Правильная отмостка к дому.
Старый 12.09.2007, 15:42   #1
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Правильная отмостка к дому.
Копаем в-глубь - сколько?
А, в ширину сколько - большинство склоняется, что 0.70 харэ.
Подсыпаем чем-то - типа песок или гравий? Или сразу бетон.
Армировать надо?
И вот про термо-швы - нифига не понял - как их правильно организовать?
Други обьясните плз....
Старый 12.09.2007, 15:51   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Обещал блин но не сделал . Вот так выглядит термошов , видно что это просто кусок доски толщиной ~15 мм .
Старый 12.09.2007, 15:57   #3
Homer
Ага - теперь допер - ПАСИБ. а с каким шагом?
Старый 12.09.2007, 16:06   #4
Homer
А, целесообразно-ли - утеплять отмостку - типа пЭнопластом эструд.?
Боюсь ошибиться, но Изба такую теорию вроде выдвигал... не могу найти где это уже звучало...
Старый 12.09.2007, 16:11   #5
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
А вот еще такой вопрос: отмостку делать когда уже все коммуникации заведены в дом или можно до того, но оставить закладные ?
Также с отделкой цоколя: до отмостки или после?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2007, 16:24   #6
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Lghomer
Зависит отгрунта. Т.е. будет ли отмостка гулять по отношению к дому. Если будет, то нужно утеплять, чтоб земля не промерзала. В бетон луше добавить улучшатели.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2007, 16:29   #7
Homer
Понял.
А термо-шов фундамент отмостка по периметру - делается или только дска 15 мм поперек хорэ? и с каким всетаки шагом (поперек)?
Старый 12.09.2007, 16:45   #8
alyak
Форумная легенда
Понял.
три-пять метров , разбей длину здания на равные части в пределах этой величины .
Я не утеплял лил прямо на землю , одно здание уже два года без отмостки , но делать буду . Там вопрос заведения коммуникаций стал , поэтому не тороплюсь .
И к 15 мм не привязывайтесь , реально ложиться то что есть .
Обратите внимание на гидроизоляцию . между фундаментом и стеной у вас лежит что-то . Если отмостка будет высока до того что залазит на стену , то нужно стену отделить от отмостки гидроизоляцией , на фотке плохо видно , но видно что целофан завернут и отделяет кирпич от отмостки .
Старый 12.09.2007, 16:56   #9
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
1. ширину отмостки делай в щависимости от свеса криши. думаю 0.6м будет достаточно
2. толщина 100-150
3. подсыпка песком и щебнем.
4. армировать сварной сеткой
5. термошвы деревом (можно стеклом) каждые 2-3м
делал именно так у себя.
з.ы. есть еще вариант мягкой отмостки.
Старый 12.09.2007, 17:07   #10
Homer
Сообщение от ROM
Асфальт??? Или как? Это интересно... давай колись 8)
Старый 12.09.2007, 17:08   #11
alexa
Если будешь использовать отмостку и в качестве дорожки, то тогда шире нужно, хотя бы 80 см.
Старый 12.09.2007, 17:22   #12
Homer
Сообщение от alexa
Нет не буду - мне наоборот поуже надА. Для моего Японо-Ландшафта.
Старый 13.09.2007, 08:40   #13
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от ROM
не, не асфальт :-D
если коротко то: песок, геотекстиль, гравий. для твоего японо-ланшафта может вполне подойти. ее плюс в том, что ее не рвет при перепадах температур. минус - нужно отводить воду.
подробнее www.pskgeodor.ru/landdesign.htm
Старый 13.09.2007, 10:06   #14
ip-ua
Аватар для ip-ua
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от ROM
Заманчивая идея...! Поскольку собираюсь обновлять отмостку есть вопросы:
А кто-нибудь практический опыт ее устройства у нас имеет?
Как отводить воду? Ведь гидроизоляция получается на глубине около 15-20 см...
ip-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2007, 10:12   #15
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,397
Поблагодарили 6,042 раз(а) в 1,941 сообщениях
Если есть возможность - трамбовкой от души пройдитесь.
Старый 13.09.2007, 15:57   #16
Homer
Сообщение от ROM
не, не асфальт :-D
Вот это Большое чел. Спасибо - это-ж как-раз мой вариант.
Да, этож - я тож сам могу сделать... В-смысле чернорабочего одного найму или двух - Здоровски...
Похожие темы
Укладка бута, отмостка и пр (+) Vyacheslav Расценки на работы 12 25.08.2010 14:05
Правильная многослойная стена из газобетона? Nik Стены, перекрытия, фасады 77 26.03.2008 18:31
правильная укладка ламина квик как там его 32 кл станислав71 Важные и глобальные вопросы 5 19.12.2007 08:24
Вопросы по дому eXtreme Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 12 11.05.2007 10:07
Пристройка капитального строения к дому Dop Важные и глобальные вопросы 3 07.03.2007 20:38
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +2.
