Правильный пирог под паркет и его высота?
Старый 16.04.2010, 09:03   #1
evgenius
Аватар для evgenius
Вы сказали Спасибо: 92
По умолчанию Правильный пирог под паркет и его высота?
Доброго дня всем!
Есть вопрос. Из каких составляющих должен быть "пирог" пола (стяжка мм, фанера мм, и т.д.) на который будет укладываться паркет, если толщина паркетной доски 18 мм? И главное какова будет общая высота этого пирога?
Спасибо!
evgenius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 09:30   #2
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Добрй день, толщина стяжки роли не играет (минимум 50 мм, возможно плюс полистирол как утеплитель и тд), а вот фанера - 10-12 мм, клей под фанеру 1 - 2 мм, клей для паркета 1 - 2 мм, ну и сам паркет 18 мм.
Укладка паркета и паркетной доски, на первом фото весь корж, далее описание самой укладки...
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 22:01   #3
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
А фанера зачем? Разве без нее ни как?
Старый 16.04.2010, 22:19   #4
mikednepr
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
можно конечно...но если делать то хорошо.
я сторонник использования фанеры, и проклейке доски к основанию, надежней и правильней...
Старый 16.04.2010, 22:37   #5
gospel
Аватар для gospel
Почему правильней?
Я понимаю, что стяжка может быть плохая, замешенная гуцулами лопатами и выровняная граблями, паркет оторвет к бабке не ходи. Вот и придумали фанеру у нас. Но немцы итальянцы и всякие там поляки с шведами так не делают.
Старый 16.04.2010, 22:39   #6
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 1,672 сообщениях
Сообщение от evgenius Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Спасибо!
1. Какое у Вас основание на данный момент?
Одно дело - по плите перекрытия, другое - на землю на первом этаже. А если имеется нормально залитый пол - зачем еще что-то?
2. Какие отклонения по вертикали?
Если отклонения в пределах 2мм/1м и общий уклон до 5мм на 5м то, в принципе, уже можно укладывать паркет-доску на какую-то подложку. Полно уложенных полов просто на бетон (пленка, подложка, паркет-доска)
3. Что Вы собираетесь укладывать?
Если паркет-доска - то требования попроще. Если штучный - я склонен к тому, что фанеру обязательно.
4. Клеить или плавающий?
Любой паркетчик скажет, что лучше клеить. С точки зрения паркетчика и срока службы ЭТОЙ доски - так и есть. Но, если подумать... За те деньги, которые потянет клей и укладка супер-профессионалами паркет-доски - лет через пять можно нафиг выбросить имеющуюся и порядком надоевшую доску и уложить новую. Грубо говоря - все упирается в бюджет и склонность к переменам. При поклейке доски Вы намертво привязываетесь к этой доске. Обычно допускается до 3-х перешлифовок. Но я видел паркет, убитый шпильками... Максимум - один раз перешлифовать можно.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
evgenius (17.04.2010)
Старый 16.04.2010, 22:55   #7
mikednepr
Почему правильней?
Ответить можно многозначно (куча вариантов), тем более эта тема поднималась неоднократно. вроде даже последний раз недавно (на днях).
Да Вы правы по поводу немцев и вообще Европы, но мы к сожалению живем в стране, в которую технологии доходят до людей спустя десятилетия....уж больно наш народ любит экономить, вот основная проблема...а клеять нужно на нивелир на 2-компонентный клей, а это денежка, да и стяжка должна соответствовать нормам...короче одним словом между укладкой на фанеру и укладкой на нивелир основная проблема - финансы!!! и голова на плечах в комплексном подходе - утепление, гидроизоляция, прочность и качество, и тд, я думаю Вы не меньше меня знаете основные проблемы...
А укладка на фанеру и укладка на нивелир - оба варианта правильные!
Старый 16.04.2010, 23:12   #8
gospel
Аватар для gospel
Поймите меня правильно, не против фанеры. Но бывают моменты когда места под фанеру физически уже нет, двери на балкон не открываются, ступеньки на лестнице "тонут", а тут приходит модный паркетчик и говорит "на сяжку не можна, тільки на фанеру"
А что касается финансов, то экономия на стяжке, для заказчика оборачивается расходами на фанеру.
Типичный разговор с заказчиком
- Сколько стоит метр стяжки?
