Подскажите по перекрытиям в проекте?
Старый 29.11.2006, 16:33   #1
berzerk
Аватар для berzerk
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Подскажите по перекрытиям в проекте?
Вроде определились с проектом (вернее с эскизом, т.к. все равно переделывать под другой материал), но никак не могу понять как устроены перекрытия в этом проекте:
www.cottage.com.ua/project_kirp_d361-02.htm
Получается что перекрытия в том месте где эркер и второй свет просто висят в воздухе? Может кто-то подскажет то чего я не вижу?
berzerk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2006, 17:27   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
вообще "второй свет" - это помещение над первым этажом, в котором отсутствует перекрытие между первым и вторым этажом. Т.е. на первом этаже у вас помещение с двойной высотой.
глянул на план дома, вопрос вообще не понял. даже если бы там было перекрытие, то есть аж 4 стены на которые его можно положить. так в чем вопрос?
Старый 29.11.2006, 19:02   #3
Romka
Аватар для Romka
Классный проект! Тока топочной невидать.
Что-то перепланировать думаете или будете строить как есть?
Старый 29.11.2006, 21:31   #4
berzerk
Аватар для berzerk
Да, проект ничего, долго выбирали только вот с перекрытиями непонятки, ну ниче разберемся, колонн добавим если что. Просто интересно как они хотели там делать перекрытия.
Перепланировки как таковой не будет почти. Только кабинет на втором этаже будет преобразован в большую ванную и один из санузлов на втором этаже превратится в гардероб, со входом из спальни, малый санузел со входом из спальни останется на месте. Вместо гаража будет просто комната (хочу немного расширить и сделать там бильярдную).
Топочная будет в санузле на первом этаже (за перегородкой), там кроме биде и умывальника больше ничего не будет.
Единственная проблема - нет кладовок. Для редкодоставаемого хлама предпологается использование чердачного пространства, что делать с частоиспользуемым "хламом" пока не знаю.
А, и еще, решили камин не делать. В том эркере будет диван-кресла а вместо камина плазму повесим
Старый 30.11.2006, 08:41   #5
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Лучше проектор ставь,
С перекрытием наверно еще две колоны забыли нарисовать и наче действительно висит, проект хороший
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 09:12   #6
K2
Если вопрос в том, как накрывается гостинная, то там должна быть двутавровая балка от угла вернды-столовой до угла кухни-столовой. Пролет - 5 метров - не проблема.
Старый 30.11.2006, 09:52   #7
berzerk
Аватар для berzerk
2Иван: может и проектор поставим, но до этого еще ой как далеко....
2 К2: про балку я тоже подумал, но тогда получается 2-й свет будет только над эркером, а в проекте он углубляется еще и в пространство между кухней и гостинной. Наверное придется 2-й свет оставить только над эркером (ну это уже не совсем 2-й свет будет, даже).
Старый 30.11.2006, 09:58   #8
K2
да, верно, балка будет видна...
но ее можно декорировать деревом, сделать красиво и вписать в интерьер...
Старый 30.11.2006, 10:39   #9
berzerk
Аватар для berzerk
то что балка будет видна это ничего, впишем, даже красивее будет. Пока что я на скорую руку вижу укладку перекрытий в этом месте примерно вот так:
Правда придется немного удлиннить стены коридора в гостинную/кухню. В принципе это может быть даже и к лучшему, т.к. все равно предпологалось какое-то зонирование единого пространства кухня/столовая/гостиннаяю
Похожие темы
внутренние стены по деревянным перекрытиям Betsy Важные и глобальные вопросы 20 09.02.2017 07:56
Нужен ли архитектор при типовом проекте george2007 Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 8 14.11.2007 10:25
подскажите пилораму e1 Материалы (что, где, почем) 10 28.09.2007 20:35
Ламерский вопрос по перекрытиям. Привет Стены, перекрытия, фасады 63 17.03.2007 19:21
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
