вот такой фундамент.
Старый 29.11.2007, 08:55   #1
А_л_ексей
Отправить сообщение для А_л_ексей с помощью AIM
По умолчанию вот такой фундамент.
Здравствуйте. вот наткнулся в инете на такое предложение по фундаментам (ссылка устарела).
стеныпо такойтехнологии не рискнул бы. а вот фундамент интересно.
дать запаспрочности для любого фундамента.
Ваше мнение?
А_л_ексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2007, 10:02   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Как-то у нас не прижилась технология ТИСЭ,а в России многие строят.
Старый 29.11.2007, 10:08   #3
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
Стены тоже не решился бы. а вот бур, в принципе интересно. стоит всего 400 грн. пройтись по периметру фундамента в качестве зарядки думаю не повредит, а по идее прочности добавит, т.е можно будет трошки съэкономить на бетоне 8)
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2007, 12:57   #4
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
у меня времянка на фундаменте по тисэ ...
полы по лагам
нормально вроде :P
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2007, 13:39   #5
А_л_ексей
Сообщение от FreeDigger
полы по лагам
нормально вроде :P
т.е столбы вышеуровня земли и прямо на них лаги? или они на уровне земли, ипоним лента?
Старый 29.11.2007, 14:32   #6
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Тоже самое что и сваи с уширеной пятой.
Непонятно на что они патент получили.
Наверное на бур.
Для забора и установки столбов - очень бюджетное решение.
Подходит для глинистых грунтов.
А в Киеве где такой бур можэно взять?
Для песка не подойдет, поскольку - скважина обвалится.
Старый 29.11.2007, 16:17   #7
FreeDigger
Сообщение от А_л_ексей
полы по лагам
нормально вроде :P
угу.... выше уровня земли в лагах перлит 15 см толщиной
Бур мог бы дать но рабочие плуг спионерили а он без него что велосипед без колес буду новый заказывать ... очень мне понравился он - реально сэкономил деньги на фундаменте
Старый 29.11.2007, 19:30   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
В Условиях разнородного грунта эта технология часто подводит застройщиков, особенно понадеявшихся на рекламу и не проводивших разведку грунта. Вот и не прижилась у нас эта технология.
Старый 30.11.2007, 08:30   #9
FreeDigger
Сообщение от Fuzik
не прижилась потому что этот вид фундаментного решения невыгоден строителям - мороки много а денег мало ...
Строители у меня плевались потому что провозились с ним 2 дня а заработали как за один день.
Неоднородность грунта, песчаный грунт итд наверно имеет место боятся в этих случаях .. Но они не так уж и распространены. Песок хорошо утрамбовывается. В большинстве случаев строители будут впаривать вам то что выгодно им - им пофиг ваши материальные проблемы .
Многоэтажки все сейчас делаются на сваях.
При минимуме затрат этот бур делает очень прочный фундамент.
Периметр моей времянки с мансардой 24 м. Масса дома в районе 40 тонн. На фундамент я сделал 12 свай с примерной несущей способностью 9 тонн/свая. Итого несущая способность около 110 тонн. Запас по прочности почти в 3 раза. При желании можно полноценный второй этаж добавить. И это все за 600 уе с материалами и с работой.
Самая лучшая реклама буру в том что рабочие плуг сп@ли который расширение делает. Я правда так и не понял что они им без бура делать будут...
А буром много можно работы сделать. Я буду им столбы под забор заливать.
Старый 30.11.2007, 09:24   #10
Alexander Pryakha
Сообщение от Fuzik
Мне тоже такой бур нужен! Где его можно заказать, купить в Киеве?.
В Москву съездить за ним нет возможности.
Кстати я так понял можно увеличить наверное глубину скважины, домонтировать секции на рукоятке.
Т.е. прошел 2 метра, прикрутил секцию, потом еще 2 метра.
И так можно до посинения.
Геологи врукопашную бурят -9м.
Можно еще сварить рамную станину, прикрутить червячную передачу,
чтобы создать большее усилие закручивания.
Использовать можно и обсадную трубу и бетонолитную, и вибратор.
А если еще возможно увеличить диаметр уширеной пяты, так вообще супер. Т.е. доварить на плуг который делает пятку листы метала..
И получится бур XХL формата.
При таком супербуре несущая способность буронабивной сваи может вырости существенно. Причем на этом можно даже деньги заработать
Старый 30.11.2007, 09:34   #11
А_л_ексей
А можно по подробнее? чертежик вашего фундамента.
т.е. грубо говоря на домик 5*7 (5+5+7+7=24м\п) на фундамент ушло 600 у.е. т. е на дом 10*10 фундамент можно сделать за пару тыщ у.е.?
