Ширина фундамента
Старый 20.09.2007, 14:24   #1
Oleg
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 93 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Ширина фундамента
Уважаемые форумчане, помогите исправить ошибку строителей.
Пирог стены у меня такой: 1,5 кирпича (рядовой)+прослойка пенопласта (50мм) + (120мм)0,5 кирпича облицовочный, всего 550мм. Фундамент мне эти мастера сделали шириной 400 мм, на него также ложиться панель перекрытия (100мм). Возможно ли выступить рядовым кирпичем на панель перекрытия на 150мм плиты не лежащей на основании фундамента?
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2007, 14:40   #2
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Re: Ширина фундамента
Сообщение от Oleg
Можно "елочкой" увеличить фундамент.
Посмотри тему Лаки в "как мы строимся". Основною массу внурть - наверное перемещать не стоит.
Первый ряд - 1,5 (8см будет висеть над фундаментом), второй-третить в 2 (еще на 12 вылезешь).
Верх 3-го ряда выйдеть примерно в уровень с плитами. Дальше ложишь как задумал. При этом несущая стена (38см) и плиты верхние и крыша будут опираться на фундамент.
На картинке первый вариант - утеплитель 10см, второй - 5см. Картинка в масштабе.
Во втором вариант получаете 10-12см выступ кирпича (в зависимости от укладки плит) сразу, и еще 2-3 на лицевом (чтобы заклеить камнем/заштукатурить черновой кирпич), 2-3 внутрь дома.
Старый 20.09.2007, 14:44   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,315 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от Oleg
Т.е. несущую стену оставить без фундамента ?
Это самое глупое что можно сделать . Несущая стена должна остаться на фундаменте , а вот о пенопласте и и облицовке думайте . Можно переиграть проект на термодом , толщина стены снизиться и вам хватит места .
Старый 20.09.2007, 14:57   #4
sevlad
Сообщение от alyak
Вы торгутее этим. Однозначно.
Старый 20.09.2007, 15:28   #5
Oleg
Спасибо за ответ, я думаю выбрать второй вариант. Утеплитель теперь нужно очень эффективный, дабы для возд.прослойки осталось место. А термоблоки, зачем? Можно из комыша :-D
Старый 20.09.2007, 15:37   #6
sevlad
Сообщение от Oleg
Гуляния воздуха наоборот нужно устранить.
И утеплителя я бы ложил 8-10см.
зы. У меня тоже 1,5кирпич + утеплитель, и фундмаент 42см ;)
Старый 20.09.2007, 15:44   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от sevlad
Сообщение от alyak
Однозначано нет , я строить собрался термодом . А прежде чем что-либо делать я очень досконально изучаю . Я свободно владею и интернетом и английским языком . Поэтому и собираю всю информацию . Заявления американского производителя с сылкой на научные исследования басф для меня больше весят чем ссылки ружинского на засекреченные документы строителей бама . Я все-таки хочу увидеть хоть одну жертву пенопластовой чумы ...
Старый 20.09.2007, 15:46   #8
alyak
Форумная легенда
В варианте с елочкой я не понимаю зачем нужны последние пол-кирпича ( внутренние ) , они ни на что не опираются , не могут ничего нести , и лишь добавляют вес к конструкции .
Я бы думал бы над тем как полностью поставить стену на фундамент , а мудрил бы с облицовкой
Старый 20.09.2007, 16:14   #9
sevlad
Сообщение от alyak
В предложеных мной вариантах несущая стенка полностью опирается на фундамент. Во втором внутрь "висит" на 2-3см, это не критично.
Толщину плиты я нарисовал 20см, на самом деле 22см, 3ряда кирпича тоже 22см. Какие то милиметры разницы - заровняются раствором.
Т.е ничего висеть не будет
Старый 20.09.2007, 16:40   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от sevlad
Вариант 2 : у вас 1,5 кирпича , НО , пятно опирания на фундамент - 1 кирпич , в задачке спрашивается зачем вообще ложить последние 0,5 кирпича если это всего лишь дополнительная нагрузка на фундамент .
