Новая технология. очень похожа на термодом, но экономим на..
Старый 11.09.2007, 14:14   #1
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
По умолчанию Новая технология. очень похожа на термодом, но экономим на..
Новая технология. очень похожа на термодом, но экономим на внешней отделке (так они утверждают), если это так, то это ДОВОЛЬНО неслабо удешевляет дом. все вродебы хорошо, но незнаю- что-тогложит внутри...мне кажется термодом лучше. вродебы блоки уже продают в украине.
Итак- встречаем- ТЕХНОБЛОК www.tehnoblok.com/keramzit.html
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2007, 16:24   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,784
Поблагодарили 3,635 раз(а) в 1,630 сообщениях
Интересная технология. Но есть вопросы.
1. Пишут что не надо отделки снаружи, но ведь стыки плит не идеальны и могут быть сколы. Значит надо расшивать или штукатурить
2. Непонятно что с точкой росы
Из плюсов вижу, что залив пространство пенобетоном получим довольно теплую стену.
Как вариант пирога :
- 30 бетон полита
- 300 пенобетон 600
- 50 пено полистирол
- 30 бетон плита
В Украине такое продают?
Старый 11.09.2007, 16:31   #3
sevlad
Это намного лучше термодома.
главное преимущество по сравнению с термодомом - совсем не в отделке.
главный недостаток - сборка весьма геморойна подозреваю (так что бы лицевая часть была красива).
По деньгам - считать лень по росийский ценам.
Если есть цены в Украине, тогда можно посчитать.
Старый 11.09.2007, 16:46   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
1. толщина пенополистирола (5 см ) недостаточна .
2. Что-то подсказывает что эти пластмаски не выдержат штыкование бетона .
3. фактуры какие-то не стеновые .
4. ничего конкретно не сказано за армирование .
5. КОММУНИКАЦИИ ?
плюсы :
1. небольшой объем транспортировки по сравнению с термодомом .
2. возможность изменения толщины стены
3. отсутствие "дырок" от блоков термодома .
В целом это не новая фишка , таких фишек все больше и больше .
если с рублей пересчитать то до 170 гривен за БЛОК , т.е. за 0,4 квм или чуть более 400 грн за м2 . Термодом проиграет на стоимости работ по отделке и то под вопросом . Термодом без армирования это где-то менее 150 гривен .
Старый 11.09.2007, 16:47   #5
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,397
Поблагодарили 6,042 раз(а) в 1,941 сообщениях
Сомневаюсь я, что монтаж простой. Крючочки, пластмаски... Нежестко как-то. Бетон не потрамбуеш особо. Как связать с предыдущим рядом чтобы щели были поменьше? На сайте готовых объектов невидно.
Старый 12.09.2007, 07:55   #6
Алик
Аватар для Алик
вот и меня смущают эти пластиковые связки в связи с трамбовкой. плюс 5 см пенопласта мало, а если еще 5 добавить, то дорого.
Старый 12.09.2007, 12:18   #7
Gitan
Аватар для Gitan
Написал письмо с вопросами производителю и получил ответ на вопросы.
1. Морозостойкость 300-400 циклов.
2. На сомнения в геометрии плиты - Шов идеальный с просветом не более 1 мм.
3. Плотность пенополистирола 25.
4. Армирование стены считает архитектор в зависимости от этажности и вида перекрытий. Обычно используется арматура 10,
располагается в средней части стены сеткой "квадрат" с шагом 50х40 см. Горизонтали укладываются на стяжки, а вертикали
вязанкой притягиваются к горизонталям.
Старый 12.09.2007, 12:42   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от alyak
Считал по проге. При заливке 300мм пенобетона плотность 500 с 50мм пенополистирола Требуемое сопротивление теплопередаче тр, 2*°СВт - 3,14 (при норме 2.8 )
Сообщение от alyak
На вопрос: Сколько будет стоить блок в сборе: плита "Гладкая с фаской" + пенопилистирол 5см + "Гладкая с фаской"? ответили, что
от 500 до 600 руб. (цена зависит от расцветки) Это 95-117 грн/блок
Старый 12.09.2007, 13:01   #9
MaxS
Сообщение от gitan
До заливки бетона может шов и 1 мм. А после?
