Партнер раздела: UDK
технология дешевая и простая 270 грн м2 стены
Старый 16.11.2009, 14:42   #1
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
Thumbs up технология дешевая и простая 270 грн м2 стены
Кто подскажет есть ли технология строительства более дешевая и простая?
270 грн м2 стены
Последний раз редактировалось VOVANM; 16.11.2009 в 15:11.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VOVANM за это полезное сообщение:
vrmsumy (18.11.2009)
Старый 16.11.2009, 14:43   #2
VOVANM
Аватар для VOVANM
Всем доброго времени суток!
Я рассматриваю такую технологию строительства –
несъемная опалубка стен, перекрытий из магнезитовых плит на профилях для гипсокартона кнауф, заливается полистиролбетоном марки д600-700.
После по магенезитовой плите снаружи – короед, внутри штукатурка.
Этим же полистиролбетоном залить пол.
По данной технологии строится коттеджный городок под Одессой.
стоимость 1 м2 стены вроде 270 грн.
stroimdom_tt_4.jpg   stroimdom_tt_4-3.jpg   stroimdom_tt_6.jpg   stroimdom_tt_7-1.jpg   stroimdom_tt_8.jpg
Последний раз редактировалось VOVANM; 16.11.2009 в 15:08.
Старый 16.11.2009, 15:01   #3
VOVANM
Аватар для VOVANM
Прочный, негорючий, "дышащий" и экологически безопасный материал - оптимален для строительства в нашем регионе.
Во-первых, он пластичен. Что это значит? Это значит, что даже при очень больших нагрузках (например, при землетрясениях) он сминается, гнется, продавливается, но не колется и не ломается. Т.е. стена может деформироваться, но не разрушаться.
Во-вторых, полистиролбетон очень теплый. Блок, толщиной 30 см заменяет около 2-х м кирпичной кладки! Затраты при строительстве намного снижаются за счет меньшей толщины стены, соответственно, меньшего количества материала.
В-третьих, строить из полистиролбетонных блоков на удивление быстро и легко - даже непрофессиональный строитель, даже Вы, кто бы по профессии Вы ни были можете это!
В-четвертых, Трудозатраты снижаются до минимума - блоки имеют большой размер и малый вес, отлично пилятся, гвоздятся, штробятся и т.д. Один этаж коттеджа 2-3 человека возводят за 3-4 дня
Сравнительные характеристики различных материалов и полистиролбетона
Материал Плотность, кг/м3 Коэффиц. теплопро-водности, Вт/(м*С) теплопотери, Вт/м2 Толщина стены при Roпр=3.15, м. Масса 1м2 стены, кг
кирпич глиняный полнотелый 1700 0,81 54 2,55 4337,55
кирпич глиняный (пустотность 20%) 1400 0,43 28,67 1,35 1896,3
кирпич силикатный 1800 0,87 58 2,74 4932,9
ячеистый бетон (автоклавный) 550 0,18 17,5 0,55 303,19
керамзитбетон 850 0,38 26,67 1,18 1004,06
дерево 500 0,15 33,33 0,47 236,25
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 450 0,13 13,33 0,30 175
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (100.8 Кб, 57 просмотров)
Старый 16.11.2009, 16:11   #4
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,261
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
Тихо сам с собою я веду беседу?
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
Svet_LED (17.11.2009)
Старый 16.11.2009, 18:54   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,722 раз(а) в 7,193 сообщениях
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
этакой тихопомешенный спаммер .
ну да , вроде есть поселок а вроде нет Вроде строиться , а вроде нет . Вроде 270 гривен , а вроде нет ....
идея вроде неплохая , но уверен что цена несколько выше ...
Старый 17.11.2009, 19:04   #6
J.B.
Вы сказали Спасибо: 337
Поблагодарили 670 раз(а) в 255 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Сообщение от VOVANM Посмотреть сообщение
Коеф теплопроводности 0,13 не реально, не верю (Станиславский) Хотя в кухне и коридоре стяжку делал из него толщиной 12-15 см.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 00:57   #7
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,756
Поблагодарили 5,743 раз(а) в 2,189 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
был кто то с похожей технологией,где-то год назад.
что пытался построить и доказать кому-то.
так и не получилось.
Maris на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 18:05   #8
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
Эта технология конечно бред.
Единственная технология, которая реально сэкономит деньги и время, это сборное крупнопанельное строительство, при этом панели должны быть из ячеистого, легкого бетона или трёхслойные из тяжелого бетона с утеплителем.
Панели должны изготовлятся в заводских условиях и стандартизированных размеров, но при этом теряется главное преимущество частного дома – индивидуальность.
Либо индивидуальный дорогой дом, либо не дорогой стандартный, другого не дано.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 18:19   #9
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,252
Поблагодарили 9,048 раз(а) в 2,139 сообщениях
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
"русская стена" помоему. плита снаружи пенопалст, изнутри гипсокартон, внутри кракас из тонкой арматуры (типа катанки) и заливается просто бетоном.
Аляк еще ему доказывал что просто термодом - выгодней.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 10:48   #10
VOVANM
Аватар для VOVANM
Talking
270 грн м2 стены
Я просил посоветовать есть ли технология строительства более дешевая и простая?
А не критиковать и говорить, что ничего не получиться.
