yooj Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Везде советуют укладывать паркетную доску параллельно направлению света, но у меня однополосная паркетная доска, размеры 850х95х8мм, с фаской. Шоб было "по красоте" мне необходимо укладывать доску перпендикулярно лучам солнечного света. Посему - вопрос: с чем связано то правило, что укладку необходимо производить параллельно? Идея номер раз - при "подсыхании" паркетной доски будут образовываться "зазоры", которые будут слабо видны, если свет падает "вдоль" зазоров, и будут хорошо видны, если свет падает перпендикулярно Так как у меня по периметру фаска, то образование небольших зазоров никак не отразиццо на внешнем виде пола, т.е. в моем случае всё нормально и мне можно особо не париццо.. Идея номер два (либо космические лучи нагрели мне голову, либо я крайнедалёкий, но всё-же родственник "Лёни Космоса" ) - это правило как-то связано с нагревом паркета от падения солнечных лучей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolshoi Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Ну тогда вам точно нужно укладывать по диагонали))):D У кладывайте как вам больше нравится, в итоге вам по ней ходить и на нее смотреть! Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Везде советуют укладывать паркетную доску параллельно направлению света, но у меня однополосная паркетная доска, размеры 850х95х8мм, с фаской. Шоб было "по красоте" мне необходимо укладывать доску перпендикулярно лучам солнечного света. Посему - вопрос: с чем связано то правило, что укладку необходимо производить параллельно? Параллельных стыков больше, чем перпендикулярных, и уладывать рекомендуют так для того, чтоб менее заметны были стыки досок. Т.е. для красоты! Но если у Вас на паркетине фаска, то вас эта проблема не касается, у Вас и так все доски будут выделяться! Зачетно получиться, хороший выбор;) Идея номер раз - при "подсыхании" паркетной доски будут образовываться "зазоры", которые будут слабо видны, если свет падает "вдоль" зазоров, и будут хорошо видны, если свет падает перпендикулярно Так как у меня по периметру фаска, то образование небольших зазоров никак не отразиццо на внешнем виде пола, т.е. в моем случае всё нормально и мне можно особо не париццо.. Именно так! Идея номер два (либо космические лучи нагрели мне голову, либо я крайнедалёкий, но всё-же родственник "Лёни Космоса" ) - это правило как-то связано с нагревом паркета от падения солнечных лучей... либо космические лучи нагрели мне голову - никак не связано:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yooj Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 ну тада вопрос вопрос закрыт ну я какгбы головой понимаю, но открываю коробку, а там тоже бумажка лежит - "параллельно" такая бумажка лежит, видимо, оттого, шо одну бумажку напечатали на все случаи жизни, но решил на всякий случай переспросить а по диагонали мне не нравиццо - сёдня прикинул, посовал туда-сюда - не, по диагонали в моем случае некрасиво получаеццо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reader-ok Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Есть у меня несколько знакомых, мнению которых я доверяю - так они обосновывают укладку "от окна" тем, что есть мааааленький процент того, что доску может, хоть и минимально, повести(в случае затопления и прочих...). при укладке перпендикулярно плоскости окна тень от приподнятого угла не будет видна, тогда как при параллельном положении зрелище получается печальное - были такие случаи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
