Партнер раздела: ENEXT
Дайте совет по электричеству
Старый 10.09.2007, 09:02   #1
Afa
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Дайте совет по электричеству
Уважаемые форумчане.
Дайте совет по электричеству. Наш прораб пересчитал возможное напряжение в доме и говорит, что провод от столба он будет проводить 5 на 25. Я когда увидела толщину провода в магазине мне стало плохо. Может он сильно перестраховался.
У нас будет 380 на электроплиту и 380 для мастерской в гараже. Остальное, как у всех: телевизоры, стиральная, сушильная, посудомоечная машина и др. быт. техника. %)
Afa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2007, 09:17   #2
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Он должен считать не напряжение, а ток. Сколько у него получилось?
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2007, 09:59   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,224 раз(а) в 7,341 сообщениях
со столба "стандартным" является 16мм .
на подъезд многоэтажки у нас было десяткой , поменяли на 16ку . но нужно учитывать что в подъезде 20 квартир типа , а на каждой проводка не более 3 квт , т.е. общая 60 макс деленная на три фазы .
в принципе вам и 16го хватило бы .
Старый 10.09.2007, 10:41   #4
Afa
Вроде бы он насчитал 20 кВт
Старый 10.09.2007, 10:46   #5
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Afa
А вам дадут поставить 20 квт ? Обычно дают разрешение на 5 квт с каждого провода .
Старый 10.09.2007, 11:00   #6
Afa
Так там вроде 5 проводов (или я чего-то не понимаю)?
Старый 10.09.2007, 11:49   #7
Afa
Кста, может кто поможет этот кабель купить, оказалось - проблема (5х25 ПВ-2)
Старый 10.09.2007, 11:59   #8
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
Если у Вас будет 3 фазы на мастерскую и плиту , то все правильно ваш прораб сделал. У меня в гараже вот - освещение - 500-600 Вт, компрессор 2 кВт, обогреватели - 4-5 кВт, музыка - до 100Вт (Одиссей 001 - :-D ), паяльник, и пр ел. интрументы...... електроплитка - 2кВт. И это все одновременно включено , например при покраске машины (ну или почти все). А если еще и дом , и кухня, и машинки стиральные с холодильниками и пр. Лучше пересраховаться.... ИМХО.
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2007, 13:24   #9
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Afa
но фазы из них - три провода
Старый 08.01.2010, 22:56   #10
UA.DNEPR
Аватар для UA.DNEPR
Отправить сообщение для UA.DNEPR с помощью AIM
Прораб Прав в квадратуре (но только если это алюминий) запас должен быть ведь никто не сказал что нагрузки невозрастут! От столба тянуть лутше Алюминий (дешевле и качество будет тоже что и медь даже лутше)Только 4х жильный (3 фазы и 1 ноль) Кбеля пв-3 нет в природе,есть провод. Кбеля АВВГ16-25 хватит с головой 16-около 25кВт -30кВт но на 30 уже нагрев но в режиме.град.45 При включении будет прыжки тока поэтому я бы взял с запасом Если нужен совет обращяйтесь 16 лет в строительстве электриком
UA.DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 23:40   #11
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,524 раз(а) в 2,903 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от UA.DNEPR Посмотреть сообщение
Уважаемый!
Вы на числа-то внимание обратите....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 16:28   #12
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 368 раз(а) в 294 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Скажите, а воздушку не лучше ли СИПом тянуть?
Вы скажите какой автомат стоит у Вас возле счетчика, только после этого можно рассуждать о сечении кабеля, а также важна длинна от РП до счетчика. Или же если счетчик установлен непосредственно на столбе, то расстояние от столба до ввода в дом.
Для себя посмотрите здесь
и здесь
Могу помочь с покупкой кабеля производитель - азовкабель.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Подключение к электричеству 5 кВт K2 Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 17 12.01.2014 00:25
Помогите оценить бюджет постройки небольшого домика Натали Важные и глобальные вопросы 9 24.05.2009 23:49
Дайте морально-строительный совет FLASH Важные и глобальные вопросы 28 02.10.2007 13:39
Дайте совет Andrey_kivi Земельные участки для дома или дачи 3 22.06.2007 09:01
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +2.
