гидроизоляция для ванных комнат, подвалов
Старый 05.11.2007, 14:30   #1
hvoct
Аватар для hvoct
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию гидроизоляция для ванных комнат, подвалов
Есть гидроизоляция для ванных комнат, подвалов, балконов и т.д.
Если по бетону то заодно и выравнивает поверхность.(25кг-мешок), наносится щеткой. Выдерживает давление 2 ВАRA.
Также есть быстросхватывающаяся смесь, срок схватывания 4 мин., сватывается в воде, удбно заделывать техн. отверстия возле труб и т.д.(5кг-коробочка)
Есть также Высушующая штукатурка для подвалов и цокольных этажей, где большая влажность на стенах, которая соответсвенно разрушает штукатурку и нетолько. Решение - высушивающая штукатурка, и влагу остановит, и сырой запах пропадет..
Ну и много других наворотов.
Затирки для швов керамической плитки и камня, не темнеет, водостойкая, морозостойкая, стойкая против грибков, для внутреннего и наружного приминения. Среди конкурентов самая дешовая с такими характеристиками.
Есть побники.
-15% скидка форумчанам.
прайс большой потому по требованию предоставлю.
(067) 930-80-93 Михаил
hvoct вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 06.11.2007, 17:31   #2
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
Какой именно продукт КЕМА подходит например для цокольного этажа?
По блоку, по панели?
Какой расход на м2 штукатурки, или штукатурку можно не делать?
И назовите цену для форумчан за коробочку?
Старый 07.11.2007, 08:20   #3
hvoct
Аватар для hvoct
Cылка чуть на другой сайт, компания таже, но завод другой.
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/51 - до нового года сайт будет четабильным и для нас, щя какраз переводчики переводят на украинский.
Если речь идет о гидроизоляции всей плоскости то в Вашем случае рекомендую HIDROSTOP 94.
Характеристики:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- 100% водонепроницаемая масса
- устойчива к положительном и отрицательном давлениям воды
- паропроницаема
- наносится на влажную минеральную основу
- устойчива к замерзанию
- для внутреннего и внешнего применения
ПРИМЕНЕНИЕ:
- для горизонтальной и вертикальной защиты от влаги
- для горизонтальной и вертикальной защиты от атмосферных и подземных вод
- для защиты влажных (санитарно технических) узлов (душевые, мойки, прачечные, бассейны, подвалы и др.)
- для внутренней гидроизоляции резервуаров для воды
- для горизонтальной защиты бетонных поверхностей, перед бетонированием колон, на местах, где невозможно сделать классическую битумную гидроизоляцию
РАСХОД: 3-4гк/м2 при нанесении щеткой.
Самое главное ЦЕНА - Мешок 25кг = 142,83грн(розница) - 15% для форумчан и теге = 122.00грн + лично привезу при необходимости.
Если нужно заделать просто швы между блоками то тут поможет HIDROSTOP KIT(коробочка 5 кг) - какраз предназначен для этого.
47.79грн - 15% = 40,62грн + привезу.
Былобы неплохо если б Вы написали какого результата необходимо добиться(имею ввиду - выровнять поверхн., или защитить от будущей влаги, или уже цоколь течет .... и т.д.
Старый 07.11.2007, 10:45   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Ceresit CR 65 в полтора раза дешевле
Старый 07.11.2007, 11:12   #5
hvoct
Аватар для hvoct
Сообщение от Jarik
Опять двадцать пять.
ВАЗ - автомобиль, ВМW - автомобиль, ВАЗ дешевле раз в пять, Зачем покупать ВМW?????
Старый 07.11.2007, 12:25   #6
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от hvoct
У меня два цоколя, планирую бассейны внутри, санузел, сауну
Цель: защитить от влаги изнутри, (отделку пока не делали)
Старый 07.11.2007, 13:25   #7
hvoct
Аватар для hvoct
с санузлом и сауной все понятно - HiDROSTOP 94 в самый раз.
Цоколь было-бы неплохо оброботать снаружи если необлицован.
Если облицован, то нам поможет КЕМАFOB - гидрофобизирующая жидкость
Старый 07.11.2007, 14:05   #8
Jarik
Сообщение от hvoct
Сообщение от Jarik
Не вопрос. Объясните, плиз аргументированно, чем Кема в полтора раза лучше Церезита?
Старый 07.11.2007, 17:50   #9
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Если человек делает 15% скидку плюс доставляет, это о многом говорит...
