Обратная тяга в котле?
Старый 20.11.2007, 13:26   #1
zyoma
Отправить сообщение для zyoma с помощью AIM
По умолчанию Обратная тяга в котле?
Имеет место следующая фигня.
На даче газовое отопление. Котел Firelli. Когда уезжаем на неделю и больше - выключаем котел. Недавно приехали поздно вечером, а улице -5. Зажигаем котел - горит несколько минут, потом сам выключается. Тяга в трубе, ведущей в вент канал отсутствует, труба холодная (при нормальном включении котла нагревается практически сразу). Горячий воздух идет из отверстия в задней панели. Есть предположение, что имеет место быть обратная тяга.
Утром вышло солнце, видимо, прогрело трубу снаружи - все зажглось без проблем.
Труба сверху закрыта сеткой, попадание крупной флоры и фауны исключается.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как бороться?
zyoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 13:34   #2
Andry
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Andry с помощью ICQ
Может сетка забилась снегом или инеем?
Andry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 13:45   #3
zyoma
Сообщение от Andry
Нет. Проверяли в первую очередь...
Старый 20.11.2007, 14:13   #4
niki
Отправить сообщение для niki с помощью AIM
прогреть дымоход зажженной газетой , ну максимум двумя , и все будет в порядке....+ максимально утеплить трубу , от окружающего внутри домового просртанства
niki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 14:30   #5
zyoma
Газеты палить - стремно для домового пространства))
Т.е. причина все-таки в том, что холодная труба?
Видимо, придется разогревать феном для волос... Была уже такая мысль))
Утепление трубы - поможет ли в ситуации, когда действительно необходимо полностью выключить котел на неделю?
Старый 20.11.2007, 16:32   #6
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от niki
+1
У меня соседка на улице - бабушка старая. У нее от котла на улицу вместо нормальной трубы кусок гофры был выведен, зимой все время котел выключался. Пришлось купить ей трубу из нержавейки и утеплителя рулон, чтобы труба не промерзала зимой.
И еще вывести это выше конька крыши, чтобы ветер не задувал.
Теперь все ок.
Так что скорее всего вопрос в том, что ваша труба не утеплена.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2007, 18:04   #7
zyoma
Сообщение от Vladimir
У меня кусок гофры - в доме, в котельной... из стены выходит вентиляционная труба, место примыкания к снене снаружи "упаковано" в кирпич.
Утепление какой трубы Вы имеете в виду? Участка гофры в котельной или трубы снаружи?
Спасибо.
Старый 21.11.2007, 08:40   #8
Vladimir
Сообщение от zyoma
Спасибо.
Труба должна быть утеплена снаружи и вынесена выше конька крыши, чтобы ветер не гасил котел.
А вообще позвоните в "коминвент" ((ссылка устарела)), там очень толковые ребята, они вам расскажут как лучше поступить.
Старый 24.06.2008, 14:49   #9
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Должна быть высота дымохода не менее 40 см выше конька дома, также высота дымохода должна быть не менее 5 метров от поверхности горения. Но слишком длинной дымоход создает большее аэродинамическое сопротивление, к тому же, отдавая стенкам дымохода тепло, газы остывают, увеличивается их удельный вес, и тяга снижается. При малых сечениях трубы система захлебнется дымом, а слишком большое сечение ослабит тягу. Заметно снижают силу тяги горизонтальные и наклонные (с углом менее 45°) участки дымохода.
Лучше позвонить монтажнику, чтобы он приехал и посмотрел, что не так или в фирму София 044 452-78-66
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2008, 15:27   #10
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от менеджерСофия Посмотреть сообщение
Лучше это писать в-личку 8-)
Похожие темы
Обратная засыпка и гидроизоляция lonjin Важные и глобальные вопросы 13 23.11.2007 09:54
Обратная тяга в трубе камина SadKo Важные и глобальные вопросы 21 13.01.2007 22:22
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +2.
