Помогите с насосной станцией
Старый 20.09.2007, 18:42   #1
Pazla
Аватар для Pazla
По умолчанию Помогите с насосной станцией
Пришло время вводить воду в дом. Станцию нам подарили, но проблема в том, что за время стройки потерялась инструкция. Подключать собирались сами, а теперь не можем понять как это сделать. %)
Народ, подскажите как подключить насосную станцию. И куда прикручивать штуку, которая на рисунке? А то в Эпицентре консультант сказал, что ее надо в трубу опускать, а у нас она туда не влезет.
Pazla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2007, 20:33   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
на последней фотке -2 дырки .... черным штцрем или че это там - в верхнюю.
Там подача идет воды из трубы в середину , потом центробежные лопатки ее разгоняют на выходе (перефирии) стакана крыльчатки стоит тройник.... от него патрубок идет в резервуар и на внутреннюю сиситему-водобровод дома.
помоцму так.
тоесть на фотке той стороной детали на которой соединяется какбы 2 трубы в одну - это сторона которая смотрит в гор. водопровод.
П.С. ну неумею я объяснять (
Старый 20.09.2007, 21:18   #3
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
(( а у нас она туда не влезет.))
боюсь я тоже не обьясняльщик
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2007, 08:03   #4
bond
Аватар для bond
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для bond с помощью AIM
Неделю назад мне точно такую же станцию подключили. Эта штука называется эжектор. его опускают в колодец. К тому концу где торчит пластиковая штука подсоединяют 40- вую трубу, это подача, а к другой дырке 32-ю трубу это обратка. К станции соответственно к большой дырке 40-вую, она вверху и 32 к маленькой. К эжектору надо не забыть прикрутить к низу клапан что-бы вода из системы не выливалась. Вообще эта станция с эжектором служит для поднятия воды с глубины 20 метров если мощность мотора 0,75кВт и 40 метров если мощность 1,1 кВт. У меня последнее.
Я тоже не умею объяснять
bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2007, 12:37   #5
Diku
Отправить сообщение для Diku с помощью AIM
А может вам этот эжектор и не нужен? я так понимаю, что он для того, чтобы с большей глубины тянуть воду, а без него наверное можно с глубины до 9 метров поднимать.... поройтесь инете - инструкция должна быть.
Diku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2007, 13:03   #6
bond
Аватар для bond
тогда не будет работать станция. в этом типе вода гоняет воду для этого и эжектор.
Старый 21.09.2007, 15:06   #7
ubn
а я думал я один объяснять неумею. )))
Старый 21.09.2007, 21:04   #8
Pazla
Аватар для Pazla
похоже эта неизвестная штука как раз к станции прикручивается. она и образует входной патрубок, к которому подключать трубу из колодца. Надо бы еще фото сверху сделать, так не очень понятно.
Сверху только одно отверстие кажись размером с дюйм.
Не лезет туда.
bond, а у нас 0,75кВт. А эту штуку обязательно подключать или можно без нее как-то обойтись? Если не трудно выложите фотки вашей станции, п-та.
Старый 22.09.2007, 13:48   #9
Diku
Так а че за нансосная станция? как называется/модель?
Старый 24.09.2007, 08:54   #10
bond
Аватар для bond
bond, а у нас 0,75кВт. А эту штуку обязательно подключать или можно без нее как-то обойтись? Если не трудно выложите фотки вашей станции, п-та.[/quote]
станция у меня один в один как ваша, даже бак такой же на 80литров. мотор производство Италия. Все до кучи мне собрали на рынке Юность, где её покупал. А без эжектора я не знаю можно или нет, скорее нет.Хотя если заглушить обратку... Походите по рынкам где их продают, все-таки там специалисты.
Старый 24.09.2007, 09:05   #11
ubn
обратка глушится обратным клапаном.
Похожие темы
Монтаж канализационной насосной станции Yuri_Ivanchenko Скважины, канализация, септики, бассейны 2 01.11.2007 15:43
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +2.
