Утеплитель ЮНИПОР. Что это?
Старый 20.12.2007, 11:12   #1
Oleg
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 93 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Утеплитель ЮНИПОР. Что это?
Есть много предложений по утеплению Юнипором. Ответьте пожалуйста, кто имел дело с ним. У меня стена 1,5 кирпича чернового+ 50мм утеплителя + 0,5 кирпича облицовочного, смогу ли я его туда залить если буду заливать через сетки кладочные для связки кирпича?
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2007, 11:24   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
Юнипор - это пеноизол под другой маркой . Поищи по фразе "пеноизол" .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 13:57   #3
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
По умолчанию Пеноизол/ Юнипор/ жидкий пенопласт
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
Все это одно и тоже, разница в технологии по мнению некоторых производителей, однако компоненты и принцип получения идентичны.
Что касается возможности залить:+ 50мм утеплителя +- если это пустота, то возможно. Однако рекомендуемая толщина от 80мм.
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2008, 07:44   #4
oleg_
Аватар для oleg_
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для oleg_ с помощью AIM
Господа, а как обстоят дела с экологичностью пеноизола-юнипора?
oleg_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2008, 19:24   #5
Dim@
Сообщение от oleg_ Посмотреть сообщение
Что имеется в виду под словом Экологичность?
Старый 26.03.2008, 21:39   #6
oleg_
Аватар для oleg_
имелось ввиду, насколько он экологически безопасен, т.е. насколько он безопасен для окружающей его среды, в частности, для людей живущих в доме?
не выделяет ли киких-нибудь веществ, негативно воздействующих на человека?
а что?
Старый 26.03.2008, 22:24   #7
Dim@
а что?
Да нет, ничего просто уточнил. Пеноизол( Юнипор, жидкий пенопласт) относится к карбомидо-формальдегидным пенопластам, т.е. основа-карбомидоформальдегидная смола. Ента смола бывает разная, от того что ето за смола зависит как качество пеноизола так и состав выделяемых веществ.
основной компонент выделений газ формальдегид.
при использовании смолы КФ-ТИ на наших объектах в ЗАКРЫТЫХ помещениях, при заливке ВНУТРЕННИХ стен и (или) потолков наблюдалось наличие газа в количествах превышающих ПДК, однако при регулярном проветривании в течении недели концентрация приходила в норму. по прошествию большего количества времени наличие газа не наблюдалось.
Последний раз редактировалось Dim@; 27.03.2008 в 00:04.
Старый 27.03.2008, 07:30   #8
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
каким образом можно измерить содержние этого газа в воздухе?
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 09:14   #9
oleg_
Аватар для oleg_
Сообщение от Dim@ Посмотреть сообщение
вот и меня это беспокоит.
а что имелось ввиду под словами Закрытых помещений и Внутренних стен?
а какой это был объект?
а что если не проветривать неделю, например, уехал отдыхать....
наличие газа было сразу же после монтажа, или уже во время эксплуатации (или спустя период после монтажа)?
Настораживают слова "от того что ето за смола зависит как качество пеноизола так и состав выделяемых веществ." т.е., хрен его знает что там набодяжат, какую смолу, и в каких пропорциях... я не для того что б погнать на пеноизолы, а что б объективно разобраться и понять насколько безопасно все это и насколько рискованно задуть себе в стены вредное вещество...
Хотя, спасибо, что написали, о наличии газов в помещении в принципе, а не "да за кирпичной стеной в пол-кирпича и штукатуркой с обоями - какие там выделения ...."
эх, надо было, наверное, перлит засыпать пока колодцы открытые были...
Старый 27.03.2008, 12:16   #10
Dim@
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Для этого используются специальные приборы - газоанализаторы, их цена ориентировочно от 600 погибших енотов, показывают содержание газа в воздухе. Или наверное обратиться в санстанцию.
Старый 27.03.2008, 12:50   #11
Dim@
По порядку:
- закрытое помещение - был дом, готовый под отделку, т.е. окна, двери, крыша уже стояли на месте, заказчик ознакомившись с пеноизолом решил применить его во всех возможных вариантах. Пеноизолом было залито перекрытие слоем примерно 150мм, который был залит стяжкой спустя почти две недели, утеплены франтоны и мансарда с дальнейшей отделкой деревянной основы гипсокартоном, общий объем составил 42 м3. Все работы проводились из нутри, т.е. пары испарялись т.ж. в помещение. При закрытии окон на ночь утром наблюдалось увеличение концентрации выходящее далеко за нормы ПДК, при открытии окон в режим проветривания газ выветривался, в течении дня содержание газа редко поднималось выше половины ПДК. Подобное явление наблюдалось в течении недели. до тех пор пока пеноизол не высох.
