А можно ли класть на пол плитку? (теплого пола нет!)
Старый 14.09.2007, 15:04   #1
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 85 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию А можно ли класть на пол плитку? (теплого пола нет!)
Выбираю покрытия 1-го этажа. Любимый мною паркет, увы, не проходит
Причин много - в частности, есть кухня, в нее хочется плитку, выход на террасу, туда может попадать влага, пр...
Т.е. надо выбирать другой материал. Как бы логично применить ламинат. Но душа к нему не лежит.
Сами знаете почему....
Теплого пола нет и делать не хочу. Такой вариант не рассматривается мною, в принципе и я не хотел бы его обсуждать.
Сам пол первого этажа от земли очень неплохо утеплен. В частности, помимо 2-х стяжек и гидроизоляции, присутствует 4 см. плотного экструдированного пенополистирола.
Вопрос к форумчанам - может быть кто то живет в подобных, описанных выше условиях. Холодно ли на таком полу зимой?
Дискомфортно ли находится в таких помещениях.
Добавлю, что непреодолимого желания ходить босым по такому полу зимой не испытываю.
Система отопления спроектирована достаточная (135 Вт на кв. м при 75/65/20)
Буду благодарен за Ваши советы!
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2007, 15:11   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 27,178
Поблагодарили 43,677 раз(а) в 15,405 сообщениях
У меня в квартире плитка на 60 м2 гостинной-студио, вообще никаких проблем, можно и босиком, если очень хочется 8)
Я тоже не сторонник теплых полов.
Рекомендую, убирать одно удовольствие, смотрится отлично и т.п.
Старый 14.09.2007, 15:15   #3
Дмитрий111
Сообщение от Татьяна5
В квартире, под Вами еще одна "теплая" квартира. Даже на первом этаже - там под Вами теплый подвал. А здесь дом... Согласитесь, есть разница. У меня у самого в квартире кое-где плитка и если бы знать, что все будет также хорошо в доме, то я бы и не сомневался. А так сомнения есть....
Старый 14.09.2007, 15:18   #4
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 61 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
не буду вас переубеждать, просто выскажу своё мнение и впечатления.... на первом этаже дома должна быть однозначно плитка.. наиболее практично, т.к. пыль, мелкий песок так или иначе несётся (хоть целый день со шваброй бегай)... у нас плитка и сделан тёплый пол+радиаторы... скажу только одно, что пол включаем часто...
в квартире тоже была плитка (коридор+кухня), но такой холодной, как в доме она не была никогда...
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2007, 15:26   #5
Дмитрий111
Сообщение от Vika
Vika - температура плитки на полу сильно зависит от качества утепления пола.
А как сделано утепление пола у Вас?
Старый 14.09.2007, 15:34   #6
Vika
Аватар для Vika
Сообщение от Дмитрий111
Сообщение от Vika
я это очень хорошо знаю )))
утеплили не хуже, чем вы))) и тем не менее. это не квартира, вот это вы правильно подметили!
Старый 14.09.2007, 15:40   #7
Дмитрий111
Сообщение от Vika
Сообщение от Vika
Vika, "утеплили не хуже чем Вы" это как. Можете пару слов о конструкции пола сказать???
Старый 14.09.2007, 15:49   #8
Vika
Аватар для Vika
у нас, помимо всего вами перечисленного, ещё и фольгированный мат лежит из вспененного полиэтилена (Полиизол называется), который при мин. объёме имеет максимальный изоляционный эффект - почитать можно здесь: uppe.com.ua/ru/10000
вот так...
Старый 14.09.2007, 15:56   #9
Дмитрий111
Сообщение от Vika
вот так...
Полизол у Вас лежит, как отражающая изоляция, Чтобы в теплых полах, тепло от труб в землю не уходило. Но он у Вас вероятнее всего тоненький (так обычно теплые полы устраивают) 1,2, 3 мм. максимум.
Поэтому существенной изоляцией его считать нельзя. А вот сколько см. у Вас пенополистирола, помните?
Старый 14.09.2007, 16:06   #10
Vika
Аватар для Vika
для чего он лежит я очень хорошо знаю ))) сама стройкой занималась и прежде, чем что-то делать всё изучала и советовалась... ну это так, лирическое отступление...
те же 4см+10мм полиизола... пол так поднялся, что дверные проёмы пришлось поднимать... перемычки поднимали...
ещё раз повторюсь, я не собираюсь вас в чём-либо убеждать, а просто поделилась уже имеющимся опытом...
жить в вашем доме только вам.
Старый 14.09.2007, 16:17   #11
Дмитрий111
Сообщение от Vika
У вас 4 см. экструдированного пенопласта (как я понял) и летом, в доме на полу холодно??? Приходилось включать отопления пола. Еще неделю назад температура стояла под 30 на улице. Да и сейчас 12-18 градусов. Неужели уже сейчас приходится жить с теплым полом???
А если зима будет????
Старый 14.09.2007, 16:45   #12
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
А если зима будет???? [/quote]
С теплым полом жить гораздо комфортнее, проверено :-D. Как ты пол не утепляй, но плитка всегда будет прохладная на ощуть и протись по ней босиком совсем не приятно, а тем более если по ней детки будут ползать
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2007, 17:38   #13
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 945 раз(а) в 241 сообщениях
Мне сейчас уже по плитке в квартире ходить холодно. То ли дело летом, в 35-градусную жару...
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2007, 22:05   #14
mayevski
Аватар для mayevski
Подивіться на таку річ як кварц-вінілова плитка від LG. Виглядає дуже пристойно. Ми собі зараз кладемо всюди (крім деяких місць, де буде пухнастий ковролін).
mayevski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2007, 08:37   #15
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от mayevski
Подивіться на таку річ як кварц-вінілова плитка від LG. Виглядає дуже пристойно...
что это за плитка такая?!
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2007, 08:46   #16
mayevski
Аватар для mayevski
Сообщение от Reva
meta.ua/search.asp?q=%EA%E2%E...F2%EA%E0+LG&m=
Думаю, статті розкажуть більше ніж я.
Вартість в фірмі Сканді, яка займається імпортом цього діла, - 115 грн. за кв.м. на сьогодні. Знаходяться вони на вул.Волгоградській (точну адресу не пам'ятаю), в них є всі зразки, можна приїхати подивитись.
Похожие темы
Пирог теплого водяного пола apxitektop Теплые полы 54 30.08.2013 21:30
Можно ли класть фанеру на стяжку? Bookmaker Важные и глобальные вопросы 4 09.01.2008 09:23
Этап проекта водяного теплого пола. aaronbuni Теплые полы 7 31.05.2007 12:54
стиомость 1 кв м правильного теплого водяного пола stas71 Теплые полы 1 10.03.2007 07:43
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
