#1 |
Здравствуйте.
хотелось бы затронуть тему фундамента, а именно, монолитная плита по грунта ( спасибо Romka за то что своим примером заставил задуматься). везде пишут что этот тип единственный возможный для пучинистого грунта, подходит для все типов, но очень дорог. вопрос- почему он дорог? мне кажется он один из самых дешевых. монолитный ленточный, блочный- гораздо дороже. вот еще ссылочка ( уверен- многие ее видели, но все же ) www.okolotok.ru/blog/2005/05/ |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
Большой расход материалов потому что ИМХО. Мне тоже кажется, что это один из самых удачных вариантов, и я не уверен, что самый дорогой. Я бы себе такой делал.
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
Конеечно он дешевле [ирония], потому как требует выборки огромного количества грунта и чаще всего его вывоза , потому как он требует немерянного количества арматуры и бетона ... В среднем плита МИНИМУМ в три раза дороже ленточного ..... и это не из интернет-теорий . А обычно дороже не менее чем в пять раз .
#4 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
![]() А кран? А блоки? А раствор а работа - блоки уложить и по мелочи? А тот же грунт? А привезти? Короче говоря, и здесь не без вопросов... |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
А есть еще мелкозаглубленные фундаменты.Они еще дешевле(Я такой делал)...Если дело только в цене то это просто считается:прикиньте объем железобетона ленточного фундамент на глубину промерзания, и на монолитную плиту(кстати объем можно посчитать умножив высоту х глубину х длинну).
#7 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#8 |
сильно зависит от конкретной задачи и местности - для начала наличие цокольного этажа либо его не должно быть - либо под всем домом и т.д.
лично мне моя плита обошлась дешевле чем обошлась бы лента. реально дороже он может стать за счет арматуры - которой там действительно много - но с другой сотроны надежность тоже посвыше, да и опалубки в разы меньше + сразу готов черновой пол, а если перед заливкой под будущее пятно проложить 5 см пенпласта 35-го вообще хороший вариант - жалею что так не сделал так что калькулятор - лучший друг )))) |
#9 | |
![]() Цитата:
причем с кучей побочных работ,и на этом этапе сам лопату в руки не брал |
#10 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
Плитные фундаменты
Самый устойчивый, самый надежный фундамент: плавающий Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими. Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах – пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей. Например, здание ЦУМа в Москве, построенное над речкой Неглинкой, покоится на сплошном монолитном фундаменте. Поэтому, если вы планируете устроить под домом гараж, подвал или цокольный этаж, то плитный фундамент может стать удачным вариантом. Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам. Монолитная плита оказывается во многих случаях предпочтительнее. Это продукт экстра-класса. источник : (ссылка устарела) |
#13 |
То Alyak
а можно длину периметра ленты? и чуток данных, хотя бы по цене бетона? а то как-то 180кв.м. - ни о чем не говорит? это пятно застройки или площадь дома? если площадь, то причем тут она вообще? |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
На самом деле обошлось где-то трешку , но я накинул двушку на то если бы там не было бы нашего участия вообще . Т.е. часть работ было проделано "роботами" которые включены в трешку , а часть самими - опалубка , вязка арматуры , резка. |
#15 |
75*0,5*1,1=41,25 м.куб бетона + наверно кубов 15 на мелкозаглубленные итого около 55 кубов
телезрители спрашивают знатаков: сколько лет назад это было? пойми правильно - я не спорю в твоем случае при такой площади - плита наверно обошлась бы дороже, но и цифра 5 с чужим трудом при таких объемах уже наверно пару лет как не актуальна. |
#16 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Ну пусть будет 7мь за счет остатков . |
#17 | ||
Вы сказали Спасибо: 753
Поблагодарили 965 раз(а) в 488 сообщениях
![]() Цитата:
#18 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
:-D |
#19 |
В принципе вы все правы. Все относительно. К примеру у нас сейчас 70% домов строится на плите. Грунты очень хреновые. У меня 3/4 дома стоит на буте а остаток на плывуне. пришлось делать плиту, а потом еще и ростверк под стены. Все в тоге вылилось в 20-т.у.е.
Если грунты позваляют, то лучше делать цокольный этаж. Деньги почти те-же+дополнительная площадь. |
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
магнезитовая плита vs гипсокартон osb, etc | banker | Внутренняя отделка | 209 | 02.06.2014 17:06 |
Перекрытие по грунту. | Телесистемы | Стены, перекрытия, фасады | 48 | 11.09.2008 12:55 |
Сколько стоит стяжка по грунту? | Белая Рысь | Расценки на работы | 38 | 10.04.2008 22:09 |
Полы по грунту (+) | sevlad | Важные и глобальные вопросы | 18 | 18.06.2007 22:58 |
Мелкозаглубленный фундамент - монолитная плита (+) | Bookmaker | Важные и глобальные вопросы | 15 | 03.05.2007 17:44 |
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +2.