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2007, 20:27   #10
Jarik
В смысле? Что реально его Кема стоит столько же, сколько и Церезит?
Старый 07.11.2007, 21:59   #11
Н.Дубечня
Сообщение от Jarik
Этого не может быть, КЕМА производится за границей, а Церозит под Киевом. По идее цена на КЕМА с учетом что ее надо привезти из за бугра вполне нармальная, В Харькове есть или была фирма (давно в киеве не слыхал про нее) Семь Гномов, так она лет 5 назад на выставке обмазала из внутри обычную плетеную корзину своей гидроизоляцией залила воды и поставили на монитор. К чему я?, качество может быть у всех хорошее но главную роль в выборе людей имеет имя, рекомендации и реклама.
Старый 08.11.2007, 08:35   #12
Jarik
Я так и не понял, чем Кема лучше, к примеру, Церезита? Тем что в отличие от последнего из-за границы везутся не только добавки, но и песок с упаковкой? У меня Церезитом обмазаны кольца септика. Полет нормальный, не течет.
Старый 08.11.2007, 18:05   #13
hvoct
Аватар для hvoct
по поводу отличий
Сегоднмя был на конференции в НИИ(ныне НДИБМВ - Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів) так речь шла, в частности и о гостах(ДБН) которые щя разрабатывают для Украинских поизводителей, если б взять европейские нормативы и записать в наши строительные госты так все Украинские производители(большинство) стройматериалов остановили б производство.
Я неговорю что наши материалы плохие, нет они тоже хорошие но контроль всёже нетот. Так у каждого человека свои требования ковсему используемому.
Относительно цен связаных с транспортировкой, то это есть но не в таких размерах как вы думаете. Сажем, взять ГАЗЕЛЬ доставить 40 мешков к вам на стройку, по цене тоже как загрузить 30 тон в длиномер и привезти за бугра.
А вот почену сравнивают с Церезитом, а не с Полимином, Артисаном, БудМастером? Да потому что правильно написал Н.Дубечня - Рекламма!
Я говорю что материал того стоит и несу за это ответственность, а решать покупателю.
Если же Вы(Jarik) есть диллер Церезита или оттуда корни то о чем может быть разговор.
Старый 08.11.2007, 19:30   #14
Н.Дубечня
Интересно
а где вас искать если что? большего чем Ваш мобильного тел. люди не знают.
И потом не надо тут в каждом видеть конкурента, тут дома строят, и народ хочет разобраться. Мне тоже интересно если например гидроизоляция церозит СR65 стоит 72,86 гр за 25кг а КЕМА со скидкой 120 гр, и видя такую разницу люди в замешательстве и спрашивают вас как специалиста, а вы заместь того чтоб привести примеры, обвиняете в нечестной игре конкурентов.
Старый 08.11.2007, 21:24   #15
Jarik
Да бог с вами, я ж признался: я юристом в банке работаю. Можете в курилке соответствующую тему посмотреть. По поводу отечественных производителей. Во-первых, Церезит - не совсем отечественный, во-вторых, я назвал именно его, т.к. сам активно его использую в строительстве и особых претензий не имею. А я пользовался СМ-11, СТ-85, СТ-225, СТ-29, CN-69,72 и в т.ч. CR-65. Последним в частности была сделана обмазочная гидроизоляция септиков в двух построенных мною домах. Вроде не течет.
Насчет всего остального отечественного многообразия, наоборот, отрицательного опыта гораздо больше. Те, что я использовал, пытаясь подобрать более дешевые аналоги (Полимин, те же Семь гномов) действительно чаще всего были хуже по качеству. Помню как когда-то лет 7 назад купил нивелировочную смесь Семь гномов. Все сделал по инструкции, а в результате вместо саорастекающейся жидкости получил горку схватывающегося на глазах раствора. Пришлось все аккуратно сгрести, выкинуть в мусорник и еще раз сбегать за CN72.
А все же чем КЕМА так лучше Церезита, чтобы я согласился платить за нее на 50% дороже?
Старый 09.11.2007, 08:36   #16
hvoct
Аватар для hvoct
Где обитаю
ул.Плодовая, 1, теретория ЗАО СпецАвтоБаза.
офисный тел. 502-03-26
По качеству : Производитель КЕМА официально заявляет что его гидроизоляция держит давление 2 ВАRA(на наш язык - давление 20 метров воды на см2)
это достаточно много.
