#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Поиском не нашел, в основном все задаются вопросом как постелить пол по перекрытиям. А у меня вопрос "снизу".
Балки с шагом в метр. Холодный чердак. Строители предлагают сделать сплошную обшивку досками, по доскам прибить утеплитель (пенопласт или вата), пароизоляцию и отделать гипсокартоном. Аргумент - так все делают. Моя идея фикс - магнезитовая плита толщиной 15-18 мм. по балкам. Между балками - ЭППС (как раз без порезки помещается). Плюсы как по мне очевидны - 1. Т.к. нет ваты не нужна пароизоляция. 2. Магнезитовая плита и так неплохой утеплитель, а в паре с ЭППС 5-10 см достаточный (так ли это?) 3. Сэкономленные доски можно кинуть на пол чердака. 4. Доски точно не "поведет" т.к. их нет, а угроза вполне реальная, т.к. сухой лес найти нереально, а на полу чердака это не принципиально. Какие я пропустил минусы ? |
#2 |
Привет!
Мало того, что мы с тобой почти соседи (Нати), так и проблемы те же. На след. неделе собираемся заняться перекрытием сами. Балки у меня лежат с шагом 78-87 см. Балка 100х150. Поэтому мы будем вдоль балки набивать бруски 20х40 и на них укладывать пенопласт 4 см в 2 слоя, перекрывая швы. Доски будем набивать сверху на след. год. А снизу (т.е. потолок комнат) все-равно будет гипсокартон, тоже в след. году. |
#3 |
балки будут мостиками холода - сам сейчас думаю над такой же конструкцией, но хочу снизу таки сплошной слой сделать хотя бы 5 см Доски точно не "поведет" т.к. их нет, а угроза вполне реальная лично я больше опасаюсь что со временем сама балка прогнется на 3-4 мм и как бы это не дало потом трещинку по всему потолку ИМХО надо думать над отдельной конструкцией для финишного потолка : - или мет.гипсокартонные профиля (но у меня пролет 5,6 - тоже опасаюсь чот не выдержат) - или натяжной - пока информации мало, но уже смущает наличие швов |
#4 |
Гипсокартон ни в коим случае нельзя крепить к балкам. Трещины появятся не из-за того, что балка прогнется, а из-за того, что балка "играет". Так что, только на профили.
#5 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Я сделал так:в балках 150Х100 сделал сверху выборку толщиной 10 и глубиной 60мм получились балки с полками(вроде тавра),на эти полки положил ГВЛ 10, а потом пенопласт 50мм - получилось как раз вровень с верхним краем балок,сверху затянул все это плотной пленкой, прибив штапикам к балкам.Балки предварительно шлифанул и вскрыл пропиткой с колером.Получилось, что видимая часть балок является частью интерьера.Только один недостаток - 10 мм ГВЛ мало-прогибается потолок.По весне буду что-то мудрить. плюс что конструкцию легко разобрать и опять собрать.Поэтому для 200sx - 15-18мм магнезитки может быть мало по прочности, сначала попробуйте один лист, а потом уж кройте если все окей.Одесса - Форева.
#6 |
Андрюша, а фото в студию можно?
#7 |
По весне потолок будет укреплен, но внешний вид останется примерно таким, пол второго этажа доска половая в тон балкам.
#8 |
Андрей, а что у тебя поверху балок со стороны чердака (т.е. поверху пленки)?
#9 |
Да ничего - холодный чердак на котором гуляет сквозняк, а дальше крыша.
#10 |
Я в смысле поверх пленки ничего нет? или все-таки набиты доски?
#11 |
А в этом смысле - я доски не прибивал бросил как трапы, чтобы можно было перемещаться, для осмотра и если нужно ремонта кровли. Доски можно и набить самые дешовые необрезные, они будут играть роль твердой опоры, но не как утепление.
#12 |
по поводу необрезных досок:
рядом со мной стоится таун-хаус - на этих выходных заходили ко мне в гости на стройку я так понимаю то ли хозяева толи главные строители - увидели у меня поверх балок подобные трапы из необрезной доски - слезно умоляли срезать кору - мамой клялись что даже если сейчас короеда нет, то он всерно заведется. Гооврят что из этих соображений себе необрезную доску в принципе не берут. Наверно буду в ближайшую субботу с топором и молотком сидеть на чердаке ))) |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 137
Romka правильно говорят
#14 |
И наверно правильно говорят. Я например себе всю использованную древесину обрабатывал антисептиком.
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Ну и что прикажете делать?А как уберечь стропила?Я например при желании смогу раз 2-3 года обработать свои стропила и мауэрлат антисептиком, а те у кого мансардный пирог?Или кароеды от него плюются?
#17 |
#18 |
А вообще, у меня были стороители с западной, так вот,у них дома балки обрабатывают отработанным машинным маслом или хорошо олифят. После этого никакая зараза не заводится.
#19 |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 1,980 раз(а) в 816 сообщениях
Короедам не только кушать но и пить надо. Будет сухо они сами уйдут.
С необрезной доски кору ОБЯЗАТЕЛЬНО срезать надо !!! Этому меня еще лет двадцать назад старые строител учили. Я когда первый дом строил в начале 90-x мы на перекрытия бревна брали. Я их топором шкурил и потом медным купоросом обрабатывали. До сих пор стоит ![]() дело иметь. |
#20 |
1. Кору снимать однозначно
2. Лучше отработанного машинного масла может быть только неотработанное 3. Кто-то рассматривает вариант подбить снизу балки доской, пространство между балками засыпать керамзитом, поверху - чего угодно 4. Для гипсокартона можно ниже основного потолка сделать второй. Например запустить пару швеллеров, которые крепятся в противоположных стенах. Тогда любые нагрузки на балки не будут передаваться подшиваемому потолку |
Опции темы | |
внутренние стены по деревянным перекрытиям | Betsy | Важные и глобальные вопросы | 20 | 09.02.2017 08:56 |
Потолок на кухне своими руками | uss | Сделай сам | 12 | 15.10.2007 17:46 |
Потолок "звёздное небо" | Леонид | Важные и глобальные вопросы | 3 | 27.05.2007 08:16 |
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +2.
