Приглашаю к обсуждению.
as1976as
Вот как говориться с чего начинали :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27976
Огромное спасибо на этом этапе тем ЛЮДЯМ, которые помогли, посоветовали и поставили на путь истинный, а в частности: ИНОЙ, Tugarin, vickov, Ирина L, и конечно же ДОКС
Благодаря ценномуи плодотворному сотрудничеству, с которым и родился проект, который имеем на сегодня.
Хотелось бы услышать мнение и рецензии по проекту.
Описание по помещениям
1-й этаж -94.3 м²+31.1 м² гараж=125.4 м²
1-2—тамбур с прихожей и гардеробной(11.25м)
3—кабинет(11м)
4—холл – (12,5м)
5—лестница –(5,25м)
6—санузел 1-й этаж(6.2м)
7 –гостиная, кухня-столовая(48.1м)
8 –гараж, мастерская(31.1м)
2-й этаж-91.68 м²
1—лестница+холл большой – (14,02м)
2—холл малый – (4,76м)
3-4—детские – (13,76м)
5—кладовая(5.02м)
6—санузел(4.3м)
7-ванная+мини оранжерея(14.5м)
8 –спальня – (21,56м)
Материалы планируемые в строительстве:дом в ракушку-400мм,перлит-80мм,облицовочный кирпич(Евротон)-120мм.Перекрытие первого этажа плиты,второй и гараж дерево.Крыша полимерпесчаная черепица
Змінено користувачем as1976as
ошибка текста
Здравствуйте. Сразу вопрос почему внутренние перегородки по 300 мм? Откуда цифра такая? Не понятна лестница (вход) на терассе.
300 - это в кирпич плюс штукатурка с двух сторон.а с лестницей - было условие выход на юг,продиктованное женой и чисто моими соображениями.
по расположению по сторонам света.Центральный вход-восток,гараж-север,терраса-запад.
А зачем такой толщины перегородки? Это перерасход кирпича, работа, вес, а там дверные коробки(ширина). Хотя...
при высоте этажа 3м я б наверно не рискнул положить стену в пол кирпича
а использовать кроме ракушки и кирпича другие материалы пока как то и не планировал.:)
Это было принципиальное желание Алексея...
И выход с террасы на юг то же было жестким условием... Пришлось соединить три горизонтальных плоскости - терраса, отмостка, выход в сад.
У меня похожая ситуация на участке (узкий), очень классное решение по терассе!!! Кста, ДОКС мне тоже делает проект. Як зробе - виложу тоже!!!! Удачи в стойке!!!:beer:
Для устранения рисков существует армирование перегородок,
ну тут проехали, хозяин барин.
Дальше, не понравилась лестница при входе в гараж. Может есть смысл продлить терассу?
Змінено користувачем ИНОЙ
Армопояс - присутствует.
С лесенкой в гараж - то же спорный был вопрос... Возможно при строительстве ещё изменим решение.
Основная задача стояла - дом.
А в процессе, возникла идея с перепадом участка.
Функциональность продления террасы в чем? Как из гаража инструмент(газонокосилку и т.д.) доставать и вывозить через террасу?Или делать на север второй выход с террасы(мне так точно не нравиться)?:beer:
Функциональности ни какой, это я так, что б Вы не расслаблялись,
В целом планировка мне нравиться.
А почему все проемы для дверей 1м? Тоже желание заказчика?
Это Алексей черновики выложил... В них (для удобства) я закладывал 1м. на промежуточных "визуалках" лучше смотрелись...
По каждому этапу строительства я делал "скрины".
Теперь у него есть полный план строительства в картинках.:)
То-то я смотрю на чертежи... штриховки бетон... контуры стен не выделены, размерные линии глаза режут, ну и т.д. Теперь все понятно.
Планировка дейсвительно хорошая, но я бы на втором этаже центральный проем сделал бы метра 2, а может и больше, получился бы центральный холл. Но, это на любителя.
в чистовом варианте - по стенам многослойная конструкция...
решили проём шире на делать - соединение балок перекрытия на этой стене и высота 2-го этажа 2.700 ....
Неужели больше ни кого никаких вопросов ,дополнений, предложений.
Может кому что-то не понравилось ?Или наоборот?Не стесняйтесь критика и одобрения принимаются.:beer:
Хороший проект, если что, зовите , крышу в днепропетровской области недорого сделаем (но качественно! :) )
Покажите, пожалуйста, читаемые планировки с лестницей и мебелью. Может тогда что-то и выплывет.
Хотя после уже проделанной работы, врядли.
Ну и стандартный вопрос: чем будете топить (где будет размещен котел)?
планировки с мебелью и лестницей будут немного позже .Котел турбо на кухне.Возможно резервный в гараже твердотопливник.
Я не опоздал к обсуждению?
Ширина лестницы получается максимум 1050 мм. Мое мнение - не очень комфортная ширина.
Когда обсуждались планировки в другой теме, то я как-то не обратил внимание на это.
А недавно решал вопрос по расчету лестницы и почерпнул очень много нового для себя. Оказывается, самая комфортная ступенька - это примерно 150*300. Ширина 1 метр - маловато.
Но при этом ещё существуют: определённое ограничение по площади, кол-во проживающих и заданная функциональность 2-го этажа...
В данном проекте размер ступеней в пределах нормы 180*290.
Я привык к ступенькам хрущевки:D и считаю их очень удобными. Даже в кромешной мгле, при отсутствии малейшего источника освещения по таким ступеням можно уверенно подниматься и спускаться.
180*290 - тоже нормально будет, дело привычки.
Я для себя ширину марша сделал бы 1100.
Думаю 50 мм. (1050 или 1100?)не существенно скажутся на удобство перемещения....;)
В принципе ДОКС меня опередил я тоже считаю что 50мм это уже не принципиально.А еще какие будут вопросы или замечания.
Спасибо за ваше время которое вы тратите на обсуждение моего проекта.
Взял рулетку, пошел в подъезд, стал мерять и мысленно сужать лестницу и увеличивать высоту ступенек:D:D:D
Скажу так. Если будет 180*290 и меньше ширина, то прыгать через ступеньку уже не удобно. А прыгать-то зачем?
Нужно степенно передвигаться, так что на счет лестницы не заморачивайтесь.
Остальное, что я не хотел бы у себя в доме, это большой разнос канализационных труб, но это так, чисто мое мнение.
По каналье и воде полностью с вами согласен потому и старался объединять помещения связанные с сантехникой,в одной стороне и примерно по одному стояку.
