Партнер раздела:
Привод секционных ворот "на валу"
Старый 18.02.2010, 16:49   #1
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию Привод секционных ворот "на валу"
Все ворота, которые я видел в частных домах, оборудованы приводом с цепной передачей, сам привод под потолком, по шине бегает цепь и каретка. Как я понимаю, это "бытовые" приводы.
А как выглядят так называемые промышленные приводы? В чем их отличие от бытовых?
В нашем офисном центре стоят ворота Алютех, но привод находится прямо на валу (в верхнем левом углу проема), визуально - таких же размеров, как и вышеописанный "бытовой". Это и есть промышленный привод, или разновидность бытового? В чем его преимущество/недостатки?
Старый 18.02.2010, 20:35   #2
Маликов Дмитрий RDS
Аватар для Маликов Дмитрий RDS
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Маликов Дмитрий RDS с помощью ICQ
Да это промышленный и есть привод. В отличии от бытового одни приемущества: цикличностью, усилием Нм, защитой по всем стандартам(нормотивы этого здания) для промышл. зданий и т.д. - которые необходимы при сдаче в эксплуатацию.
Маликов Дмитрий RDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 09:19   #3
K2
Аватар для K2
Приводы каких производителей можно установить на ворота Алютех?
Если можно, чуть подробней про их преимущества (цикличность - это что? а защита?). И цены.
У меня привод откатных ворот - FAAC, хотелось бы и привод секционных такой же, чтобы повесить на один пульт.
Старый 19.02.2010, 09:46   #4
Маликов Дмитрий RDS
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
В вашем случае, если в гараже не будет покрасочной камеры или дереобрабатывающего цеха(и т.д.) совершенно это вам не нужно!
Автоматика будет стоить больше стоимости ворот, а бытовые привода выполняют все свои требования(нагрузкам, цикличностью, защитой)
Да и в вашем случае оптимальный вариант ставить автоматику секционных ворот FAAC. Скажу, что масса производителей приводов, евроопейские лидеры- Хёрман, ФААК(ФААК сотрудничает с Хёрман)
Этот пользователь сказал Спасибо Маликов Дмитрий RDS за это полезное сообщение:
K2 (19.02.2010)
Старый 19.02.2010, 09:52   #5
K2
Аватар для K2
Благодарю, интересовался на будущее, так сказать. У меня уже стоит автоматика FAAC на секционных воротах, но если будет глючить или сгорит - настраивался на установку "промышленного" варианта.
Так все же, ФААК делает промышленные приводы, и можно ли их повесить на Алютех?
Старый 19.02.2010, 10:46   #6
Маликов Дмитрий RDS
Да возможно, но в этом надобности нет. А чтоб не сгорела всябытовая автоматика, пользуйтесь отсекателями напряжения !!!!!!!!!!! Стоит копейки, а пользы больше.
Старый 19.02.2010, 11:05   #7
Маликов Дмитрий RDS
По умолчанию Автоматика
Сейчас активно рекламируюют бытовуюю технику(Самсунг, украинской сборки) с системой Вольт Контрол до 400В, используют такого плана систему.
Старый 19.02.2010, 11:08   #8
sonor
Привода Faac очень хорошо себя зарекомендовали на Украинском рынке, как безотказная и надежная автоматика для всех видов ворот.
На сегодняшний день завод Faac продолжает находиться и работать в Италии г. Верона. В то же самое время почти все другие(псевдо-итальянские) производители перенесли производственные плошади в Поднебесную.
Навальные приводы для секционных ворот обладают большим количеством преимуществ, таких как высокая интенсивность работы, большой запас мощности....., и предназначены, в основном, для промышленных объектов с высокой интенсивностью использования и большой пропускной способостью. И к тому же, навальные приводы рассчитаны на большую площадь ворот(напр. привод Faac 540BPR устанавливается на ворота площадью до 20 м.кв.).
Но в автоматике навального типа есть и ряд недостатков:
1. Навальный привод не я вляется запирающим устройством, в отличии от цепного потолочного. Это значит, что щит бытовых гаражных небольших ворот весом до 100-120 кг могут поднять вручную два или три взрослых человека Промышленные ворота при установке навального привода так же не запираются. Но в таком случае поднять щит промышленных ворот весом 200-250 кг будет непросто....сами понимаете.
2. Исходя из вышеизложенного, при установке навального привода необходимо устанавливать запирающее устройство(замок, ручная задвижка, специальный механизм защиты и т.д.). То есть, выезжая из гаража, недостаточно нажать клавишу пульта для закрытия ворот, а требуется выйти из автомобиля и закрыть замок или задвижку.
3. При отключении электропитания открыть или закрыть ворота возможно только с внутреней части гаража с помощью ручного цепного аварийного редуктора, т.к. в навальных приводах не предусмотрена система механической разблокировки. То есть навальные приводы не рекомендуется устанавливать на гараж, в котором нет дополнительного входа. А при условии, если на воротах установлена защита от несанкционированного поднятия ворот, то открыть ворота с улицы при отсутствия питания сети 220В будет невозможно.
И так, давайте подведем итог всего вышеизложенного! Устанавливать навальный привод на бытовые гаражные секционные ворота возможно, но нецелесообразно.
И ко всему, стоимость навального привода в 2 а то и в 3 раза выше, чем цепного потолочного.
Автоматикой Faac занимаюсь уже три года. Могу проконсультировать, обращайтесь!
sonor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sonor за это полезное сообщение:
Hans (19.02.2010)
Старый 19.02.2010, 11:11   #9
K2
Аватар для K2
Мегаразвернутый ответ. Спасибо!
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +2.
