низкое давление газа
Старый 25.11.2007, 15:32   #1
Diku
Отправить сообщение для Diku с помощью AIM
По умолчанию низкое давление газа
Привет всем. Друзья, есть вопрос по газу. У меня в Дударкове он идет по улице в 80 м от границы участка. Решил поинтересоваться у жильцов, которые строили себе магистраль за сколько можно к ним подключиться и что для этого они хотят.
Ответ несколько меня настрожил - "мы еще подумаем, прикиним сколько это может тебе стоить, но вообще у нас тут давление низкое и пусть тебе в газконторе скажут можно ли подключаться к нашей линии".
Друзья, скажите, насколько низким может быть давление чтобы работал котел для отопления и водонагрева? Есть ли такая проблема в реале, или люди просто хотят набить цену своей газовой магистрали?
Diku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2007, 15:57   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Давление в газовых сетях разделяется на "низкое" , "среднее" и "высокое" . Уточните , что они имели ввиду , недостаточное давление или подведено "низкое" давление . Обычно к жилым массивам подводят среднее давление и ставят ГРП которое понижает давление до низкого . Поломка этого самого ГРП привела к взрыву в днепропетровске . Иногда частные дома запитывают через личный редуктор со среднего , вот это счастье для хозяина - всегда будет нужное давление газа после понижения .
Еслди все дома запитаны с низкого , и вы туда же щимитесь , вот тут может быть вопрос . Ибо тут сложно отгадать как это будет работать всместе и у кого котел отрубиться первым . И когда это произойдет при какой температуре окружающей среды . Система должна иметь запас прочности .
Старый 25.11.2007, 16:05   #3
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Проблема с давлением может бить только если ето ответвление без кольца %) вам по сути прийдетса закольцевать ету трубу тоесть протянуть ее до себя и дальше до следующей и соединить их тогда все будет нормально почему кусок не в кольце хз еокономил кто то
Так же может с диаметром труб намудрили и просто через него непроходит необходимое количетсво кубов но ето редко.
По подключению к трубк соседи идут мимо все труби на баланс здаютса если даже за твои кровние тянулись и врезать будут кого угодно без вашего согласия как правило!
В газ конторе скажут что там за дела с трубой скорее всего нет кольца ИМХО
У нас давление и так по меркам европи ниже норми и все котли и колонки работают от 13.5 мбар и вверх
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2007, 16:21   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
Горелку в котле выбирайте с модуляцией, дороже но соседи отрубятся раньше вас при падении давления до критического. Вряд ли у всех такие котлы.
Старый 25.11.2007, 23:22   #5
Diku
Т.е. в принципе, на практические вопросы по давлению реально получить ответы в газконторе... тетя - соседка сказала буквально следующее "у нас труба расчитана вообще то на 10 домов...". Т.е. шо она имела ввиду по низкому давлению Х.з.
Вот только я с кольцом не совсем понял.
Старый 26.11.2007, 12:08   #6
yri
Аватар для yri
Сообщение от Diku
Да в газконторе получите исчерпиваюший ответ по давлению а по трубе конкретно вам ответят или проектировшики у них бумаги на трубу как правило в архив идти надо туда, и нач вашего участка с проектировшиками ефективнее по трубе общатса а с нач участка на местности
Про кольцо
пример в вложении - и ! газ труба
Пупкина и сердюка в кольце если гдето разриви напрмер давлени чуть упадет но работать будет
Улица новостроек без кольца надо кольцевать в улицу Сердюка
Надеюсь понятно
Старый 26.11.2007, 13:25   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Diku
Посмотрите как они запитаны . Если у каждого возле дома стоит редуктор , такой ящичек сразу после того как труба выходит из земли - то это со среднего давления . То тетя зря вам расказывает про количество домов.
Если стоит без ящичка ( а он явно виден с улице ) - то низкое . Если с низкого - то идете туда откуда идет труба , смотрите - там стоит ГРП , или редуктор . Вот если оттуда идет низкое - то максимальные ваши затраты - тянуть свою трубу туда .
