Мнения о пеноизоле
Старый 17.09.2007, 15:45   #1
Конст@нтин
Отправить сообщение для Конст@нтин с помощью AIM
По умолчанию Мнения о пеноизоле
Поделитесь своими знаниями. Собираюсь скоро задувать (пенобетон+лицевой кирпич). Есть альтернатива?
Конст@нтин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2007, 18:24   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Тоже стою перед выбором. Вернее уже выбрал пеноизол, но может отговорят. Единственный минус пеноизола - после задувки, через какое-то время уменьшается в объёме.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2007, 19:15   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от Dron
это не единственный , если заливщик будет пьян болен или уставши , то смешать может неверно и тогда фальмадигиды будут выделяться вечно , тут по СТБ показывали домик где ошиблись , домик можно только снести .
Старый 18.09.2007, 09:44   #4
Конст@нтин
Во блин! Так чем утеплять?! Пеноизол - нет. Полистирол - нет. Вата - нет. Пенопласт - нет. Народ - колитесь, мне через неделю надо решиться на что-то
Старый 18.09.2007, 09:55   #5
Yevgen
Поблагодарили 65 раз(а) в 44 сообщениях
Мне задули первый этаж... как проверить правильно ли смешали - не знаю. Скоро буду заполнять второй этаж. Перед началом работ попросил показать документы. С лекгостью были готовы предъявить копию лицензии, ТУ и накладную на смолу (что она действительно КФМТ т.е. малотоксичная).
Yevgen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2007, 09:56   #6
Cytoplasm
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от Конст@нтин
Крошка пеностекла... перлит в плитах (намокает, как и пеноизол и вата, зато вечный и экологичный, и дышит).
Cytoplasm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2007, 09:59   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
нет такого ответа, как "нет". у каждого утеплителя есть свои минусы и особенности применения для конкретно взятого стенового пирога. Ну и цена. Изучайте, определяйтесь. Все утеплители обсасывались на этом форуме неоднократно, как впрочем и не использование каких-либо утеплителей вообще.
По уму, вы должны были об этом думать до заливки фундамента и выбора стенового пирога, а не сейчас. Так что не перекладывайте с больной головы на здоровую. Читайте, анализируйте, накладывайте на свой конкретный пример и принимайте решение. Вам тут не поликлиника, диагнозы раздавать...
Старый 18.09.2007, 10:17   #8
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Yevgen
По материалу видно после высыхания. Должен быть белым. Не рассыпаться в руках. Снаружи образуется более прочная твердая корочка, т.е. берешь кусок как пенопласт, внутри материал более мягкий.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2007, 10:42   #9
Yevgen
У меня если взять в руку и пожмакать нормально он рассыпается.
По намоканию.... валялся на улице кусок под дождями.. внутри сухой.
Старый 18.09.2007, 13:41   #10
Татьяна
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Если выбирите пеноизол, следите за заливщиками. Муж ходил за ними целый день по пятам и требовал, чтобы из всех контрольных отверстий шла пена. Так заливщики уехали очень недовольные. Наверное из-за того, что не получилось сэкономить.
Заливали прошлой осенью. И уже почти год кусок валяется на улице под дождем, солнцем. Ничего не рассыпался и в размерах не изменился.
Татьяна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2007, 13:57   #11
alexa
Сообщение от Yevgen
Это нормально.
Старый 18.09.2007, 14:39   #12
Конст@нтин
Сообщение от Татьяна
Татьяна, а какой толщины у Вас получился пеноизол? В том смысле сколько было пустоты между кладками? Из чего строили и чем облицовывали?
Старый 19.09.2007, 10:29   #13
Татьяна
у нас бюджетный вариант: ракушняк - 8 см пеноизола - селикатный кирпич.
Внутри обшили все гипсокартоном и заложили изовер 5 см. Получился такой многослойный пирог
Старый 19.09.2007, 10:47   #14
Конст@нтин
Уже зимовали?
Старый 19.09.2007, 11:12   #15
Татьяна
Нет, собираемся
Старый 21.09.2007, 17:03   #16
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Мои друзья попали: утепляли ангар высотой 6м, через год сел на 15см (толщина 150мм).
И мы попали: задували в стену(50-100мм), через год решили достроить перестенок, разобрали, а там... рассыпался он, потрескался и сел на высоте 3м - 5-10см. На следующей неделе попробую сфотать, выложу на форуме.
В обоих случаях заливала приглашонная бригада (разные).
Вот так то. Поэтому для себя я этот материал закрыл как утеплитель.
Старый 21.09.2007, 22:09   #17
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,341
Поблагодарили 9,135 раз(а) в 3,181 сообщениях
Умоих знакомих через год начал крошиться в пыль, потом после сильного ветра его выдуло с крыши вся улица припорошена как снегом была .Недаром при «совке» его в плитах выпускали шоб кач-во можно было проверить , а еще им карьеры на крайнем севере заливали шоб грунт не промерзал. Влажность может достигать более22% при относительно влажности ВОЗДУХА 98% за 24 часа.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2007, 19:52   #18
Игорь_Дн
Аватар для Игорь_Дн
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 153 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Игорь_Дн с помощью ICQ Отправить сообщение для Игорь_Дн с помощью AIM
О похожем варианте, только намного более дорогом - пенополиуретане.
У нас в городе фирма делает задувку полостей и покрытие поверхностей.
Просят за услуги: 14$ за 1кв.м. толщиной 50мм...
Знакомый делает себе сейчас так:
Покупает баллончики монтажной пены, по 20грн за штуку (4$), и при подъёме кладки (у него 1/2 шлакоблока, зазор 5см, облицовка керамическим кирпичом) задувает из этих баллончиков зазор.
Одного баллончика хватает примерно на 1 кв.м. Материал тот же, цены - несравнимые.
Вопрос: знает ли кто-нибудь, где можно купить эдакую монтажную пену в бОльших ёмкостях? Пусть не под давлением - баллон подключим.
Ребята из той фирмы почему-то не признаются, где берут... :-D
Игорь_Дн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2007, 09:35   #19
Конст@нтин
Так...А счастье было так близко...Остается утеплитель - пенопласт?
Старый 30.09.2007, 03:04   #20
pop
Отправить сообщение для pop с помощью AIM
Это очень опасный утеплитель.
Для его производства применяется карбамид-формальдегиднпя смола. Такая же как для ДСП например. Только для ДСП ее отверждают при высокой (более 100 градусов) температуре.
1) Полное отверждение пеноизола теоретически недостежимо. А значит формальдегид будет из него выходить.
2) Кустарщина. А значит Ваше здоровье будет зависить от состояния сегодня кустарей.
3) Смола бывает разного качества. С хранением качество ухудшается. И она не "стает"-не твердеет. Качество может сильно меняться от партии к партии. Да и не для пеноизола ее делают.
4) По любому горит и горит с выделением яда.
Так, что не совершаейе ошибок.
Меньшее зло фабричный пенопласт. Хотя тоже считаю что надо себя очень не любить, чтоб им утепляться.
pop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Проект функционального гостевого домика - какие мнения??? maximator Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 15 03.12.2007 17:45
архон вилла варсовия, мнения? Katya I Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 2 23.07.2007 18:10
Узкий участок (12.9 м). Хочу услышать мнения знающих. NZ Земельные участки для дома или дачи 16 12.06.2007 16:49
кто знает о пеноизоле ruzh Материалы (что, где, почем) 3 11.04.2007 21:32
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +2.
