Партнер раздела: UDK
Кирпич+перлит против ГБ в 375 мм
Старый 29.09.2009, 14:49   #1
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
По умолчанию Кирпич+перлит против ГБ в 375 мм
Какой слой стены выбрать ?
1. Кирпич красный 25см. + утеплитель перлитом 12см. + 12 см. лицевой кирпич.
2. ГБ в 375 мм или 400мм. Может потом облицовка лицевым кирпичом в 12 см. или клинкерной плиткой под кирпич.
Боюсь за перлит - он сильно влагу тянет.
Может его заменить на крошку пеностекла ?
Не пеноскекло в 2 раза дороже и дальше его везти.
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 14:54   #2
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Сообщение от OLEG-UA Посмотреть сообщение
лучше всего будет если Вы будете использовать газобетон 375 или 400. газобетон не требует дополнительно утепления и черновых штукатурок, Вы секономите деньги и время!
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 14:58   #3
OLEG-UA
Для ГБ нужно армировать ч/з 3 ряда, армирование под/над окнами, проёмами и армопояс. В ГБ смущает вбивание дюбилей-гвоздей.
Старый 29.09.2009, 15:10   #4
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Это не обезательно, главное под/над окнами. проемами и сделать армопояс, дюбеля и гвозди вбиваются нормально, и держат тоже отлично (кухню например)
Старый 29.09.2009, 17:35   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от Tarasyk Посмотреть сообщение
.... дюбеля и гвозди вбиваются нормально, и держат тоже отлично (кухню например)
Согласен ведро с песком
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
OLEG-UA (29.09.2009)
Старый 29.09.2009, 21:50   #6
OLEG-UA
Убедительно !
Старый 29.09.2009, 22:56   #7
Руся777
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Предлагаю альтернативный вариант - керамоблок (по размерам двойной кирпич), в 1,5 блока плюс теплая штукатурка. У нас такие стены будут.
Руся777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 10:27   #8
OLEG-UA
Сообщение от Руся777 Посмотреть сообщение
Можно по подробней про керамоблок ?
Старый 05.10.2009, 14:14   #9
Михаил Леонтьев
Аватар для Михаил Леонтьев
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Поинтересуйтесь заодно звукопроводимостью. А то сосед построился, а теперь у всех спрашивает, чем звукоизодировать.
Михаил Леонтьев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 22:05   #10
OLEG-UA
А шо такая слышимость?!
Старый 24.09.2010, 00:42   #11
Stolica999
Аватар для Stolica999
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Stolica999 с помощью AIM
Да слышимость будет но не глобальная,хотя если сравнивать с полнотелым то да,чем больше езжу по стройкам,тем больше осознаю что следующий дом буду строить только из полнотелого кирпича пластического прессования,прожаренного в печах периодического действия что то типа(ссылка устарела) минимум М-150,и в 1,5кирпича+12см кам.ваты+ветробарьер+навесной фасад (ссылка устарела) ,перекрытия жб панели,отопление гравитационка,трубы железо,радиторы чугун,никаких замурованных труб,крыша двухскатка,покрытие двойной фальц,+ наличие ТТК на случай если с газом достанут. Хороший дом хорош тем что позволяет заниматься всем чем угодно кроме как не им
Stolica999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +2.
