трубы
Старый 09.10.2007, 11:17   #1
Diku
Отправить сообщение для Diku с помощью AIM
По умолчанию трубы
Друзья,
хочу на даче поставить газовую колонку для подогрева воды. Есть скважина и насосная станция в приямке. До дома метров 5-8, в доме разводки кроме газа нет. Подскажите какие трубы (маркировка, тип, визуальные отличия) необходимо прокладывать в земле до дома и какие в самом доме?
Какой диаметр трубы лучше? Выход насосной станции 1 дюйм ((ссылка устарела)). Не могу понять, до колонки доводить дюймовую трубу или надо меньше для давления....
От колонки разводка в ванную, как я понимаю, может быть 0,5 или 0,75 дюйма.
Спасибо.
Diku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2007, 15:05   #2
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 272 раз(а) в 182 сообщениях
Самый дешевый и простой вариант, не требующий никаких специнструментов - полиэтилен. Черные с синей полоской или синие трубы в бухтах. Очень быстро и просто получается. Есть все переходы (с дюйма на три четверти, на полдюйма тоже есть). Я вот даже думаю в ванную и туалет полиэтилен завести...
Потом есть полипропилен. Бежевые такие трубы. Продаются нарезанными по 4 м. Их нужно паять. Паяльник самый дешевый стоит 400 грн, на Юности дают напрокат (25 грн./сутки). Дорогие переходы с полипропилена на металл. По цене конструкция из ПП получается в 3-5 раз дороже полиэтилена.
Медные трубы. Нужно паять.
Стальные трубы. Нужно варить.
Хлорвинил (или винилхлорид) - белые такие. Клеятся. Но говорят что вредные.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2007, 15:18   #3
Diku
вот я такую синиюю полиэтиленовую трубу в скважину кинул и фиттингами все закомутировал. Очень удобно. Не знал, что их можно в землю бросать.
А какого лучше диаметра взять?
Старый 09.10.2007, 15:20   #4
Bookmaker
Если выходы в станции дюймовые, то труба получается 32 мм
Старый 09.10.2007, 15:39   #5
Diku
окей. А какие внутренние трубы лучше использовать? я видел серые пластиковые...
Старый 09.10.2007, 16:12   #6
Bookmaker
Сообщение от Diku
Вот это мне и самому интересно. У меня все концентрируется в трех смежных помещениях. Почему бы не закинуть туда полиэтилен? Интересно, кто-то так в доме делал?
З.Ы. Имеется ввиду холодная вода. Горячая будет разведена полипропиленом или металлопластиком.
Старый 09.10.2007, 16:55   #7
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
обратите внимание что пресс-фиттинги МП нельзя замуровывать в штукатурку и под под плитку. к ним должен быть доступ.
з.ы. трубу до станции зарыл на 1.8м, думаю не замерзнет
Старый 09.10.2007, 17:23   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от ROM
Я думаю это опечатка, потому как замуровывать можно только пресс-фиттинги, а вот цанговые - нельзя.
Старый 09.10.2007, 18:01   #9
Diku
А пресс-фитинги это не такие пластиковые штуковины, которые просто руками зажимаются?
Старый 09.10.2007, 18:48   #10
Bookmaker
Пластиковые штуки, которые руками зажимаются - это просто фиттинги под полиэтиленовые трубы. А пресс-фиттинги - это такая хрень под МП трубу, вся из себя красивая и маталлическая, которая зажимается специальным прессом. Пресс этот дорогой и его берут в аренду. Так как это гемор, то я и подумываю о разводке полиэтиленом. На 1/2 дюйма фиттинги не такие уж и большие.
Старый 10.10.2007, 08:05   #11
Diku
Да, я пока этими фитингами все запаковал - 3 часа убил, чтобы нигде не текло. Хотя в принципе, если все делать бережно, с фум-лентой (причем правильно еще наматывать), всеми прокладками и кольцами, то все получиться.
Старый 10.10.2007, 09:09   #12
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Hans
Сообщение от ROM
именно, спасибо что поправили
Похожие темы
Канализационые трубы sevlad Скважины, канализация, септики, бассейны 26 17.12.2008 17:18
Как утеплять канализац. трубы? Nik Важные и глобальные вопросы 14 19.12.2007 11:35
трубы зимой 1Igor1 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 3 18.03.2007 09:13
Трубы в стяжке? Nik Важные и глобальные вопросы 11 15.01.2007 22:29
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