Старый 30.11.2007, 09:52   #12
FreeDigger
позже отвечу , на улице я со смарта писать сложно
Старый 30.11.2007, 10:29   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
еще можно сказать и о менталитете заказчиков....неприжился у нас и сам тип таких фундаментов..
недавно консультировал знакомого по поводу строительства дома
человек работает в проектном институте, заниимаеться геологией для строительства, имеет доступ ( практически бесплатный) к бурильноиу оборудованию
предложил ему сделать столбчатый фундамент, по цене процентов 30-40% дешевле чем обычный , он проконсультировался у конструктора , ответ был положительный, НО не захотел , основной принцип : "бетона побольше" .."навека ведь строим"
Старый 30.11.2007, 13:22   #14
FreeDigger
Сообщение от Alexander Pryakha
в киеве их нет я ездил в москву за ним...
дополнительное колено и у Яковлева есть...
Делать 9 метров и увеличивать пломбу внизу нет смысла если только вы не будете 9 этажный дом строить...
Да и этим плугом что уже есть работать непросто...
Пока я с двумя алкгоголиками эти расширения делал зарекся больше рождаться на этой Земле а алкоголики по сей дней трезвые ходят... :-D
Геологию все равно советую сделать это даст представление о том сколько свай нужно заложить в проект
Старый 30.11.2007, 13:41   #15
FreeDigger
чертеж не дам потому что я делал все по инструкции как у Яковлева - он не будет отличаться ничем (с буром идет брошюрка где все подробно написано.)
Еще есть книга "Универсальный фундамент" продается на Петровке и в маг. Спец книги и сама книга по ТИСЭ
Фундамент за две тыщи ... смотря какой дом, какой материал стен итд ... в России и за штуку делают такие фундаменты а если еще сами и с кумом ...
Про менталитет согласен ... поднимите руку кто хочет дом на фундаменте за 1000 енотов? Стремно как ... :-D
Я делал метку возле фундамента (у меня глина) так вот с этими небольшими морозами почва поднялась по отношеню к фундаменту на 2-3 см - фундамент даже не шелохнулся (правда не знаю правильно ли я отметился но все таки)
Старый 30.11.2007, 16:45   #16
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я бы поднял, если бы ставил дом для себя каркасный дом или из газобетона. Я как то посчитал, что с учетом несущей способности можно даже монолитные перекрытия сделать. Я даже такой бур себе купил (друзяки из Москвы привезли). Но, не судьба...
Старый 30.11.2007, 16:49   #17
FreeDigger
Кстати опалубку я тоже автоматом прикупил...
Чем интересна она?
Яковлев приводит данные что раствор приготовленный с наименьшим соотношением воды и цемента имеет морозостойкость в районе 600 циклов
Чем больше воды - тем морозостойкость ниже.
Видел я эти блоки у них там в Москве - реальная каменюка.
Поэтому вопросов по прочности и надежности стен у меня апсалютна нет.
Недостаток один - долго.
Так вот я собираюсь по выходным летом баньку делать этой опалубкой :P (типа зарядки)
Старый 30.11.2007, 16:57   #18
Алик
Аватар для Алик
Сообщение от Jarik
а под Ваш тип (монолитная плита) эти столбики не подходят? или вообще для нее вредны? например натыкать их по периметру и под внутренние несущие и плиту сделать не 40, а 30 или 25 см? или я глупость сказал?
Старый 30.11.2007, 19:38   #19
Jarik
Сообщение от Алик
Сообщение от Jarik
В общем то, да сказали
Старый 30.11.2007, 19:55   #20
Alexander Pryakha
Слова непросто, трудно, не легко, сложно - это многие строители
говорить умеют.
Но есть слово надо - и сполняют
все согласно чертежей.
Если говорить, калымскими методами, 10 строителей за 10 дней
выроют 100 лунок и получим несущую способность фундамента- 1000т
(1 мульон кг)
Тут главное по геологии правильно
все подсчитать. И расставить сваи согласно нагрузок.
Связать ростверком (балкой), заармировать соответственно
Можно даже контроль несущей способности сваи сделать.
Это не дорого стоит. Если недостаточно, докрутить еще.
Т.е. их можно использовать как несущие.
Такими сваями хорошо проходить слабые грунты.
Под плиту (ростверк) их ставить очень даже полезно.
Особенно хорошо в тех случаях когда крутой рельеф и
поверхность сползания склона ниже уровня фундамента.
Также можно применять для устройства подпорных стенок.
А так же для усиления сущ. фундаментов.
Похожие темы
Может кто встречал такой проект Sergei Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 1 25.09.2007 16:08
Вот такой проектик! Karina Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 11 14.06.2007 11:50
Выбрал такой ! Но можно ли переделать ? pronin Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 12 22.03.2007 16:51
А как вам такой проект? (УкрНИИПграждансельстрой) System Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 11 19.02.2007 10:11
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +2.
