Нужны раздвежные двери
Старый 26.01.2010, 12:39   #1
Polalol
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Нужны раздвежные двери
В квартире планируются 2 раздвижные двери:
- в санузле (прошу не пинать)
- в детской (закрываться будет только наночь )
Вопросы: - Какие системы бывают (производители),- Что нужно придусмотреть заранее (двери будут ставится в последнюю очередь).
P.S. Еще вопрос в санузле проем 70см , т.е. расчитан под коробку и двери 60см, если ставить раздвижную, но по идее она дожна перекрывать коробку или я не прав? Кстати коробка может быть тоньше (ведь она не несет нагрузку).
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 13:10   #2
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,962
Поблагодарили 9,817 раз(а) в 3,706 сообщениях
Вы имеете ввиду двери-гармошки?
Может здесь Вам ответят на вопросы
(ссылка устарела) ?
Старый 27.01.2010, 09:19   #3
nevigen
Аватар для nevigen
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию правильнее раздвИжные
Раздвижные двери действительно шире коробки.
возможные решения можно посмотреть тут
Вам скорее всего нужно Rollan 80.
Попробуйте позвонить в салон они там проконсультируют. Это никак не обяжет к покупке Зато узнаете все как должно быть.
nevigen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nevigen за это полезное сообщение:
Sash___ (27.01.2010)
Старый 27.01.2010, 09:50   #4
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,209
Поблагодарили 9,424 раз(а) в 4,790 сообщениях
Я ставила деревянные раздвижные. Единственный недостаток (либо самих направляющих, либо двери слишком тяжелые), что они со временем немного провисают и их нужно подкрутить (занимает 1 минуту времени). Сами двери должны выступать за сам проем где-то на 5 см с обеих сторон. Коробку можно не ставить, а обыграть проем другими материалами. Если будете ставить деревянную лакированную, то просите, чтобы обрабатывали специальным лаком (как правильно он называется не знаю. но что-то типа корабельного). Также если будет одно полотно - предусмотрите, как оно будет закрываться, если два, то есть такой замок - "крабик". У меня стоит крабик.
Старый 27.01.2010, 12:26   #5
Polalol
А какая система у Вас?
Поисковик дал несколько систем - в.ч. Koblenz, Mera, Inova.
Что лучше ставить.
Старый 27.01.2010, 14:02   #6
nevigen
Аватар для nevigen
Лучше ставить классику, т.е. распашные.
Вы не корректно описываете задачу.
Есть множество вариантов решений по раздвижным системам.
Линейные, радиусные, гармошечные, для легких полотен, для ДСП и т.д.
Вы сформулируйте четко что Вам нужно?
Чтобы она складывалась как гармошка?
Чтобы дверь сдвигалась в сторону (если есть ей куда двигаться!)
Будет она деревянная или нет? ее вес? пороговая или безпороговая...
Вам проще погуглить найти продавца и конкретно спросить что и как, они Вам зададут правильные вопросы, Вы дадите на них ответы и сами поймете какая система Вам нужна, а потом будете искать где купить.
А так эта тема становится похожа диалектическую.
Производитель тут ни при чем, сначала нужно решить с функционалом, потом искать решения. А вы сначала ищете произвордителей 8-)
Старый 27.01.2010, 20:47   #7
Маликов Дмитрий RDS
Аватар для Маликов Дмитрий RDS
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Маликов Дмитрий RDS с помощью ICQ
По умолчанию Двери
Также могут в потай (въезжающие в стену) и т.д., путей решений много. Самый большой выбор только у Baraussa (италия). Начните с того, какие будут двери: стекло, дерево!
После этого можно рекомендовать
Маликов Дмитрий RDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 10:39   #8
Polalol
Уточняю задание -
В квартире всего 4 дверных проема (устанавливать буду позже) но сейчас хочу определиться с решением вопросов по их установке.
И так: планируются двери шпонированые или цельные без порога.
В двох помещениях (детская и ванузел) планируются раздвижные двери. Дверь будет отъезжать в сторону (с внешней стороны стены).
Обращался в несколько фирм (может не в те что нужно ) - ответы разношерстные:
- ставьте только ламинированые (мы их выпускаем)
- у нас есть дверная система Браун (мебельная)
- лучше вам стену убрать и поставить кассету (чтобы дверь в стену заходила) или из гипсокартона что-то своять.
- наши двери можно поставить куда угодно (только раздвижные мы не ставим - купите и сами поставьте)
- купите сами раздвижную систему, а мы поставим.
Вот поэтому я и прошу совета форума.
Друзья были в Германии и рассказали что неоднократно видели раздвижные системы в ванной комнате (показывали даже видео). Там дверь ездит по внешней сторне стены, а в проеме как бы утапливается. И нет никаких щелей в 1-2 см как мне рассказываю производители. Вот я и в раздумии...
Старый 30.01.2010, 14:20   #9
Кирилл78
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 121 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для Кирилл78 с помощью AIM
Поставить на раздвижную систему можно любую дверь, вопрос только в:
-цене полотна/системы ( по системе советую Geze, Koblenz, это как Мерседес, поставил и забыл)
-типе открывания (кассеты не советую, т.к. потом с регулировкой сложнее будет)
-стена должна быть капитальной (не гипсокартон), если крепление через накладной брус.
Щелей больше 5 мм (необходимый технологический зазор) быть не должно, но это уже вопрос монтажа.
Чертежик приаттачил...
ДБ_коллекция 20_Чертеж_2.pdf
Кирилл78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 11:48   #10
Polalol
Судя по чертежу, коробка дверная почти отсутствует (толщина 2 см - это тот же наличник), как же крепить замок?
Старый 01.02.2010, 13:54   #11
Кирилл78
Все верно, на чертеже так называемый фальш-короб, чисто декоративная функция и можно без него обойтись сделав качественную отделку откосов. Запирание раздвижной двери происходит с помощью замков особой конструкции, в случае с двустворчатой дверью в одно полотно ставится ответная планка в другое сам замок, при однополой двери, для ответной планки нужно устанавливать притворную стойку под ответную планку (это головная боль, т.к. внешне выглядит не очень). Вот неплохой ресурс с описанием раздвижек www.forec.ru/razdv.htm ...
Этот пользователь сказал Спасибо Кирилл78 за это полезное сообщение:
Polalol (02.02.2010)
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
