Igor_M Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Вот решил сделать навес над крыльцом длиннее, чтобы закрывал всю площадку... Для этого получается, что нужно поставть колонный, на которые будут выпускаться мауэлаты. Чтобы было понятно, выкладываю два рисунка - анфас (рис.1) и в профиль (рис.2). На рисунке два этот самый навес над крыльцом расположен слева. Выкладываю также чертеж по колоннам. Нижние площадки - армирование ф12, вертикальные - ф16. Вот я думаю - не многовато ли диаметр 16мм? И как оптимально сделать переход с квадрата на круг 9по армированию)? Всем ПАСИБ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistigri Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Армирования действительно многовато (не очень понятно это проектная документация именно на этот дом или просто откуда-то взята). При таком сечении и нагрузка ее необходимо армировать конструктивно, то есть прочности бетона вполне достаточно нести такой козырек над входом. 16 арматуру заложили исходя из требования СНиП, что минимальная арматура при сечении колон больше 250 мм должна быть 16-ой! Мой совет: делайте сечение колонны по всей высоте круглым, таким образом избавитесь от ненужных и сложных переходов (сечения 1-1,3-3), а где надо кирпичем колонну обложите и получите ту же квадратную. По армированию: так как делаете для себя и на нормы можно "плюнуть" сделайте пространственный каркас из 4 стержней диаметром 12 А400С, как показано на сечении 4-4, только без стержней 6 и обвяжите хомутами как на чертеже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Действительно, делалось по нормативам... Колонны именно для этого узла и предназначены. Сверху они еще перевязаны аркой будут Думаю, расчет никто не проводил конкретно по данным элементам. То, что стаканы снизу нужны, я думаю сомнений не возникает. Что касается квадратную часть обложить кирпичом, то у меня квадрат размером 300х300, а колонна (круглая) диаметром 250мм... Позвонил архитектору по поводу диаметра - спросил в лоб - можно ли поменять 16-ю на 14-ю.... Он сказал, что это неправильно, но... если не найду 16-ю, то 14-й можно заменить... Тем более, что колонны эти еще между собой будут аркой скреплены (сечение 300х200) - чертеж во вложении. Расстояние между колоннами - 3 метра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistigri Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Кирпич, я имел ввиду узкий облицовочный, хотя все равно многовато (вместо 300 выйдет 370мм). Ну а по поводу арматуры мне все-таки не ясно, нагрузки там практически нет, единственное что может быть небольшой распор от арочки и то небольшой, да и поговорить об этом надо не с архитектором а с конструктором, который делал. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
