Нужен ли фундамент под перестенки?
Старый 27.04.2010, 14:38   #1
19kb
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Нужен ли фундамент под перестенки?
Подскажите надо ли делать под перестенки фундамент? Планирую поставить их из газобетона толщиной 200мм.
Сейчас на полу утрамбованный песок, потом щебень 15см, потом планирую ЭППС 50мм и сверху армированная стяжка толщиной 7см в которой будет кое-где теплый пол.
Выдержит ли стяжка вес перестенков из газобетона и не будет ли проблем? Или надо сейчас зделать фундамент под эти ненесущие стены и какой?
19kb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 16:09   #2
kostya_p
Аватар для kostya_p
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от 19kb Посмотреть сообщение
Перегородка можно опирать на бетонную подготовку 10см под полы.
При этом слой щебня выполняется 5 см+10см бетон В7,5.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
19kb (28.04.2010)
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +2.
