Какой способ бурения в ручную выбрать ?
Старый 24.04.2010, 14:14   #1
sadovnik 5
Аватар для sadovnik 5
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Question Какой способ бурения в ручную выбрать ?
Всем доброе время суток. Есть вопрос хочу пробить
скважину в ручную до 10 метров, на Осокорках, поставить
поверхностную насосную станцию, начал общаться с
мастерами и все по-разному бурят скважину. У одних
пластиковая труба диаметр 40мм. и нержавеющий фильтр, а
обратный клапан с верху на насосной станции. У других
пластиковая труба диаметр 40мм. нержавеющий фильтр, затем
еще одна труба 32мм. и с верху обратный клапан. А третье
делают пластиковую трубу 50мм. и два обратных клапана,
один в низу после фильтра, второй с верху. Не думал, что так разняться способы бурения в ручную.
вообще совсем запутался, как - же правильно сделать. Одна надежда на ВАС уважаемые форумчани ! ! !
Буду всем признателен за информацию, какой – же способ более приемлем в моем случае.
sadovnik 5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 16:10   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
При въезде в Осокорковский анклав есть рынок, там павильон "водопостачання" -
Заходите внутрь получите координаты Виктора Зайца - он уже сотен пять-шесть скважин наколупал в Осокорях, посему знает где и чо.
Делают под "ключ"+ местные, хрен спрячется, т.к. живёт на соседней улице, да и вааще-то кормится с буровых работ, так что всё ОК! будет.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (29.04.2010)
Старый 29.04.2010, 18:21   #3
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,042
Поблагодарили 1,035 раз(а) в 427 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
А телефон этого Виктора есть у кого то???
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 19:11   #4
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
Есть...в магазине.
По старым номерам не отвечает....сука....
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
