Вентилятор центробежный ВЦ 4-75 № 3,15
ZDOR
Подскажите уважаемые специалисты !!!
Стоит вот такой (вентилятор центробежный ВЦ 4-75 № 3,15),
двигатель на нём стоит 0,75 квт. 1500 об/мин. (1ф. 220вт)
Нужно уменьшить поток воздуха !!!
Говорят что возможно 2 варианта :
1. Другой двигатель (750-1000 об/мин.)
2. Регулятор оборотов или мощности .....
Может есть форумчане знающие это направление....
Заранее благодарю!!!
3. Поставте на линии забора дроссель-клапан.
Хотя если однофазник, то можно и семистор поставить, это для трехфазников регуляторы дорогие.
Другой двигатель выльется в копеечку и дело не в самом новом двигателе, а в его балансировке с колесом.
Поподробнее можно????
(Я так понимаю что-бы уменьшить поток воздуха , нужно уменьшить обороты двигателя или увеличить короб по которому воздух подаётся в вентилируемое помещение)
где это продаётся???
(Я так понимаю что-бы уменьшить поток воздуха , нужно уменьшить обороты двигателя или ......
или подавить сопротивление в сети (заужение сечения, дросель-клапан, шибер, перфарированный кусок метала на воздухозаборе или выбросе) и т.д. но тут нада непереборщить шоб свистеть неначало....
Дроссель-клапан зажимает живое сечение увеличивая потери давления вентилятора. А раз потери выше, то расход воздуха ниже.
Укажите размер и тип подключения с обеих сторон (фланец/под рейку, другое) я Вам смогу сказать стоимость. Делаем любые дроссель-клапаны. Как и фильтры, глушители, эл.калориферы, фильтры, воздуховоды, дымоходы, жалюзийные и гравитационные клапаны, приточные установки и автоматику к ним, но это уже реклама)
Если Вы планируете крепить клапан к вентилятору на всасе, то выходит клапан ДК315 и его стоимость на сегодня 89,45грн. (без фланцев как и на фото, с фланцами то + фланцы). Изготовление под заказ.
Обратите внимание на крепление с двух сторон, куда Вы собираетесь врезать клапан.
Есть и однофазные регуляторы оборотов, но дайте величину пускового тока. Если без него, то с гарантированным запасом в два раза выйдет нагрузка в 0,75 х 2 = 1,5кВт = 1269грн.
Змінено користувачем Maestro Kiev
тип двигателя: АИР 71 В4 (АИР УТ 71 В4 УХЛ4)-однофазный..
можно на него что-то подобрать ??
Для этого двигателя в качестве регулятора оборотов, подойдёт только частотный преобразователь, весьма недешевая штука.
Если тип двигателя действительно однофазный (АИР 71 В4 - в основном 3х-фазные) то преобразователь будет стоить около 220 евро
Да вещица не из дешовых.....:o
На даном этапе зделали :
врезали в короб подачи воздуха отвод и шибером регулируем подачу...
всё что было под рукой%)