Думаю по этой технологии построить дом и прошу советов.
Собираюсь специально поехать в Одессу и все ивидить собственными глазами!
Старый 23.11.2009, 11:43   #11
alyak
270 грн м2 стены
Вот вам оппонент .
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3843
Он вам докажет что у него еще дешевле , и лучше .
Вы хоть читаете что вам пишут ? Харе баловаться , все понимают что вы ее предлагаете .
Расскажите где у вас участок , какой проект вы будете строить .
Любой застройщик в первую очередь выбирает материалы которые ему лежат до души , а затем лишь думает об их стоимости . Любой рекламист сразу бьет на стоимость . И застройщик как правило мало представляет конечную себестоимость стены . Он не высчитывает сколько кирпичей нужно будет , какова их ТЕКУЩАЯ цена, какова ТЕКУЩАЯ стоимость работы , и какие доп работы потребуются . И не готов ответить что это будет 300 или 250 или 500 , а рекламист всегда готов , даже не смотря на то что в итоге цена будет не такой .
А правда в том что стены в конечной стоимости составляют 10% , и гоняться за 10% от 10% - не стоит . Луше жить комфортно .
Вообщем , харе дурить народ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
AndyAntonov (25.11.2009), Mendeleev (23.11.2009)
Старый 23.11.2009, 11:47   #12
alyak
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Не там по другому , внутрь пенопласт , с двух сторон сетка и набрызгивание бетона 30-50 мм . И супердешево если покрасить краской . Пострадала надежность и внешний вид . Но есть и плюсы - казармы для солдат в ираке - самое оно , констукция легкая - е зашибет если взорвется , 100мм пенопласта дадут прохладу , больше 1 этажа солдатам не нужно - со второго сложно выпрыгивать по тревоге , дешевая , быстро возводиться , и много материалов не нужно - привезти легко . И главное через год не жалко бросить .
Старый 24.11.2009, 22:40   #13
VOVANM
Аватар для VOVANM
Exclamation
ПРОСИЛ СОВЕТА, А ВОТВЕТ ОДНА БЕЗОСНОВАТЕЛЬНАЯ КРИТИКА!
Кто подскажет в чем разница пенобетон или полистирол бетон блоками уложен на раствор 40 см толщиной, или его же в монолите залили с такой же толщиной.
При этом пол , перекрытия, крышу утеплить все то же оборудование и сырье.
Мне кажется, что этот броцесс более экономичен - транспорт, каменьщик, раствор и т д
Нет мостиков холода, по магенизитовой плите можно сразу снаружи - короед, внутри - финиш штукатурку, в чем могут возникнуть проблемы?
А то,, такое уже было,казармы, бараки, нереально, реклама (какая может быть реклама - Я ни кому не предлагаю так строить, а рассматриваю как вариант)
ВЫ!!!! СНАЧАЛА ДЕТАЛЬНО ИЗУЧИТЕ ТЕХНОЛОГИЮ, А ПОТОМ КРИТИКУЙТЕ В ТЕМУ, А НЕ ПРОСТО ЯЗЫКОМ ЛЯ ЛЯ.
Старый 25.11.2009, 10:39   #14
alyak
Чем бот отличается от человека - человек отвечает на конкретные вопросы , цитирует , дискутирует . У бота заготовлены монологи .
Никто "детально" не собирается изучать ваш рекламный хлам . У этой технологии были аналоги на форуме . В принципе ясно . Вам нужно дешевле - я привел ссылку с кем поспорить .
Вам объяснили стены = 10% дома , но 90% его вида .
Впрочем я не рехнулся объясняя это боту ?
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
dzol (25.11.2009)
Старый 25.11.2009, 11:21   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 21,778
Поблагодарили 26,613 раз(а) в 11,636 сообщениях
Пару дней назад жена зачитывала из какой-то рекламной газетёнки хвалебные оды полистиролбетону, кажись из почившей в бозе «Стройки». Слово в слово. Вроде даже и табличка была, и про толщину стены в 30 см, и про гвоздимость точно помню. Так что харе развешивать лапшу, у меня вилка заготовлена.
И зачем при такой классной технологии домики по 95 косых присматривать? Построить по этой технологии дешевле ведь.
Старый 25.11.2009, 11:48   #16
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Либо индивидуальный недорогой дом.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 15:42   #17
dms
Вы сказали Спасибо: 3,104
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 1,671 сообщениях
А кто что может хорошего-плохого сказать вот про такую технологию? С чем ее едят, и "готовят-ли" ее в Украине?
teplosten.ru/index.php?p=technology
(Или ткните, где уж обсуждалось, битте).
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 15:48   #18
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 831
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 578 сообщениях
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EE%E4%ED%FB%E9
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
AndyAntonov (25.11.2009), dms (25.11.2009)
Старый 25.11.2009, 15:49   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Обсуждали где-то.
Старый 25.11.2009, 17:02   #20
Mendeleev
Вы или правда бот или вообще не имеете ни малейщего представления, что такое реальная стройка.
Во-первых, собирать опалубку в 3-5 раз более трудоёмко, чем класть блоки на раствор.
Во-вторых, время которое потребуется на кладку блоков при хорошей организации работ - 2 недели, ну максимум 3, это ничто по сравнению с общем временем затраченным при строительстве.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +2.
