетон :-D
Старый 14.08.2007, 13:28   #4
Homer
Сообщение от argo
А если плиту заармировать - это будет супер фундамент -фундаментная плита.
Старый 14.08.2007, 14:24   #5
argo
Сообщение от trik
Да, коммуникации... совсем забыл о них.
Спасибо!!!
Старый 14.08.2007, 14:45   #6
Mad
Аватар для Mad
Отправить сообщение для Mad с помощью ICQ
Так и сделал
Получается черновой пол, согласен, что лучше что бы влага ушла и земля утромбовалась, но, не факт, что пока будет коробка строиться будет сухо, а если накрыть 1 этаж то вобще тень и сырость, да и строить удобней и быстрей когда под ногами пол, а не болото, а заливать через окна бетон, трудновато, тут и высота окна, и возможность повредить облицовку стены. Я не отстаиваю только такой вид фундамента, но во многом он очень выигрывает.
Mad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2007, 11:20   #7
Fila
Подскажите, залил фундамент, от земли вниз 90см, от земли вверх 30. Итого весь фундамент 120, он понаружу полностью откапан. Хочу заложить руберойдом. Вот и назрел вопрос. Руберойд ложить 120, или только снизу и до уровня земли??? или от земли вверхние 30 см тоже заделать? если да то как потом к руберойду лепить плитку. или эти 30 см ненадо закрывать?
Fila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2007, 08:43   #8
trik
Аватар для trik
Сообщение от Fila
Я бы лучше к тому что в земле будет прислонил листы пенополистерола и засыпал землей, чтоб тепло не уходило. Если конечно на болоте строишь то нужно гидроизоляцию делать, да вот только рубероидом там не отделаешься.
Старый 10.09.2007, 10:35   #9
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
TRIKвсе правильно сказал , я точно так же делаю..... Тлько добавлю , что между полом и фундаметом необходимо проложить по периметру пенопласт, что бы при температурных деформациях залитаябетонная плита не трескалась!!!!!! Воть...
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
работы по фундаменту в Одессе fluke Расценки на работы 7 12.03.2008 17:49
Подскажите по фундаменту fiber Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 17 29.01.2008 18:38
Вопрос по фундаменту Roman_K Стены, перекрытия, фасады 26 14.09.2007 20:43
Вопрос по фундаменту для забора Дмитрий111 Важные и глобальные вопросы 8 14.09.2007 08:37
Нужна бригада по фундаменту DmitriyK Материалы (что, где, почем) 8 12.11.2006 15:42
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +2.
