Партнер раздела: Викна стар
Инструкция по уходу за "евро"окнами
Старый 15.09.2009, 14:05   #1
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,355
Поблагодарили 1,174 раз(а) в 415 сообщениях
По умолчанию Инструкция по уходу за "евро"окнами
Давно хотела начать эту тему, т.к. , уверена, мало кого она не заинтересует из уже "имеющих"...
Поэтому сразу прошу модераторов выделить эту тему в "Важно", дабы не затерялась .
А коллег прошу присоединиться с дополнениями и уточнениями. Без флуда и "воды".
Спасибо.
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 14:08   #2
Доброе_утро
Уход за изделиями
1. Общие положения
Прежде всего, после окончания оконных монтажных работ, (например, оштукатуривания) и/или других ремонтных работ в помещении, необходимо удалить все загрязнения с окон перед непосредственной и постоянной их эксплуатацией.
Защитная пленка с внешней стороны изделий должна быть удалена не позже, чем через полгода после их монтажа, т.к. клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, результатом которого часто становится «прикипание» защитной пленки к профилю.
При проведении дальнейших строительно-ремонтных работ в помещении профиль и фурнитура окон должны быть вновь защищены во избежание их повреждений и загрязнений. При проведении в помещении сварочных работ или работ с использованием отрезной машинки изделия должны быть защищены еще более надежно (чтобы раскаленные частицы металла не повредили поверхность стеклопакетов и профиля).
Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год проводить периодическое обслуживание оконных конструкций (собственными силами; это не входит в обязанности оконных компаний). К периодическому обслуживанию изделий относится:
• Смазка подвижных элементов фурнитуры
• Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи
• Осмотр и очистка резинового уплотнения
• Осмотр крепежных элементов.
За стеклопакетом не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты его от любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность.
2. Уход за ПВХ – профилем
По своему химическому составу ПВХ–профиль устойчив к атмосферным воздействиям и многим химическим соединениям, однако недостаточно устойчив к воздействию кислотных растворов и растворителей. Поэтому окна из ПВХ–профилей необходимо мыть обычным мыльным раствором или специальными моющими средствами, не содержащими растворителей, кислот или абразивных веществ.
3. Уход за фурнитурой
Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Для увеличения срока её использования и сохранения безупречного внешнего вида не менее 2-х раз в год смазывать все движущие составные части маслом, не содержащим смол и кислот (например, техническим вазелином или машинным маслом). Не допускается применение чистящих стедств, нарушающих антикорозийное покрытие фурнитуры. ВАЖНО:Непосредственно перед смазкой фурнитуры необходимо удалить с нее как сухую, так и влажную пыль/грязь.
Схема смазки оконной фурнитуры дана внизу.
4. Уход за резиновыми уплотнителями EPDM
Уплотнители хоть и изготовлены из современного материала, но, тем не менее, подвержены естественному старению. Для сохранения их эластичности необходимо два раза в год очищать резиновое уплотнение от грязи и протирать специальными средствами (лучше всего здесь подходят силиконовые смазки из автомагазинов). При этом используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения останутся эластичными и водоотталкивающими.
Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концетрированными чистящими средствами или масляными субстанциями.
5. Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий.
В каждом оконном блоке имеются водоотводящие отверстия для вывода наружу влаги. Водоотводящие отверстия расположены в нижней части коробки, их легко обнаружить, открыв створку.
При проведении периодического обслуживания необходимо осмотреть водоотводящие отверстия и при необходимости очистить их от загрязнений.
6. Возможные неисправности фурнитуры
Оконные блоки оснащены высококачественной фурнитурой, что обеспечивает простоту ее эксплуатации, а качественные материалы и антикорозионное покрытие гарантирует долгий срок её «жизни» в рабочем состоянии. Однако, в ряде случаев возможны нарушения в её работе: заедание, оконная ручка со временем может начать плохо поворачиваться и т.п. Возможные причины этого – засорение фурнитуры (например, строительным мусором) или чрезмерный износ подвижных элементов, вызванный отсутствием смазки.
Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся над ней декоративную планку, повернуть её из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Оконная ручка будет плотно зафиксирована.
При ухудшении звукоизоляционных качеств оконных (дверных) блоков или появления признаков повышенной воздухопроницаемости необходимо проверить качество прижатия уплотнителей оконных притворов. Простейший тест может быть проведен с помощью листа обычной бумаги, помещенного между створкой и коробкой оконного блока. Если при закрытой створке лист плотно удерживается уплотнительными прокладками и выдергивается со значительным усилием, то регулировка фурнитуры выполнена правильно. Если лист свободно перемещается, необходима дополнительная регулировка.
