Инструкция к теплым полам ТЕСЕ или просто кто знает
Старый 15.11.2009, 18:14   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Инструкция к теплым полам ТЕСЕ или просто кто знает
Есть теплые полы на основе материалов ТЕСЕ . Сначала подложка из пенопласта с фольгой ( или как оно там называется ) , затем трубы , стяжка от 7 до 10 см , плитка .Заведено все на стоящий в котельной колектор ТЕСЕ на 6 контуров . В доме не живу , полами не пользовался ,контора которая делала полы лопнула и разбежалась . Попробовал запустить полы ,для контроля положил на пол в подвале ( 50 кв. м , по периметру изнутри утеплен роквуломва 10 см и обложен кирпичем ) термометр и начал . Типил 4 часа , как было 10 гр .на полу , так и осталось . Смущает также большой разрыв по температуре между котлом ( 70 гр) и коллектором ( 38 гр) , хотя теромрегулятор ТП вывернут до упора . Попытался разобраться . Опытным путем понял , что в верху коллектора крутящиеся штучки отвечают за температуру поступающую в трубы ( понял когда закрутил их нафиг , полезла вверх температура ) ,доползла до установленой на терморегуляторе изыстыла . Внизу под красными колпачками нашел дырки для шестигранника закрученные до упора . Естественно от любопытства откурил наполовину , видимого эффекта в течение 20 минут не получил , закрутил нафиг как было . Теперь вот мучаюсь , шо откручивать надо и шо закурчивать . Или вообще 4 часа топки ( дом был не топленый ) не показатель . Хотя в доме температура выросла на 4 градуса .
Выручайте дорогие , а то не засну сегодня
А еще вопросик в голове всплыл : там циркуляционный насос есть на 3 положения , на какое его включать рекомендуется
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопль души
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 18:40   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
..... Попытался разобраться . Опытным путем понял , что в верху коллектора крутящиеся штучки отвечают за температуру поступающую в трубы ( понял когда закрутил их нафиг , полезла вверх температура ) ,доползла до установленой на терморегуляторе изыстыла . Внизу под красными колпачками нашел дырки для шестигранника закрученные до упора ......
Вы на правильном пути, наверное...
(ссылка устарела) должно вам помочь понять принцип действия
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
koly_n (18.02.2010), stas71 (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 19:00   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,896
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
Нижние под шестигранник, все открутите. Верхние колпачки нажимают шток, открутите их, Включите полы и ждите прогрева, периодически спуская воздух.
Если какие петли не прогреются, или будут холодей остальных, то верхними зажимайте самые горячие петли. Но по чуть-чуть.
Расходомеров у Вас нет, так что дело это долгое. Но делается один раз.
Там все просто, у Вас получится. И не бойтесь ничего поломать, та нечему ломаться.
Старый 15.11.2009, 19:05   #4
Сергей 31
Консультант форума
Во, нашел.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
stas71 (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 19:22   #5
stas71
всех благодарю, но как в томеврейском анекдоте : а для чего на насосе 3 скорости и какую когда включать
Старый 15.11.2009, 21:19   #6
Сергей 31
Консультант форума
Начните с 3-й. Когда все прогреется и заработает, постепенно уменьшайте. Если греть перестанет, снова увеличивайте.
Старый 23.11.2009, 23:48   #7
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
4 часа для стяжки не показатель можэт и до суток грется
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 23:58   #8
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Lider-1978 Посмотреть сообщение
Выйти в режим, да. Но сутки нагревать пол, это постараться нужно.
Старый 24.11.2009, 14:18   #9
stas71
а что значит выйти в режим . Завтра пол-дня свободного , так что все-таки попытаться прогреть пол или нефиг дурью маяться и дрова палить зазря.
Когда пол проверял ( до стяжки ) , трубки точно грелись , только после этого несколько раз воду спускал .
И еще : как понять есть в трубках воздушные пробки или нет , кран на смесителе открывал , идет вода без воздуха. И что такое : продавить систему
Старый 24.11.2009, 16:47   #10
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
в личку
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2010, 21:56   #11
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Да, только перед тем как переключать скорости, выключайте насос, всегда!!!
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +2.