Но в любом случае в горгаз , труба-то реально их , и если они вам дадут к ней подключиться - то имейте тетю ввиду .
Старый 26.11.2007, 20:27   #8
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 383 сообщениях
Правильно вам соседи сказали. Определенный диаметр трубы расчитан на определенное прохождения газа в кубах. Точно не помню, но вроде 57мм труба пропускает в районе 100м3 в час, а это порядка 10 котлов мощностью 30 - 40 кВт.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2007, 21:54   #9
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Dron
На каком давлении ?
У меня дом запитан от среднего , если бы ваша была бы правда то на меня бы газа бы не хватило бы . На трубе сидят гораздо больше чем 10 домов .
Ще раз , в сетях существует высокое , среднее и низкое давление . И первое что нужно выяснить - каким разведено , и где находиться ГРП .
Старый 26.11.2007, 22:12   #10
Dron
Аватар для Dron
alyak, я приводил пример на низкое давление. Регуляторы давления газа так-же расчитаны на определённую кубатуру выдачи по низкой стороне. Даже если стоит нормальная труба, регулятор не в силах выдать сверх нормы, у кого-то газа не будет.
Старый 26.11.2007, 22:17   #11
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Dron
но не всегда дома запитываются от низкого . У меня запитан от среднего . Чел который это делал знал толк в газе . И первое что нужно выяснить - где стоит редуктор и каким давлением запитаны дома .
Старый 27.11.2007, 14:12   #12
Diku
Завтра поеду в газ контору... Попробую узнать... Но че то я редукторов никаких там рядышком не видел... А до центральной улицы наверное метров 400...
Старый 27.11.2007, 16:51   #13
Yusch
Аватар для Yusch
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: низкое давление газа
Сообщение от Diku
Если не секрет на какой улице?
Yusch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 17:17   #14
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от alyak
В любом случае, дома питаются только низким давлением.
Старый 27.11.2007, 17:20   #15
Diku
провулок рыльского
Сообщение от Yusch
Сообщение от Diku
Старый 27.11.2007, 17:22   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Dron
Сообщение от alyak
Смотря что называть "питаются" , на участке у меня среднее , стоит редуктор и от него идет низкое . Если между домами среднее то это совсем не тоже самое если между домами низкое . Труба по улице идет со средним давлением . Вообщем вы ударяетесь в демагогию .
Старый 27.11.2007, 20:01   #17
kisalev
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Мы тянули на участки ветку-среднее давление от магистрали.а на участок(дом)через редуктор т.е.низкое
kisalev на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 09:06   #18
Yusch
Аватар для Yusch
Diku
провулок рыльского
не знаю где это, я на улице Буденого (это перпендикулярно с Московской), делал проект и протянул в прошлом году, везде в документации есть фраза "вялотекущий поток", соседи уже подключились еще год назад говорят все нормально газ есть всегда все работает (правда у них старенькие чугунные котлы).
Старый 28.11.2007, 11:02   #19
Diku
А я не знаю где улица московская... Центральная?
у меня перпендикулярно к центральной...
Не подскажите к кому Вы обращались? кто делал проект и тд - мож какие контакты есть, а то сегодня кучу времени провел в борисполе а главного инженера так и не дождался...
Старый 28.11.2007, 11:33   #20
Yusch
Аватар для Yusch
Diku посмотрю дома и потом опишу пошагово свои действия
Похожие темы
Сколько расходуем газа на отопление и г. воду? Homer Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 725 01.04.2018 08:14
Что делать если нет газа. електрокотел+твердотопливный? Ростислав Котлы на твердом топливе (ТТ) 26 10.06.2008 09:35
Расход газа. Алик Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 14 29.11.2007 11:45
подключение газа Cерж Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 6 27.09.2007 10:44
Помогите , сколько стоит проводка газа stas71 Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 9 11.01.2007 16:07
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +2.