Старый 12.09.2007, 14:15   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от gitan
Сообщение от alyak
А там предназначено под заливку пенобетоном ?
Если будет бетон то К = 1,5
Читаем :
www.tehnoblok.com/penobeton.html
ТЕХНОБЛОК – ПРЕИМУЩЕСТВО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
5. Малый объем ручной разгрузки. Складированию подлежат только плиты техноблоков, объем которых составляет менее четверти объема стены. Бетон же для заливки может приобретаться в готовом состоянии в автомиксерах.
8. Безотходность производства строительства. При приготовлении бетона на месте в замес можно добавлять камни, битый кирпич и даже остатки ТЕХНОБЛОКОВ. Что в дальнейшем исключит расходы на вывоз строительного мусора.
Старый 12.09.2007, 14:41   #11
Gitan
Аватар для Gitan
Опять же из ответа на мое письмо пишут что можно заливать пенобетон и керамзитобетон.
У нас в Харькове пенобетон привозят и заливают в конструкции.
Тут другая проблема. Нет вентилируемого зазора между утеплителем и пенобетоном. Вроде его надо делать.
Старый 12.09.2007, 14:58   #12
MaxS
Сообщение от gitan
Можно хоть песок засыпать, хоть свинец залить. Если пенобетон - тогда ширина 15 см явно недостаточна под нагрузку плитами перекрытия и т.д. Какой-то кустарщиной попахивает ИМХО... Плитку сделали, которую можно использовать как несьемную опалубку, а технология и пр. на усмотрение застройщика. С таким же успехом можно и шифер плоский резать 1000*400, выставлять на стяжки и заливать бетоном.
Старый 12.09.2007, 15:58   #13
Алик
Аватар для Алик
вот и я о том же(((( Вначале все так хорошо- не надо внешней отделки, т.е экономим порядка 20 бакс ни м2 на отделке, а как начнешь задумываться, так что-то попахивает гаражным производством.
Старый 12.09.2007, 16:10   #14
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от MaxS
Сообщение от gitan
Ставь несколько скоб по 15. Толшина стены кратна 15см: 15,30,45,60.....
Старый 12.09.2007, 17:04   #15
Gitan
Аватар для Gitan
А вот и домик.
Плиты неровно, углы завалены. Если и делать такой технологией, то только гладкими плитами. Фундамент под бут.
Старый 12.09.2007, 17:08   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от gitan
А вот и домик.
так сказано - неквалифицированной рабочей силой :-D
что можно ожидать от молдаван .
Старый 12.09.2007, 21:33   #17
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
если не использовать молдаван то смету можно смело удвоить .
просто я когда из термодома строился - на стройке жил - сам выставлял все ряды.
Старый 13.09.2007, 08:25   #18
MaxS
Сообщение от gitan
А вот и домик.
Интересно, через какое время у хозяев нервы не выдержат и они фасад поштукатурят?
Старый 13.09.2007, 09:09   #19
Алик
Аватар для Алик
внутреннее чувство не подвело. технология отстой.
может профессионалы и смогут качественно сделать, но тогда смета вырастет и планируемой экономии не получится.
если ширина кратна 15, то учитывая что 5 см пенопласта очень мало и ставим дополнительно еще 5 см пеноплеста, то бетона получится 5 см- мало, ставим еще одну пласт. стяжку- и получаем 20 см бетона. а в термодоме 15 и нормально для жесткости конструкции, т.е перерасход бетона и арматура, а следовательно и экономии нет, да и фасад ненуждающийся в отделке мы увидели на фото
Старый 14.09.2007, 14:58   #20
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Алик
Неее, термодом увольте, жить в пенопласте нехочу. Еще пенопласт внутри стены терпимо, а с двух сторон это как в термосе и вредно для здоровья.
Похожие темы
Новая окружная дорога deSigner Земельные участки для дома или дачи 224 05.04.2021 21:07
Ламинат, ЛДжипокрытие или ТЕРМОФИКС . Технология? Jyrcom Важные и глобальные вопросы 3 29.10.2007 22:33
Черниговская обл, Новая Босань Lan Материалы (что, где, почем) 7 29.05.2007 16:10
Новая дорога на Вишенки levoved Земельные участки для дома или дачи 1 18.04.2007 18:44
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +2.
