Сколько стоит работа по электрике?
Старый 03.09.2007, 11:49   #1
Krotik
Аватар для Krotik
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 314 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Сколько стоит работа по электрике?
На самом деле интересует, сколько стоит поставить розетки (все выведено - торчат провода)? и сколько стоит повесить светильники?
Krotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 12:17   #2
Krotik
Аватар для Krotik
Спасибо!
Старый 22.09.2007, 14:14   #3
McDorman
По умолчанию $8 точка
Провели опрос среди электриков - восемь баксов точка
Это такие цены? Если есть рекоммендации - сбросьте в личку
Район Софиевской Борщаговки
McDorman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2007, 12:31   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 26,554
Поблагодарили 42,862 раз(а) в 15,196 сообщениях
8 уе - многовато, но больее менее ок.
В 8 уе входит все, а 10-15 грн - просто "одеть розетку" на провод.
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2007, 19:34   #5
Krotik
Аватар для Krotik
Уже нашла - 7 грн одеть розетку...
Старый 27.09.2007, 21:39   #6
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
А муж на что? Там делов то, на 5 минут\точка.
Старый 04.10.2007, 11:52   #7
Krotik
Аватар для Krotik
Скорее, я - установлю резетку и выключатель, чем муж На квартире я так и делала, но тут боюсь, что не справлюсь, т.к. есть выключатель типа - под лестницей включаешь - на втором этаже выключаешь...
Старый 14.10.2007, 16:01   #8
kate
Аватар для kate
По умолчанию электрики. хорошие.
050 1019127 андрей
097 9244483 вадим
оочень приятные люди, цены средние, пунктуальные.
kate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2007, 00:35   #9
banker
Аватар для banker
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
вопрос и по цене и по концепции.
у меня необходимость зашить каркас изнутри. расматриваю вариант в 2 слоя гипсокартоном. первый слой крепить непосредственно к брусу каркаса, а второй уже на профиль. и вот как раз в этой плоскости меж слоями протянуть электрику... минус - есть риск проломить стену в случае переставноки мебели, или какого негабаритного груза (тела).
есть второй вариант - электрику тянуть непосредственно в самой панели каркаса, а гипсокартон лепить в 2 слоя , но без профиля между ними. минус как помне - в случае устранения чего с электрикой придется срывать оба слоя и рыться в утеплителе, а в первом случае вроже страдает только 2-й слой.
опровергните, или добавьте еще минусы...
banker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2007, 17:46   #10
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от banker
...второй вариант - электрику тянуть непосредственно в самой панели каркаса, а гипсокартон лепить в 2 слоя , но без профиля между ними.
По цене не скажу, а по концепции более правильный второй вариант (если я правильно понял его из описания). Пускать проводку между гипсокартонными листами опасно (она должна крепится к несущим конструкциям). Как я понимаю, основной довод в пользу первого варианта вот этот: "в случае устранения чего с электрикой придется срывать оба слоя и рыться в утеплителе, а в первом случае вроже страдает только 2-й слой". Imho, это заблуждение, что пострадает лишь один слой гипсокартона. К тому же, дыры в гипсокартоне нормально заделываются - потом вообще не видно, что в нем вырезалась дыра.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2007, 14:32   #11
AlexIT
Поблагодарили 205 раз(а) в 118 сообщениях
"Пускать проводку между гипсокартонными листами опасно" Обоснуйте. пожалуйста
AlexIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2007, 14:36   #12
AlexIT
А зачем рыться в утеплителе? У Вас, вроде, провода должны бы в трубочках специальных прокладываться. При правильном проектировании разводки и гипсокартон-то срывать не нужно.
Старый 06.12.2007, 18:44   #13
homeauto.com.ua
Сообщение от AlexIT
Не хочу обосновывать, лучше Вы обоснуйте противоположное.
P.S. Кажется я начинаю понимать о чем Вы хотите сказать (прочитав Ваш второй пост). Я не говорю о том, что нельзя класть проводку в пространстве между гипсонартонными листами. Я лишь говорю о том, что проводка должна быть прикреплена К ЭЛЕМЕНТАМ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, а не к гипсокартонным листам (как я понял такой вариант также рассматривался).
Сообщение от banker
[code]расматриваю вариант в 2 слоя гипсокартоном. первый слой крепить непосредственно к брусу каркаса, а второй уже на профиль. и вот как раз в этой плоскости меж слоями протянуть электрику...
Вы считаете, что так можно?
Старый 14.01.2008, 17:15   #14
banker
Аватар для banker
2 homeauto.com.ua
пасиба за фотки, очень актуально. а у вас есть контакты тех людей которые это делали? сейчасв очень срочном порядке ищу электриков, ибо уже начнут ребята зашивать каркас изнутри гипсокартоном, и желательно наверно тянуть провода до , а не после.
Старый 14.01.2008, 20:18   #15
homeauto.com.ua
Сообщение от banker
... а у вас есть контакты тех людей которые это делали?
Контакты людей, которые такое делают, есть, пишите в личку.
Старый 17.01.2008, 09:42   #16
Afa
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Помогите определиться с электриками. Дали цены, не могу понять, это дорого или дешево. По 1 дол. США за м.п. кабеля (около километра). По 7 дол. США за распределительную коробочку (20-25 штук), 50 дол. США за щиток. Без установки коробочек. Дорого??? Ответьте пожалуйста. Срочно надо.
Afa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Сколько стоит провести газ Зевс Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 780 25.08.2016 21:12
Сколько это стоит? Иван Важные и глобальные вопросы 21 22.07.2015 15:03
Сколько стоит работа за монолитное перекрытие между 1-м и 2- Леся Расценки на работы 18 23.08.2007 12:53
Сколько стоит? Айрин Важные и глобальные вопросы 6 21.03.2007 15:39
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
