Что делать если нет газа. електрокотел+твердотопливный?
Старый 20.11.2006, 10:53   #1
Ростислав
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Что делать если нет газа. електрокотел+твердотопливный?
Добрый день! поделитесь плиз соображениями что ставить, если нет газа, в перспективе будет но не раньше чем через пару лет (между Петрушками и Гореничами). дом 220м, из них 45кв.м подвал. полтора этажа (второй полумансарда).
1.может ли електрокотел сравниться по экономичности с газовым?
2. надо ли ставить какой-нить твердотопливный на случай отключения света?
извините за ламерские вопросы, дом первый
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2006, 10:59   #2
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Я планирую теплонасос ставитт, если ребята по телефону не наврали, то стоить будут до 10 000 у.е., окупаемость при сегодняшних ценах на газ 5-7 лет, при завтрашних еще меньше.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2006, 11:16   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Точно наврали. Почем сейчас газ для населения?
Старый 20.11.2006, 11:22   #4
Иван
наврали на счет чего?
Точно не знаю вреде 470 грн
Старый 20.11.2006, 11:33   #5
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Электрокотел: у меня сейчас на 150 м2 хорошо утепленного дома стоит 6 киловатный. До -10 еще можно будет продержаться, дальше врядле. Сейчас котел работает на 2-х ступенях, тоесть 4 киловата, в доме 19 градусов. Теперь считаем: 6х0,3х24=43,2 грн в день, и это только на отопление + бойлеров + насос...
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2006, 11:37   #6
Jarik
Нашел! Сейчас по 339 грн. за тыс. куб. м. Разницу в стоимости оборудования примем равной 8 тыс.у.е. За эти деньги можно купить:
8000х5.05/339=119 тыс. куб. м. газа. У меня потребление газа на уровне 600 куб.м. в месяц. При условии 6 мес. цикла отопления в год, мне этого количества хватило бы на 119/0,6/6=33 года.
Старый 20.11.2006, 11:55   #7
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Jarik
1. Цена 339 грн/ за куб - для пользователей, которые не потребляют газ для отопления, т.е. для квартир. Для остальных бытовых потребителей - кажется 440 или 470 грн/куб., точно не помню.
2. Учитывая рост газа ежегодный, нужно в расчете считать прогнозую стоимость газа, например 2007 -130 долл., 2008 - 200 долл. и так далее. Стоимость газа будет расти - Россиянам не хватает, что уж говорить о нас. Иначе расчет неверный.
3. 600 куб потребление наверное в октябре-ноябре, зимой может быть и 1000.
4. при расчете нужно учитывать возросшее потребление электроэнергии тепловым насосом - а оно не маленькое.
Старый 20.11.2006, 12:00   #8
Иван
А че спрашиваешь по чем? Ты что не платишь?
Разница неправильная нужно учитывать цену подведения газа, а для человека как он написал расстояние не близкое у меня тоже, а это еще пару зеленых если не больше.
Старый 20.11.2006, 12:02   #9
Иван
До 5 квт это при максимальной нагрузке, для дома в 200 кв 3-3,5 квт
Старый 20.11.2006, 13:00   #10
Jarik
Сообщение от Иван
Еще не платил. Я 2 недели, как живу в своем доме. Конечно расчеты очень приблизительные, т.к. еще много чего можно учесть. Например, стоимость монтажа теплового насоса может сравниться со стоимостью прокладки газа (если поблизости нет воды и тепло отбирать надо с земли), проценты по депозиту в 8 тыс.у.е. можно посчитать за эти 33 года :wink: , опять таки, этот насос потребляет эл.энергии неслабо и т.д.
В любом случае 5-7 лет - враки.
Старый 20.11.2006, 13:33   #11
Иван
Еще не платил. Я 2 недели, как живу в своем доме. Конечно расчеты очень приблизительные, т.к. еще много чего можно учесть. Например, стоимость монтажа теплового насоса может сравниться со стоимостью прокладки газа (если поблизости нет воды и тепло отбирать надо с земли), проценты по депозиту в 8 тыс.у.е. можно посчитать за эти 33 года , опять таки, этот насос потребляет эл.энергии неслабо и т.д.
Это мои личные расчеты, а я лицо незаинтересованное
Не учитывал несколько факторов:
  • удорожание газа,
    удорожание электричества,
    потери от наличия электроплиты,
    возможное снижение эффективности теплонасоса при некоторых системах
    дисконтирование потоков (не помню делал или нет) но это реально + 1 год максимум.