- Формальдегид выделяется только в процессе реакции полимеризации, его основная масса удаляется с парами воды, оставшаяся часть диффузирует втечении более длительного срока, однако прибор если и отмечает то только минимальные показания, никак не влияющие на здоровье человека.
- в случае долгого отсутствия необходимои вентиляции в помещении сразу после заливки, пеноизол высыхает, пары выветриваются естественной вентиляцией, по прибытию на объект рекомендуется проветрить помещение.
- качественный пеноизол должен иметь сертификаты. Человек заплативший деньги за сертификацию нестанет использовать не качественный материал. Занимаясь пеноизолом в наше неспокойное время на пример я нехотел бы иметь проблемы связанные со здоровьем людей.
- при заливке пустот в стенах превышение ПДК в помещении не наблюдалось.
Старый 27.03.2008, 13:12   #12
oleg_
Аватар для oleg_
По порядку:
т.е. в данном объекте, пеноизол задували не в стену, а на пол (потом стяжка), под крышу (потом зашит гипсокартоном)?
ок. уже яснее.
подскажите, пожалуйста, тогда какие смолы и прочие компоненты (что там еще?) должны быть в качественном пеноизоле, какой состав, и на соответсвие каким гостам должен быть сертификат.
я так понимаю, вы находитесь в Донецке. просто если я найду по месту конторы, которые работают с пеноизолом, что б можно было все это проконтролировать.
у меня стена состоит из пол-кирпича+пустота 12 см+пол-кирпича+облицовка узким кирпичем (6 см), т.е. колодязная кладка. сейчас на подходе штукатурка, можно ли как-то задуть стены?
Последний раз редактировалось oleg_; 27.03.2008 в 13:15.
Старый 28.03.2008, 10:28   #13
Dim@
ок. уже яснее.
В соответствии с ГОСТом 16381-77 ПЕНОИЗОЛ по виду исходного сырья относится к органическим ячеистым карбомидным пенопластам.
Что касается компонентов главную роль играет смола, мы используем только смолу КФ-ТИ, в эту смолу введены добавки способствующие холодному отверждению, вяжущие свободный формальдегид тем самым значительно сокращая объем и период выделения в разы.
Да , стены задуть можно, для этого нужно иметь доступ к пустоте для заливки пеноизола. Учитывая состояние готовности Вашего дома к моменту заселения, в нем не останется ни каких следов наличия пеноизола, кроме теплоизоляции.
Старый 28.03.2008, 12:55   #14
oleg_
Аватар для oleg_
ок. спасибо.
А что можете сказать по поводу:
"Смола карбамидная модифицированная теплоизоляционная КФ-МТ"
и смола ВПС-Г.
Последний раз редактировалось oleg_; 28.03.2008 в 15:55.
Старый 29.03.2008, 00:16   #15
Dim@
ок. спасибо.
и смола ВПС-Г.
КФ-МТ - смола используемая для производства ДСП, ДВП. В производстве пеноизола мы не используем (не смотря нато, что она дешевле на треть), в связи с тем, что пеноизол получается крайне не прочный, в с равнении с КФ-ТИ выделение газа больше, а
срок хранения ограничен 45ю днями.
ВСП-Г - Российский аналог смолы КФ-ТИ. ТОчнее точно на оборот. Смола ВСП-Г разработана и запатентована специалистами "МЕТТЭМ", г. Москва.
О качестве её ( смолы ВСП-Г ) в Украине, впрочем как и о ее подлинности сказать ни чего не могу, мы никогда её не использовали.
( несмотря на близость к РФ) Возможно часть производителей называет смолу КФ-ти названием Российского аналога.
Похожие темы
Утеплитель Юнипор (пеноизол), за и против. nikon Утепление дома. Теплоизоляция стен и полов. 128 31.07.2017 09:08
межвенцовый утеплитель шкварка Теплоизоляция крыши, мансарда 23 31.05.2012 11:21
Жидкий утеплитель misha-putrovka Важные и глобальные вопросы 32 18.06.2010 16:27
Батареи, утеплитель Stas1 Материалы (что, где, почем) 1 03.03.2008 10:06
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +2.