Регулировка фурнитуры, а также замена деталей и снятие/навеска створок должна проводится специалистами фирмы, выдавшей гарантию.
Последний раз редактировалось Доброе_утро; 15.09.2009 в 15:04.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Доброе_утро за это полезное сообщение:
akhavr (17.09.2009), Bylit (24.05.2017), lndigo (13.05.2013), Morevoip (12.06.2010), olexander shtepa (16.05.2013), valeriy123 (08.05.2013), vam (16.09.2009), Валерий Валентинович (16.09.2009), ОкнаПанда (24.05.2013), Хохол (16.05.2013)
Старый 15.09.2009, 21:30   #3
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
Вы подняли тему по уходу за ПВХ окнами. Надо называть вещи своими именами.
Старый 16.09.2009, 09:42   #4
Доброе_утро
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Нет. Я начала с них. С того, что знаю и чем хотела в том числе и с Вами поделиться (по крайне мере, если у Вас стоят не пласт. окна, фурнитура-то и уплотнители, за которыми все равно нужно ухаживать, думаю, имеются?). И пригласила коллег присоединиться. Не нужно считать, что ПВХ-шники считают коллегами только ПВХ-шников.
Впрочем, действительно, корректнее в посте №2 было бы написать "Уход за оконными изделиями из ПВХ". Как влезть в старый пост и исправить - не знаю.
У Вас есть что сказать по уходу за алюминиевыми, деревянными или ПВХ окнами, чтобы дольше служили? .
Старый 19.09.2009, 19:02   #5
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,603 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Объяснение по уходу за ПВХ окнами - полное!
Мария описала все полностью! Добавить уже нечего. Может китайский с турецким профилями требуют дополнительного ухода. Увы, подробностей на знаю.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 22:49   #6
Donald Duck
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Заканчивается ремонт. Хочу почистить фурнитуру, уплотнитепли МП окон и дверей после строительной грязи и пыли. Как и чем это делать? Предоставляются ли такие услуги и сколько это стоит?
Donald Duck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 08:56   #7
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 780 раз(а) в 504 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Страна происхождения ПВХ не важна))))))) (Вы это же знаете). Важно качество. Если при произвогдстве ПВХ соблюдены нормы, рецептуры и геометрии, то всё ок. Если поколдавали то никакой уход не поможет.
А для обладателей " старой столярки" могу только пожелать её сменить на ПВХ или регулярно шкурить и красить свои. А ещё могу порекомендовать найти к-стекла и купить уплотнители (которых в сов окнах не было) и тогда ресурс и эфективность старых окошек резко возрастёт.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Donald Duck Посмотреть сообщение
Купите рем набор у Хилала или Еврофасада цена вопроса (50-200 грн в зависимости от комплеклации и объёмов материалов) или обратитесь в специализирующиеся сервис центры, ну или обратитесь в компанию которая ставила окошки те же монтажники "подмажут-подкрутят" (как правило должно быть дёшево и сердито).
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 11:56   #8
Donald Duck
Сообщение от star_a Посмотреть сообщение
Окна ставил застройщик. Набор в Хилале видел, но нужно еще понимать что им чистить и куда заливать? Хочется понимать стоимость таких работ. И еще, в процессе возможно будет необходимо подрегулировать сами окна, а это хотелось бы что бы делали специалисты.
Также, есть желание поменять фурнитуру (сейчас установлена vorne). Вообще, на что влияет качество фурнитуры? И как по качеству фурнитура Vorne?
Старый 08.05.2013, 12:41   #9
star_a
Аватар для star_a
СМ первый пост
Меняйте.........
Старый 16.05.2013, 21:26   #10
Хохол
Moderator
Аватар для Хохол
Вы сказали Спасибо: 574
Поблагодарили 390 раз(а) в 255 сообщениях
Нахрена? Фурнитура либо работает, либо нет. При замене фурнитуры не исключено, что отверстия от новой не совпадут со старыми. Смажьте фурнитуру и не заморачивайтесь лет 10
Хохол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 14:22   #11
mayer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 74 раз(а) в 51 сообщениях
Какое отношение все перечисленное имеет к регулировке и обслуживанию окон? Ведь сказано:
"Хочу почистить фурнитуру, уплотнители МП окон и дверей после строительной грязи и пыли."
mayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
