Как правильно устроить пол в гараже????
Старый 28.08.2007, 13:13   #1
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
По умолчанию Как правильно устроить пол в гараже????
После заливки стен фундамента (фундамет 1 м высотой - из них 60 см в земле) планирую по всей площади выбрать грунт - прекрасный чернозем-засыпать это все песком, потом щебнем, потом выложить слой арматуры (можно с завязкой в стены фундамета) и залить бетоном слой , примерно 15 см.Все это будет в ровень с фундаментными стенами. Потом уже начну класть стены из керамзитобетона (блоки).
Вопрос - правильно ли я рассуждаю , и если нет , то поправьте плз. Слышал кое что о термошвах..... РАсскажите плз. Не хочу напороть всякой хрени , а потом все переделывать....
Батя у себя в гараже сделал примерно так , только там мы заливали все квадратами.. Граница между квадратами - штакетник... Однако за много лет , кое где рядом с штакетником бетон (верхний слой 2-3 мм)отколося и не нравиться мне это , все в дом несется..... Хочу залить единой плитой 6*4....
ЗЫ. Площадь 6*4м. Гараж-пристройка к дому - не отапливаемая.... И это все на даче....
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2007, 13:41   #2
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Как правильно устроить пол в гараже????
Сообщение от niki
Никаких завязок. Наоборот, развязки. Всмысле, от стен.
Остальное примерно правлильно.. Верхний (обычно не менее 25 см.) слой грунта снимаем, потом туда трамбуем щебень. Песок - это выравнивающий слой, - трамбуем, проливаем. Потом под бетон пленочку не мешало бы. Арматруру вывесить, чтоб не на земле. От стен что-то проложить, чтобы пол мог вверх-вниз не цепляясь смещаться при осадке пола / фундамента.
А как насчет гидроизоляции?
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2007, 17:02   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Так, а пленочка под бетон на что?
Старый 29.08.2007, 09:30   #4
niki
в принципе понятно... грунт буду снимать 50 см минимум.... то что построено на черноземе рано или поздно все равно даст усадку.
Насчет гидроизоляции - все просто , пирожок у меня получиться не менее 80-90 см. Подземная часть фундамента тательно вымывается , сушится , и просмаливается , можно еще и рубероид на горячую посадить. Пленочка , как раз , я так понимаю , и нужна для гидроизоляции. Простоу меня еще много кирпичного боя - он тоже туда пойдет..... И на границах раздела песок - щебень , щебень-бетон, тоже надо класть пленку? Или я ошибаюсь????
Какой зазор надо делать между заливаемой плитой и фундаментом???? Чем посоветуете разделить эти две стихии, которые , я так , понимаю , должны быть независимы доуг от друга....
Старый 29.08.2007, 10:37   #5
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от niki
Стоит ли гаражный пол таких трудозатрат, тем более неотапливаемый гараж и на даче?
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2007, 11:05   #6
AZC
Сообщение от Jarik
Пленочка под бетон заменяет т.н. "подбетонку". Т.е. препятствует утечке воды с цементом из свежеуложенного бетона, что в свою очередь обеспечивает искомую прочность.
Надеятся на полиэтилен как на гидроизоляцию трудно - он слишком непрочен для этих условий. Любая неравномерность приводит к разрыву пленки, в разрвы может легко просачиваться капиллярная влага, быстро распостраняясь по площади. К тому же трудно прогнозировать поведение полиэтилена со временем. Обычных разрушающих факторов вроде нет (ультрафиолет и пр.), но как оно будет стареть - лоторея.
По- хорошему надо сначала делать выравнивающий слой из бетона, потом укладывать гидроизоляцию типа специальных наплавляемых битумных, как на фундаментах, а потом в это корыто ложить основной слой пола. Тогда влага грунта бутет гарантировано отсечена.
Старый 29.08.2007, 11:09   #7
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от Liaxey
Стоит ли гаражный пол таких трудозатрат, тем более неотапливаемый и на даче?
вот и я думаю что это все лишнее..
щебень, песок, пленка с нахлестом на стенки фундамента (так чтоб край выглядывал из чистовой стяжки), бетон. По периметру от холодной стены можно проложить пару сантиметров пенопласта....
Я себе буду так делать, только наверное без щебня. Да и армировать стяжку нафиг надо, утрамбуйте хорошо основание, сделайте стяжку из нормальног бетона.. ну на крайняк можно бросить по паре арматурин дам где будете на джипе заежжать :-D . Все..... Вам и Вашим детям хватит, такая конструкция камаз груженый выдерживает, главное чтоб небыло пустот под стяжкой.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2007, 11:20   #8
AZC
Сообщение от niki
См. пост выше. Песок нужен для выравнивания основания. Как-то разделять слои смысла нет. Наоборот, если вдруг туда попала вода, то она легче уйдет вниз, а капиллярный подсос вверх будет минимален.
Сообщение от niki
Зазор 1 см - уже нормально. Обычно 1-2 см. Любая деформируемая прослойка. Всё, что под рукой. В "небюджетном" строительстве в оновном идут пластины пенополистирола (пенопласта), вспененый полиэтилен, и пр.
На всякий случай добавлю, что не помешает небольшой уклон для стекания воды, а также предусмотреть трап, лоток, по которому вода будет из гаража выводиться.
Старый 29.08.2007, 11:25   #9
AZC
Сообщение от trik
Т.н. "дорожная" сетка - 100х100х3 или 100х100х4 и совесть спокойна. Иначе довольно велик риск получить трещину после "усушки - утруски".
Старый 29.08.2007, 14:24   #10
niki
Все понял , все рекомендации учту. Огромное спасибо Вам за доступное разъяснения....
Старый 29.08.2007, 18:02   #11
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Что-то я смотрю вы из пола реактор "устроили". Нафига это всё нужно? Я в гараже сделал до боли просто: Снял грунт на глубину 15 - 20 см, засыпал всё песком (в среднем 10см) и залил всё бетоном (10см) вкладывая ненужные половинки керамического кирпича. Простоял зиму, весну, лето - даже нигде не треснул. Сверху планируется укладка керамогранита.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
смотровая яма в гараже viktor02 Важные и глобальные вопросы 35 10.02.2011 23:08
Можно устроить водоснабжение из колодца. Ed34 Скважины, канализация, септики, бассейны 21 20.04.2008 18:18
Хранение гипсокартона. Переживет ли зиму в гараже... ЮГ Материалы (что, где, почем) 9 23.06.2007 19:57
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +2.