ИМХО , вариант 1 - более правильный , ибо практически вся стена на фундаменте , а отделка висит в воздухе . Вопрос только выдержит ли лесенка вес облицовочного кирпича , имхо надо что-то посущественней .
Старый 20.09.2007, 16:51   #11
sevlad
Сообщение от alyak
Сообщение от sevlad
А говоришь что внимательно читаешь инет Даже 3строчки не осилил.
Зачем нужно
1. увеличить обогреваемую массу (именно по этой причине не расматриваю термодом вообще).
2. увеличить конструкционую прочность здания. Нагрузки бывают не только строго вертикальные. У меня есть друзья в НИИСК-е, конструкторы. Кайне не рекомендовали для себя делать дом в один кирпич.
Старый 20.09.2007, 17:25   #12
alyak
Форумная легенда
Сообщение от sevlad
Пол кирпича внешней стены , это не более 10% всего кирпича . Не забываем что есть перестенки и т.д. Т.е. в качестве увеличения обогреваемой массы сомнительно , а в качестве возросшей нагрузки на фундамент - это да .
Сообщение от sevlad
А делать фундамент уже стены на которую стена ставиться рекомендовали ?
Я бы рекоментовал бы обратиться к конструктору , жираф умней ...
Старый 21.09.2007, 09:52   #13
sevlad
Сообщение от alyak
Ты прав. Не рекомендовали.
Но тут висит облицовка, и если он обвалиться (что очень врядли) - перекрытие не упадет мне на голову.
зы. Но у себя я отказался от облицовки кирпичем. Хотя отказался и не из-за ширины фундамента.
Старый 21.09.2007, 12:06   #14
alyak
Форумная легенда
Сообщение от sevlad
Так вот я того же мнения - думать как повесить облицовку , потому что несущая стена - это стремно . Правда чел не уточнил , может это одноэтажный дом .
Старый 21.09.2007, 12:55   #15
Oleg
Дом с мансардой, перекрытие сверху также панельное.
Вот к чему привела нехватка времени, понадеялся на прораба, а он видно и в проект не смотрел. Но 5тыс. у.е. взял, роботягам дал всего 2, еще правда и не дал. Мне кажется, что все прорабы мошенники.
Старый 21.09.2007, 14:09   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Oleg
ну а ты что потерпевший ? пусть за свой счет разбирает и залтвает заново. Проект у него был ? .
Старый 21.09.2007, 15:33   #17
Oleg
Сообщение от sevlad
Сообщение от Oleg
Хотел спросить, какой утеплитель эффективнее? Может не стоит пенопласт? И почему воздушную прослойку не оставлять? Слабо в этом шарю, поэтому и спрашиваю. Инфу черпаю в основном из и-нета и литературы, все говорят о воздушной прослойке.
Старый 21.09.2007, 16:30   #18
sevlad
Сообщение от Oleg
Сообщение от sevlad
Сообщение от Oleg
Делай зазор 10-12см, и засыпай туда крошку пеностекла.
Если боишься расширять "елочкой", можешь расширить монолитным поясом. Но имхо просто кладкой, для надежности ее можно проармировать каждый слой. Можно еще уголок 100х100 по периметру на анкерах, но это перебор. кирпич хороший и так будет стоять.
Похожие темы
Дозаливка фундамента... Breathe Фундамент, бетон, гидроизоляция 6 06.05.2012 10:48
Гидроизоляция фундамента Фундамент, бетон, гидроизоляция 78 16.10.2011 10:59
Гидроизоляция фундамента AlexRU Важные и глобальные вопросы 5 23.11.2007 11:36
Софт для фундамента. Надо! Сделай сам 11 02.07.2007 17:38
Строительство фундамента gosha Важные и глобальные вопросы 4 08.02.2007 03:14
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
