#1 |
Прочитал все, что было об утеплении на форуме. Как-то у всех все обрывается на самом интересном - опыте эксплуатации. Я понимаю, что у каждого своя правда вата или стирол, но что показал именно ваш опыт эксплуатации (ведь готовых проектов достаточно). У меня стены пенобетон 30-ка + облицовка керамический кирпич СБК. Вопрос: оставить воздух (про паропроницаемость материалов начитался
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
#3 |
Плотность пенобетона 600. Впишусь?
#4 |
Получается где то 2, а нужно кажется 2,5. Зависит от места нахождения. Слой утеплителя нужно не менее сантиметров 5 толщиной.
#5 |
У меня стена пеноблок 20 см+8см воздушная подушка задутая "Юнипором"+облицовочный кирпич. Зимой еще не эксплуатировал , но проэктант сказал что с запасом.
#6 |
у меня аналогично сделано, пеноизола - 6 см прослойка.
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | ||
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
![]() Цитата:
#9 |
Я так понял: пеноизол будет предпочтительней 2 см. пенопласта?
#10 |
Вы сказали Спасибо: 2
Неправильная инфо. Юнипор - это "продвинутая" версия пеноизола ) Если не ошибаюсь, там усовершенстввованная смола и т.п.
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
А пеноизол помоему лучше пенопласта, он дышет... |
#13 | ||
![]() Цитата:
По поводу "дышать" опять же, если я не ошибаюсь, лучшие показатели имеет Юнипор. |
#14 | ||
Вы сказали Спасибо: 3,844
Поблагодарили 2,795 раз(а) в 1,026 сообщениях
![]() Цитата:
#15 |
Хм... ну так "хотите катацца, возите и саночки". Если надо чтобы дышал - поэтомпу и пары тоже будет пропускать.
Но с другой стороны, если пропускает, то и воздухом же и сушится - не будет конденсата. Да и вообще, а с чего вы взяли что у вас пеноизол будет в воде находится? Или вы товарищь Кусто и строите себе подводное убежище?! ![]() С таким подходом и минвата тоже не утеплитель..... Относительно экологичности.... Формальдегид выветривается достаточно быстро... Т.е. задули, пока отделка и т.п. дышат рабочие )) к моменту въезда он выветривается. Кстати, в отличие от того же стирола....... |
#16 | |||
![]() Цитата:
Плюс пеноизола в вашем случае - это то, что он польностью заполнит прослойку, без зазоров. В случае пенопласта без зазоров будет сделать сложнее, ибо сам пенопласт листовой и прослойку пенобетона с кирпичом нужно связывать металлической сеткой. У меня пеноизол ничем не воняет. Есть еще один вариант утепления - эковата. Рассмотрите такой. При толщине прослойки всего 2 сантиметра, при любом варианте в нормы не вписываетесь. Без пенопласта R = 1,3 с пенопластом - R = 1,7. А насчет того, будет ли намокать пеноизол, нужно делать расчет исходя из паропроницаемости материалов и толщины слоев. Если слой изнутри имеет меньшую паропроницаемость а наружный большую, то влага не будет задерживаться в пеноизоле а будет просто выходить наружу. |
#17 |
Ошибся в расчетах. Считал для пенобетона толщиной 20 см, а надо 30 см.
Без пенопласта - R 1,7 С пенопластом - R 2 |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,411 раз(а) в 3,082 сообщениях
Ув. специалисты!
Может подскажите как лучше можно утеплить цокольный этаж (блок 4-ка) из нутри? Цокольный этаж только 0,5 м в земли, и я бы хотел сделать там тёплые полы, сауну, небольшой бассейн, комнату отдыха. |
#19 | |
![]() Цитата:
И еще. Я то понимаю, что пеноизол плотнее заполнит все пустоты, но вот вечная проблема паропроницаемости... Вообще-то складывается такое впечатление, что все построенное до Интернета не может быть признано жильем :-D Какой материал не рассматривай - экологически грязно, сплошные выделения, а если речь заходит об экоматериале, например, ракушечник - плывет, неровный и т.п. Совсем прям растерялся ![]() "Нет я не отказываюсь их узнавать, но только в пальто и шапочке" (С) Зощенко |
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Цитата:
Опции темы | |
Логика утепления крыши гаража. | Homer | Кровля, Мансарда | 26 | 13.01.2013 01:58 |
Логическая задача на тему утепления. | SadKo | Стены, перекрытия, фасады | 54 | 27.08.2007 14:27 |
Заплатил за проект -810$ результат: 10-15% | gorunov1 | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 5 | 24.04.2007 15:40 |
Ещё раз про экологию дома а в частности его стен и утепления | Леонид | Стены, перекрытия, фасады | 21 | 15.11.2006 09:45 |
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +2.