    наличие дополнительных энергопожирателей: бассейн, теплица, зимний сад.
10000 - это с установкой!
Старый 20.11.2006, 13:34   #12
Sl
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию По электричеству (+)
У вас есть уверенность, что вам дадут электричества для отопления. Только для отопления вам киловатт 15-20 необходимо, а в наших районах это, часто бывает проблематично. (мне с трудом дали 10кВт)Т.е. на пару лет я бы рассмативал варианты с твердотопливным или, вероятнее всего, с дизельной горелкой.
Удачи
Старый 20.11.2006, 13:45   #13
Ростислав
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию котел
я так понимаю, что топить електричеством нереально дорого
тепловой насос это здорово, только стоимость
я вот думаю, что пока будет строиться дом, пока отделка ,пока то да се, а потом все равно сезонное проживание пока дети не подрастут, может поставить твердотопливный котел(вроде не дорого), а потом заменить на газовый :?:
естественно с соблюдением требований по установке как к газовому.
Старый 20.11.2006, 13:49   #14
Ростислав
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию котел
дают до 15квт, но порывшись по нету нашел, что практически все более-менее мощные електрокотлы 3-х фазные. вдоль участка идет как 2-х фазная так и 3-х фазная ветка, получается надо заводить и то и другое
Старый 20.11.2006, 13:51   #15
Romka
Аватар для Romka
была ветка про отопление эл-вом при наличии 3-ех тарифного счетчика. Умерла видимо когда траблы были на сервере.
смысл в том что греете теплоноситель ночью когда тариф на эл-во 40%
Старый 20.11.2006, 14:14   #16
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: котел
Сообщение от Ростислав
Может идти либо трехфазная либо двухфазная линия. Одна фаза делается с трезфазной так - по одному проводу фаза, по другому ноль (земля). Если по улице идет трехфазная (четыре провода), Вы можете подключить как трех так и однофазн, к дому проведут два или четыре провода.
Старый 20.11.2006, 16:06   #17
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Иван
  • удорожание газа,
Думаю при принятии решения о переходе на топливный насос нужно учитывать конкретные условия и стоимость подключения газа индивидуально. Например мне подлючение к газу стоило 1 100 долл.
В данной ситуации предпочтительнее газ.
Старый 20.11.2006, 16:13   #18
Иван
Завидую :wink:
Старый 20.11.2006, 19:44   #19
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Ставь лучше твердотопливный котел + дизель горелка. Тонна угля порядка 600гр. 2 тонны вполне на зиму хватит. А лучше было печь в стену встроить и топит углем. Можно взять торф или опилочные брикеты. Брикетами лучше разгонять до нужной температуры горения, потом кинуть уголь. Загрузка угля размером с ведро-два требуется только раз в сутки. Твердотопливные котлы регулируют горение заслонкой воздуха.
Старый 21.11.2006, 00:57   #20
gor
Сообщение от Fuzik
Не вводите людей в заблуждение. 2 тонны может и хватит на домик отапливаемой площадью 70кв.м.
Вот здесь уже считали:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1601
Итак, на $1 в Украине сегодня можно купить/произвести:
Тепловой энергии от сжигания газа — 105 кВт*ч
Тепловой энергии от сжигания дров — 100 кВт*ч
Тепла от потребления электроэнергии — 20 кВт*ч
Тепловой энергии от сжигания дизтоплива — 11 кВт*ч
Добавлю еще расчет для угля (антрацита):
ru.wikipedia.org/wiki/Маркировка_угля
Удельная теплота сгорания: 8500кКал/кг = 35,5МДж/кг
Т.е. 1 кг выделит 9,86 кВт*ч энергии. Стоит с доставкой 0,60 грн.
Условно КПД котла на угле — 70%.
3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания угля, стоит 3,6*0,60/0,7/35,5 = 0,087грн
Получаем:
Тепловой энергии от сжигания угля — 59 кВт*ч
gor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
твердотопливный котел vdscom Котлы на твердом топливе (ТТ) 32 19.03.2009 23:23
Твердотопливный котел AlexRS4 Котлы на твердом топливе (ТТ) 1 14.12.2007 16:52
Резервный твердотопливный котел CAT Котлы на твердом топливе (ТТ) 41 07.09.2007 20:58
посоветуйте твердотопливный котел stas71 Котлы на твердом топливе (ТТ) 1 24.03.2007 14:02
Что делать если рабочий на Вашей стройке получил травму? FLASH Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 3 31.01.2007 12:24
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +2.
