Партнер раздела: Metrotile
Реконструкция крыши жилого дома
Старый 22.02.2010, 12:54   #1
VeNick
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
Question Реконструкция крыши жилого дома
Открыл тему для обсуждения т.к. не нашел аналогичной в этом форуме.
В принципе идея проста - есть дом постройки 90-х годов, в котором проживают люди.
Есть желание сделать ремонт крыши, а именно - шифер заменить на металлочерепицу и предусмотреть возможность в будущем обустроить полноценный жилой мансардный этаж.
Размер дома 9х13 м. Чердачное перекрытие - балки из соснового обтесанного кругляка 180-200мм с опиранием на несущую внутреннюю стену с прогонами балок по 4 и 5 м. и растоянием между балками 1,2 м.
Крыша - двускатная, высотой 3,5 м. Стропила из соснового обтесанного кругляка 100-130 мм с поперечной балкой на уровне 2,4 м. Растояние между стропилами 1,2 м.
Вроде все просто, особенно с кровельным пирогом и утеплением, но возникает много других вопросов, а именно:
1. Нужно ли перестраивать стропильную систему и возможно ли это сделать, если в доме живут. Вдруг дождь - как защитить?
2. Если оставить старую стропильную систему - Нужно ли и каким образом усилить существующие стропила и балки с тем, чтобы устроить жилую мансарду в будущем. Старые балки снимать нельзя, т.к. на них подбиты черновые потолки и оштукатуренные на 1м этаже.
3. Возможен ли вариант усиления стропил и балок до снятия старой кровли.
Если у кого-то есть аналогичный опыт - прошу советов и решений.
VeNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 13:04   #2
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Если дерево в порядке (не сгнило сухое)) то нет прблем. Меняется усиливается по частям по захваткам и у Вас нова кровля.Главное если дом в городн ЖЕКА с жильцами были не против а то намучаетесь
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 13:13   #3
Васян
Аватар для Васян
Если балки в нормальном состоянии тогда:
Перестроить можно по Вашему желанию можно не перестраивать
Усилять придется с помощью дополнительных стропил чтобы кровля не провисалаю На шифере 15 см не заметно а на металле 2 см вылвзят боком.
Делается все захватками и участками побирается погода и т.д
Вообщем не проблема
Старый 22.02.2010, 15:30   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Если делать мансарду, высоты 2.4 м в коньке не хватит. Тогда надо делать новый каркас.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 18:44   #5
VeNick
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Допстропила устанавливать между существующих или цеплять к существующим?
Что есть захватки?
Начсет участков - не знаю, хотя подумывал об этом. Из опыта - крыл гараж 6,5х4,5 по контробрешетке - трудновато было, а тут кусками - не могу представить! Есть какие-то практические идеи?
Старый 22.02.2010, 18:52   #6
VeNick
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
В коньке высота 3,5 м - крыша под 35 град - и в основании 9 м - потолок мансандры получается гдето на 2,4 м от балки перекрытия, а можно и поперечную балку поднять выше.
Старый 23.02.2010, 13:01   #7
Васян
Аватар для Васян
Доп стропила устанавливаем между существующими при этом цепляя к существующему мауэрлату и балкам.
Самостоятельно такую работу очень не рекомендую.
Бригада 5-6 человек за день раскрывает и закрывает скат, благо умения и инструмента хватает. Так же Вы определитесь с типом покрытия от этого тоже зависит порядок работы.
Старый 23.02.2010, 16:34   #8
VeNick
Абсолютно с Вами согласен, просто все зависит от того какие непредвиденные ньюансы могут возникнуть.
А если все переделевать: и стропилку , и кровлю - сколько времени и денег на сегодня уйдет? Ведь можно перекрыть за два дня условно за 10000 у.е. , а можно и за две недели ...! Хотя за две недели и в двоем с кумом можно, и с пивом!
Вопрос был в другом: при существующих параметрах стропилки нужно ли усилять конструкцию, каким образом и что делать с перекрытием?
Вот в чем вопрос!
Старый 23.02.2010, 17:18   #9
Васян
Аватар для Васян
По межэтажному перекрытию без осмотра ничего сказать немогу но скорее всего надо заводить мет. балки для устройства пола.
