Партнер раздела: Каминин
Сверху сэндвич или просто гильза без утеплителя?
Старый 26.03.2010, 17:15   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation Сверху сэндвич или просто гильза без утеплителя?
Есть труба, выложенная из кирпича, в которой идут вентканалы и дымоход.
Для защиты от внешних воздействий оклеил эппс 25мм, поштукатурю и покрашу.
Уже проложена гильза дымохода (котла) 150мм, последний метр сделал из сэндвича, т.е. утепленная, а сверху накрыл окончанием дымохода. Все брал в Коминвенте.
Теперь решил (специально вопрос завешивал) сделать выпуск выше козырька, т.е. добавить еще пол-метра трубы.
ВОПРОС: ОБЯЗАТЕЛЬНО ли этот кусок (будет полностью на улице) делать утепленным, т.е. СЭНДВИЧ?
Что будет, если поставить кусок просто нержавейки?
Почему спрашиваю - если нужно утепленным этот отрезок делать, то придется выбивать окончание и ставить другое (именно под сэндвич)...
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Старый 28.03.2010, 22:30   #2
Dima_dimohod
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 366
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Да обязательно, поскольку именно на неутеплённом участке трубы будет обильно выделяться конденсат.
На установленное окончание можно установить трубу сэнвич.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 09:23   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Но если этот отрезок трубы находится, как сказал хозяин - выше кирпичного дымохода - пусть себе там выделяется - думаю они нечем не помешает особо, хотя помоему цена вопроса - полметра трубы сендвич - 150-200 грн.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 11:31   #4
Dima_dimohod
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Не совсем так. "Уже проложена гильза дымохода (котла) 150мм, последний метр сделал из сэндвича, т.е. утепленная, а сверху накрыл окончанием дымохода."
Утеплённым участком в гильзе является последний метр, потом окончание, а затем суть вопроса - что ставить!
Старый 29.03.2010, 11:57   #5
pechnik1954
........Теперь решил (специально вопрос завешивал) сделать выпуск выше козырька, т.е. добавить еще пол-метра трубы.........
Помоему человек просто удлинил трубу....или я неправильно пнял вопрос?
Старый 29.03.2010, 12:19   #6
Dima_dimohod
Думаю топикстартер уточнит ситуацию!
Старый 29.03.2010, 15:54   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation Сижу и думаю - резать или не резать?
Господа, Dima_dimohod точно все понял правильно.
Так что скорее всего (и это будет правильно) кусок, торчащий снаружи, буду делать из сэндвича. Правда, придется купить другое окончание дымохода (под наружный сэндвич)...
Почему вопрос задавал?
Просто я мечусь между тем, чтобы сделать правильно (т.е. прорезать козырек и вывести дымоход выше), и тем, чтобы это не выглядело уродливо (т.е. ничего не выводить и оставить сплошной козырек)...
Вроде как склоняюсь к тому, что прорезать все-таки нужно... но одно дела выводить наверх ьрубу 150мм, а другое - 220мм (в случае сэндвича)...
Схема трубы - в аттаче...
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Dima_dimohod (29.03.2010)
Старый 29.03.2010, 17:33   #8
Dima_dimohod
Есть решение несколько другое - окончание оставить прежнее, а трубу заказать с двойным раструбом (++). Это нарушит порядок сборки внутренней трубы (по конденсату), но избавит от хлопот по демонтажу.
Старый 29.03.2010, 17:44   #9
Dima_dimohod
Смотрите фото!
Этот пользователь сказал Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
Igor_M (29.03.2010)
Старый 31.03.2010, 13:39   #10
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
У нас иногда получается вот так - Потому как даже под зонтиком, труба должна быть утеплена.
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 15:23   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Thumbs up Самое ОНО
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
У нас иногда получается вот так...
Как раз мой случай... Правда, тут мне сказали, что при приемке требуют, чтобы труба была выведена выше козырька чуть ли не на метр.
Или это моему знакомому такой "печник" в приемной комиссии попался?
Старый 31.03.2010, 16:09   #12
Dima_dimohod
Ниже ссылочка полезная
www.articor.ru/stat.html
Старый 02.04.2010, 18:35   #13
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Post дымоход
Высота дымохода от газового котла, должна быть выше зоны ветрового подпора....
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
