Посоветуйте эксцентриковую шлифмашину
Старый 17.05.2010, 11:09   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Посоветуйте эксцентриковую шлифмашину
Нужна такая машинка диам. 125мм для наружной и внутренней шлифовки деревянного дома из оцилиндровки площадью 67 кв.м.
Что брать, если "для себя"?
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 15:34   #2
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
Посмотрите эту модель: www.dewalt.ua/powertools/prod...s/catno/DW443/
Если понравится помогу со скидкой в магазин Планета Инструмент, который находится в Вашем городе на улице Артема.
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 17:03   #3
Mitka
Сообщение от POL Посмотреть сообщение
Для оцилиндровки 220мм такая не лучше будет? www.dewalt.ua/powertools/prod.../catno/D26453/
Или скидка распространяется только на ту модель?
Старый 17.05.2010, 17:31   #4
POL
Предложенная мной модель имеет запас по мощности. Мои строители имеют DW443 и модель Макиты, аналогичной по тех характеристикам с D26453. Макита у них сгорела. Я допускаю, что ее просто перегрузили. Если Вы будете делать работу сами, то возможно Вам подойдет и D26453 при аккуратной работе с нею. Строителям для шлифовки сруба я бы ее не давал. Обратите также внимание, что шлифплатформы у эксцентриковых шлифмашин, по сути, являются расходным материалом, т.е после шлифовки 400 - 500 м2 платформу возможно придется заменить по причине ее износа. Скидка возможна на все модели DeWALT. Если решите покупать - напишите мне в личку.
Старый 21.05.2010, 09:35   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,584
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
имхо, я бы рекомендовала покупать болгарку с соответствующими насадками, потом просто покупать круги, имхо - гаааараздо эффективнее и быстрее.
Старый 22.05.2010, 22:24   #6
Mitka
Болгарка есть. Ею мои горе-строители и шлифовали в первый раз. От наждачки 40 остались борозды. Мне результат не понравился. Да и неудобно.
Старый 22.05.2010, 22:58   #7
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
попробуйте 60-ку
они такую насадку использовали? на болгарке скорость регулировалась?
Старый 22.05.2010, 23:39   #8
Mitka
попробуйте 60-ку
Да, именно такую. Скорость не регулировалась
Старый 23.05.2010, 00:17   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
тут вопрос или в наждачке или в руках строителей, вот такой приспособой ооотличненько все шлифуется и без бороздочек
Старый 25.05.2010, 10:24   #10
POL
Я спрашивал своих строителей, что им лучше для шлифовки - УШМ или эксцентрик.
Ответ - эксцентрик, так как он позволяет проще достичь более гладкой поверхности. При шлифовке используется бумага зернистостью 100, 120.
Если примете решение шлифовать УШМ - используйте инструмент с регулировкой оборотов.
Старый 26.05.2010, 15:59   #11
smetchik
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Имею в своем арсенале Makita BO 5021 Доволен как слон в хвост и гриву юзаю меняю только расходку
smetchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 16:03   #12
Mitka
Купил в итоге Бош GEX 125-1. На выходных опробую в работе..
Старый 13.09.2010, 10:27   #13
Mitka
Докладываю: за небольшой срок полетели ДВЕ опорные тарелки (180 грн. каждая). Если первую я может и сам угробил по неопытности, то втроая до сих пор выглядит как новая, а круги не держит ВООБЩЕ. В итоге с первой убитой тарелки содрал верхний слой, купил новую липучку на клейкой основе, дополнительно приклеил её суперклеем - держит шо зверь! Вывод: бошевские тарелки - отстой.
Старый 14.09.2010, 07:07   #14
POL
Именно поэтому я рекомендовал Вам выбрыть шлифмашину другой марки.
Старый 14.09.2010, 08:52   #15
Mitka
Теперь ищу вторую, недорогую, китайскую, но чтоб была легкая и под одну руку. Как оказалось, это тоже целая проблема! Пока нашел более-менее удобную DWT...
Старый 14.09.2010, 10:55   #16
POL
Берите ту, которую в случае чего будет легко обменять.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +2.