По стропильной части надо сделать больше дополнение чем усиление из-за того что писал выше обязательно под новый материал. (кстати старая стропилка 100 пр. имеет провис который тоже надо вытягивать
Старый 23.02.2010, 18:16   #10
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
А зачем усиливать??? если вес МЧ 5кг/м2, а шифера ~13кг/м2???
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 20:59   #11
VeNick
а здесь поподробнее.... профиль, сечение на пролете 4м и 5м? крепление?
+5! Старая провисла однозначно - значит одно из двух: либо полностью менять, либо дополнять новыми стропилами между старых, а старые постараться выровнять, например набиванием реек. Опять таки вопрос в сумме на которую можно располагать.
А вообще каковы сегодня расценки на такие работы (без материалов):
- снятие старой кровли из шифера
- разборка стропилки
- сборка неутепленной стропилки с обрешеткой под МЧ
- настил МЧ
Старый 24.02.2010, 11:16   #12
Васян
Аватар для Васян
я думаю 22-24 двутавр по узлам все индивидуально. Кстати опять же пол делать деревянный настил или заливать стяжку по профлисту?
По кровле я бы постарался макс использовать старую стропилку по работам 150-200 грн за м2 кровли
Старый 24.02.2010, 11:18   #13
Васян
Аватар для Васян
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
Расстояние между балками 1.2 по задаче. Обрешетка не выдержит. да и новые доп стропила помогут вытянуть ямы
Старый 24.02.2010, 12:04   #14
VeNick
Пол только дерево с теплоизоляционным пирогом (опять же - нужен ли, если мансарда будет отапливаться), стяжка - доп.нагрузка на кирпичную коробку.
А если пустить поверху старых балок доп.брус + в промежутках между балками доп. брусья , чтобы такая себе доп. рамка поверх старых балок, заодно и пол выровняется.
Старый 24.02.2010, 12:29   #15
Алеф
Аватар для Алеф
ясн. недоглядел расстояние
Старый 24.02.2010, 17:00   #16
Васян
Аватар для Васян
Сообщение от VeNick Посмотреть сообщение
Был раньше мультик как мужик хотел шапку пошить. Если видели меня поймете. Так вот на словах можно все а что у Вас в реале я не видел
Старый 24.02.2010, 17:21   #17
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,217
Поблагодарили 9,431 раз(а) в 4,791 сообщениях
Посмотрите мою ветку, практически Ваш вариант. В доме жили. Крышу снимали по частям. Проводили ревизию стропил. При надобности меняли.
Старый 24.02.2010, 21:41   #18
VeNick
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Сойка, Вы молодец! Идея класная! Можно сказать из мухи слона сделали, в прямом смысле. Тоже полюбляю метал ТПК - забор, гараж. кстати цвет РАЛ6005 класно выглядит. Вот подумываю крышу переделать... Только достраивать уже некуда и так дом на получастка - только вверх!
Этот пользователь сказал Спасибо VeNick за это полезное сообщение:
Soyka (25.02.2010)
Старый 25.02.2010, 09:57   #19
Soyka
Аватар для Soyka
Спасибо!
Так и у меня вверх ушел. В сторону всего 3,5 м достроили. Только цвет у меня 7036
Последний раз редактировалось Soyka; 25.02.2010 в 10:58.
Старый 13.04.2010, 16:09   #20
VeNick
Долго думал... осматривал... читал форум.... В итоге пришел к следующему выводу:
- крышу снимать полностью и ставить новую стропилку - осмотр показал, что большая часть стропил побита короедом, т.к. не была антисептирована, кроме того, крыша плохо вентилируется и после зимы 40% стропилки покрылось грибком (белый ворсистый налет). Скорее уже было покрыто до переезда в дом прошлым летом.
- существующие балки усиливать дополнительными, положенными с шагом 500 мм - старые держат потолок, новые для пола.
Все операции думаю можно сделать в три этапа:
1. Крыша
2. Усиление перекрытия
3. Собственно отделка внутри
Поэтому родился чертежик, который выкладываю для обсуждения. Очень хочу услышать критику со стороны спецов по крышам.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +2.
