имею 2 источника воды
Старый 02.10.2009, 11:58   #1
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Unhappy имею 2 источника воды
Форумчане, есть у меня колодец на 12 м и резервное подключение к соседской скважине 47м. Недавно сделал анализы (воду отбирал сам и бак.анализ не делал). Расход - 3 куба в месяц. В колодце воды не хватает, поэтому переключаюсь на скважину раз в месяц на 1 неделю. Ввод в дом один, а переключение происходит в приямке возле колодца.
Также в анализ по скважине не попал запах сероводорода, хотя я бутылку наливал до верха, короче он есть но быстро улетучивается.
Теперь о проблемме:
1.нужна питьевая вода, и как я понимаю осмос будет самым правильным решением но чем его надо обязательно комплектовать?.
2. при переходе на скважину нужно убирать железо, и пр. неорганику а то потеки на сантехнике присутствуют.
3. у соседа недостаточное как для меня давление - ровно 2 кг, чем его можно повысить еще на 2 кг кроме как пойти к соседу. Имею в арсенале гидробак на 100 литров
что посоветуете?
Да, ни места ни денег для бурения на 80м нет.
Тип файла: pdf skvajina.pdf (50.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf kolodec.pdf (48.7 Кб, 46 просмотров)
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 09:52   #2
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Теперь о проблемме:
что посоветуете?
Решений подобных вопросов множество.
Подумайте над тем, чтоб сделать постоянный водозабор пропорционально Вашим расходам одновременно со скважины и колодца в накопительную емкость (например 1 м.куб.). Там вода смешивается и отстаивается. По проблемным показателям Вы тогда сможете выйти приблизительно к норме. Перед входом в емкость и после емкости поставите механические картриджные фильтра для удаление взвесей, мутности. Емкость чистить раз в два-три месяца. После емкости ставите насосную станцию на подачу в дом - все проблемы по давлению "убиваете" одним махом.
В кухне под мойку - бытовой осмос.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
ViktorBucha (05.10.2009)
Старый 05.10.2009, 12:38   #3
ViktorBucha
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
идея супер. А как этот процесс автоматизировать? Как я понимаю, нужен один расходомер, 2 электроклапана, блок управления и насос повышения давления. бака на куб хватит с головой. В баке можно даже аэрацию сделать от железа. Электроклапаны найти не проблемма, я думаю.
Блок управления - вот это вопрос. хотелось бы чтобы вся система ночью себе наливалась и отстаивалась. и это я даже не представляю как сделать.
Старый 05.10.2009, 14:43   #4
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,542 раз(а) в 857 сообщениях
Post Несколько вопросов
1.Почему только ночью?
2.Сосед как отнесется к тому что Вы будете 1,5 куба в месяц у него выкачивать?При Вашем расходе 3 куба в месяц.
3 Емкость есть где разместить?На сколько кубов?
4 Зимой тоже планируете пльзоватся?
5 Полив сада огорода осуществлен?
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 16:02   #5
ViktorBucha
Сообщение от Teletrek Посмотреть сообщение
1. чтобы утром пить отстоявшуюся а если серьезно - тогда когда меня нет дома.
2. Счетчик установлен - сосед сам поставил.
3.на 1 куб в подвале.
4. Конечно.
5. Воду для полива буду отбирать до установки.
Старый 05.10.2009, 21:24   #6
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
идея супер.
Для работы ночью - элементарное реле времени и датчик уровня - ещё проще - поплавковый клапан(кран), как в смывных бачка - только по-более по размеру - 1", есть в Эпицентре, но лучше в "Фонтане", на бул. Дружбы Народов 8, там же и электроклапаны купите от достойного производителя, только катушку на 220 В, хотя бы одну в запас - обязательно - самая уязвимая часть в системе...
Релюха разрешит работу насосу только ночью, а кран исключит перелив - у меня такая система уже 16 - летие справила, работает без хлопот...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
ViktorBucha (06.10.2009)
Старый 06.10.2009, 15:48   #7
ViktorBucha
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
А как сделать смешивание 50х50 воды из разных источников?
О!Нашел на www.svaltera.ua трехуровневый контроллер САУ м6 и кучу разной КИПиА. Есть над чем голову поломать. или туда позвонить.
Последний раз редактировалось ViktorBucha; 06.10.2009 в 16:31.
Старый 06.10.2009, 16:22   #8
ViktorBucha
По умолчанию 2 BlackPepper
скажите пожалуйста, а есть ли смысл ставить аэрацию в резервуар? железо она мне окислит, чтобы его потом убрать картриджем на 1 мкм или не морочиться?
Старый 06.10.2009, 19:51   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Реле времени на два выхода и программировать время работы насосов 50/50, или подачу с помощью электроклапанов,
Хотя ежели хотца, о можно КИПиА и голову поломать.
А большую часть железа можно убрать установив накопительную емкость под углом и в самой нижней точке смонтировать выпускной кран(клапан) - почти вся слизь, песок и прочий мусор будут там, тем паче , ежели аэрация будет.
А заборный кран установите на 10 см от дна и сеточку на него, родимого.
Вот и вся КИПиА....
Да, может и лишнее, но я добавил бы магнит на заборную или подающую трубу и серебрянную пластину в бак... ИМХО, не помешает
Старый 06.10.2009, 22:39   #10
ViktorBucha
за сереро 2 руками. А вот 2 таймера вмоем случае не помогут. У соседа ниже давление и подключение 25й трубой. у меня 32 и насос помощнее, хотя неделю поиграться и будет толк
Старый 09.10.2009, 21:20   #11
Black Pepper
Реально Вам нужно только два нормальнозакрытых электромагнитных клапана, например на 3/4 дюйма (меньше диаметр - дешевле), с катушками на 220В, поплавковый выключатель для емкости и саму емкость на 1 м.куб. Плюс два шаровых крана на каждую из линий подачи. Аэрацию можно делать, а можно и не делать, на Ваше усмотрение.
Электромагнитные клапана ставьте на входе в емкость, поплавок - в емкость. Поплавок завязываете на оба ЭМК и на насосную станцию после емкости на подачу в дом. Кранами на входе в емкость отрегулируете пропорцию смешивания воды. Все 220В увязываете на шкаф автоматики с диф-автоматом на 6А и током утечки 30 мА.
Суть такая. Когда уровень воды в емкости низкий - открываються ЭМК клапана и выключается насос на подачу (для постоянства подачи воды желательно предусмотреть гидроаккумулятор, он вроде у Вас уже есть).
Можно понавешивать еще всего немеряно, но оно и ни к чему, а больше автоматики - больше денег и гемороя. Разве что если еще нет, то на насос подачи воды из колодца нужно реле давления.
Этот пользователь сказал Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
ViktorBucha (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 19:16   #12
ViktorBucha
Спасибо за ответ но не все так просто: в дом входит одна труба, а электроклапана надо ставить в приямке, где соединяестя труба от соседа с моей. Поэтому имхо и нужна поочередность и автоматика либо 2 поплавка в бак и запитать типа по схеме проходного выключателя, (нет времени над этим помозговать, хотя случайно с выключателями в коридоре это получилось)
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +2.