- 100 грн
- О, а чего так много, мне каменщики сказали, что сделают за 75
- Так мы сделаем ровную
- Они тоже делают по маякам и говорят, что будет ровно
- На нашу стяжку не нужна фанера под паркет и нивелирка
- Ну я должен поговорить с паркетчиком
Звонок паркетчику
- Алё, Василь Кирилич? - Тут мене стяжку предлагают, на которую можно паркет без фанеры ложить
- Да Ви шо? Ні. Я тоді гарантії не дам
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
S.A.Y. (17.04.2010)
Старый 16.04.2010, 23:21   #9
mikednepr
- 100 грн
Звонок паркетчику
Ну понятно, влаги боятся, а почему? - очень редко кто интересуется гидроизоляцией под стяжкой, а то и сам заказчик не знает есть она или нет... вот и приходится перестраховываться фанерой...
я писал, что нужен комплексный подход приукладке на нивелир и стяжку, вот и нужно при этом расчитывать изначально общюю толщину, а не так что заказчик сам не знает что за покрытие будет, а потом...НАААА, и плюс не 5 мм, а 20-30мм, ну и возникают от "безумия" (халатности) заказчика подобные проблемы...
Старый 16.04.2010, 23:56   #10
gospel
Аватар для gospel
Не будем сильно ругать заказчиков, а то без работы останемся
Лучше каменьщиков или нет, лучше сразу президента и мера, гады довели народ...
Старый 17.04.2010, 00:04   #11
mikednepr
Согласен...
Старый 17.04.2010, 00:13   #12
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
При чем здесь гидроизоляция???
Мы паркет в ванной кладем?
Старый 17.04.2010, 00:26   #13
gospel
Аватар для gospel
Кстати порошу совета у паркетчиков, на счет гидроизоляции под паркет.
Понятно что на на этажах гидроизоляция не нужна
Вопрос по цоколю
Имеем черновую стяжку, под ней наверное есть какая-то гидроизоляция, в качестве которой я не уверен. Стяжка ужасная перепад 11см(!)
пирог следующий, сверху в низ
- паркет 14мм
- клей 1мм
- стяжка Кнауф ФЕ-30 40мм
- пленка кровельная паробарер
- базальт 30 мм
- выравнивающая стяжка 0-110мм
вопрос к пленке
Старый 17.04.2010, 10:00   #14
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вопрос по цоколю
- паркет 14мм
- клей 1мм
- базальт 30 мм
вопрос к пленке
А зачем базальт? Не элегантнее будет:
  • паркет/клей либо какая-то подложка
  • клей
  • 6мм CN69
  • армированная гидрофобизированная, пластифицированная выравнивающая стяжка, работающая совместно с ранееуложенной, перепад 1-2мм?
И какова роль базальта в Вашем случае?
Старый 17.04.2010, 14:38   #15
mikednepr
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Основная масса паркета укладывается в частных домах...в квартирах паркет ложили 4 раза, ну паркетную доску конечно больше...
Написал на подсознательном уровне, по привычке...
Старый 17.04.2010, 21:03   #16
gospel
Аватар для gospel
Звукоизоляция. Другая типа гемофон, шумостоп, не прходит.
Старый 18.04.2010, 19:12   #17
Vetaxa
Аватар для Vetaxa
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию прошу совет
Уважаемые старожилы, прошу совета по укладке пола.
В наличии есть ЭППС, так же закуплена смесь дли приклеивания теплоизоляционных плит к бетонным поверхностям (хотел утеплять стены). Хочу использовать данные материалы для создания "пирога" пола.
В качестве основания бетонная крышка фундамента, а вот как дальше быть....Просто брать и клеить (используя имеющуюся смесь) эти плиты на бетонную крышку?...Вопрос гидроизоляции - мне не понятен, как сделать. А далее на плиты ЭППС лить бетонную стяжку, потом можно уложить отделочные материалы (плитку или паркетную доску).
Итог:
1. Смесь для приклеивания ЭППС
2. Плиты ЭППС
3. Гидроизоляция (плёнка)
4. Стяжка бетонная
5. Отделочные материалы
Vetaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 19:21   #18
gospel
Аватар для gospel
  1. Стена
  2. Штукатурка
  3. Плинтус
  4. Финишное покрытие
  5. Стяжка
  6. ЭППС
  7. Плита перекрытия
Vetaxa (18.04.2010)
Старый 18.04.2010, 20:13   #19
Vetaxa
Аватар для Vetaxa
Спасибо за совет.
Я прошу прощения.....что, вот так просто, ЭППС ложим на бетон и никакого клея?
Старый 18.04.2010, 20:40   #20
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Vetaxa Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
А зачем? В верх не улетит. Если основание ровное, то смысла нет.
Если основание не ровное, то клей нужен, для распределения нагрузки. То есть как бы выравнивания основания. Если основание кривое можно сухой песок. В песок для стабильности можно добавить цемент, так легче ровнять.
Vetaxa (18.04.2010)
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +2.