За церезит незнаю, а по эластичности я вооще аналогов украинских невстречал.
Возьмем КЕМА ВЕТА(затирка для швов плитки) - затирка эластичная, водостойкая, морозостойкая, стойкая к грибкам (не чернеет), не выцветает..... . Белая цена без скидок 16.00 грн
церезит 33 (букв непомню, затирка) - только для внутренних робот, не водостойкая, не морозостойкая, боится грибков(чернеет) Цена 13.00 грн.
По характеристикам аналог КЕМА ВЕТА - Церезит 40(букв непомню, затирка) представлена только в трех цветах. Цена 22.00грн
KEMAkol FLEX 170 (25кг/мешок) – Очень универсальный водостойкий, морозостойкий, высокоэластичный клей, для наружного и внутреннего использования. Для плитки, граниту, мрамора, мозаики, искусственного и натурального камня … . Отличная адгезия. Ненужно никаких дополнительных дорогостоящих грунтовок основания. Согласен, аналог по описанию у Церезита есть, дешевле гривен на 15-20, на практике по реальным показателям еще не сравнивал.
HIDROZAT (5кг/коробочка) – быстросхватывающийся (срок схватывания 4 мин., схватывается даже в воде) состав для моментальной ликвидации активных протечек воды, для быстрого монтажа санитарных инсталляций, для монтажа центрального отопления, для ремонту и заделывания технических отверстий и т.д. Аналогов у Сеresit нет.
Вот немного моих аргументов.
Старый 09.11.2007, 16:34   #17
hvoct
Аватар для hvoct
Сообщение от Н.Дубечня
Интересно
Пришлось покопаться в характеристике СR 65, по сравнению с HIDROSTOP 94 :
Расход: церезит 3-8 кг/м2
КЕМА 3-4кг/м2
только по расходу уже в двое больше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давление: Церезит 0,5 ВАР - не постоянное
КЕМА 2 ВАР - постоянное
Адгезия Церезит 1 Н/мм2
КЕМА 3 Н/мм2
Прочность на сжатие: Церезит 15 Н/мм2
КЕМА 35 Н/мм2
Старый 09.11.2007, 17:08   #18
Jarik
Расхождение по расходу очень легко объяснимо: в инструкции к Церезиту изготовитель достаточно подпробно описал, что в зависимости от преследуемых целей гидроизоляция даным составом может быть от нанесения кистью в один слой до нанесения шпателем в два слоя. Соответственно расход может так сильно гулять. А во всем остальном....
Вот если бы мне надо было ворота Вышгородской ГЭС на 10-ти метровой глубине гидроизолировать %) , тады да..., а так нет....
Старый 09.11.2007, 18:57   #19
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от hvoct
Откуда берете данные?
Сам хенкель пишет вот что
Водонепроницаемость за 24 часа: не менее 0,2 мПа
Теперь, между цифрами 2 бара и 0,2 мПа остается поставить знак "больше", "меньше" или "равно".
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2007, 20:23   #20
hvoct
Аватар для hvoct
Цитата с вашей ссылки(AZC) - "Защита от гидростатического напора до 5 метров водяного столба: 2 слоя обмазочной гидроизоляции плюс 1 слой штукатурной"
5 метров- это 0,5 bar или 0,5 кг/см2(обратите внимание - два слоя обмазочных + слой штукатурки, а это расход все 8 кг/м2)
0,2мПА - это 2 bar, но 24 часа - за 24 часа даже не каждый чистый бетон промокнет.
КЕМА же 2 bar на протяжении 14-ти суток
Я ж их непридумывал сам, это незаконно. Данные официальные с Вашей ссылки.!!!
Ну а по поводу использования в басейны вооще говорить нечего, это скажет любой инжинер по басейнам(потому как в басейне существует регулярный гидростатический удар который требует эластичности конструкции).
.... %) в характеристиках серезита уже разбираюсь нехуже ихних технологов это с вашей подачи уважаемые форумчани.
Похожие темы
Гидроизоляция Лахта A.Ptaha Материалы (что, где, почем) 4 08.09.2013 17:08
Гидроизоляция фундамента Фундамент, бетон, гидроизоляция 78 16.10.2011 10:59
Гидроизоляция фундамента AlexRU Важные и глобальные вопросы 5 23.11.2007 11:36
Гидроизоляция цоколя . pronin Важные и глобальные вопросы 1 07.08.2007 08:43
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S13104
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S13104
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
