Подскажите перечень работ и расценки
Старый 19.05.2010, 18:45   #1
Петренко
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для Петренко с помощью AIM
По умолчанию Подскажите перечень работ и расценки
Помогите, пожалуйста, оценить перечень работ и расценки на строительство цокольного этажа дома размером 10х12 с гидроизоляцией и утеплением.
1. Бетонная армированная подушка толщиной 300 мм.
2. Ж/б фундаментные блоки толщиной 500 мм.
3. Ж/б панели перекрытия.
По возможности, прошу перечень работ указать как можно подробней.
Петренко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 13:19   #2
Петренко
По умолчанию Оцените обустройство подушки
Что можно добавить в этот перечень по устройству бетонной армированной подушки 300 мм. И какие на это расценки.
1. Разметка котлована.
2. Рытьё котлована экскаватором.
3. Доработка котлована вручную.
4. Трамбовка грунтового основания.
5. Засыпка низа (дна) котлована песком или щебнем.
6. Обустройство гидроизоляции подушки (чем?)
7. Изготовление и раскладывание арматурного каркаса.
8. Устройство опалубки.
9. Укладка бетона с вибрированием.
Старый 20.05.2010, 20:26   #3
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 809
Поблагодарили 965 раз(а) в 413 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Сообщение от Петренко Посмотреть сообщение
Тоже интересует.
Все то же самое, высота цоколя 2.50м
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 21:36   #4
Сергей Васильков
Аватар для Сергей Васильков
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 197 раз(а) в 118 сообщениях
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Тоже интересует.
Дайте электронный адрес. Петренко смету сейчас "получит". Перешлю и Вам - проводите паралели.
Сергей Васильков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 21:37   #5
Сергей Васильков
Переслал на эл адрес. *Моргните*, что получили. Удачи!!!
Старый 21.05.2010, 10:50   #6
Петренко
Сообщение от Сергей Васильков Посмотреть сообщение
Ваше сообщение получили, спасибо.
Старый 21.05.2010, 18:27   #7
y-dom
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 278 раз(а) в 171 сообщениях
Сергей Васильков
Сбросьте и мне , пожалуйста.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение:
Старый 21.05.2010, 22:09   #8
Сергей Васильков
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
Сергей Васильков
Нет проблем. Посмотрел Ваш профиль и задаю вопрос - зачем Вам общестроительная смета к Вашему хобби (проектирование, монтаж, сервис котельных)??? Если для общей информации - шлите эл. адрес, внедряйтесь в фундамент, цокольный этаж. Моя информация по смете не является конспиративным продуктом, со всеми готов поделиться! Для застройщика самое главное - разобраться, как должен двигаться процесс и при этом услуги оплатить "правильно", т.е. без дальнейшей проблематики в эксплуатации своего жилья. Удачи!!!
Старый 21.05.2010, 22:29   #9
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Смету получил, изучаю. Спасибо.
Старый 23.05.2010, 22:03   #10
Петренко
Пока между 5 и 6 пунктами добавили черновой бетон.
Старый 24.05.2010, 07:25   #11
MasterWood
Аватар для MasterWood
Отправить сообщение для MasterWood с помощью ICQ
достойный ответ!
MasterWood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MasterWood за это полезное сообщение:
Старый 24.05.2010, 17:29   #12
Сергей Васильков
Сообщение от MasterWood Посмотреть сообщение
достойный ответ!
Я к тому, если есть необходимость - обращайтесь! Проводить паралели в строительном деле всегда неблагодарное дело. Здесь необходима конкретика, причем на каждом объекте в отдельности! Извините...
Старый 04.06.2010, 22:21   #13
Петренко
Что можно добавить в этот перечень по устройству бетонной армированной плиты (подушки) толщиной 300 мм?
И какие на это расценки?
1. Разметка котлована. Устройство обноски.
4. Трамбовка грунтового основания виброплитой.
5. Засыпка дна котлована щебнем, с последующим втрамбовыванием щебня в грунт виброплитой.
6. Устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм.
7. Обустройство гидроизоляции подушки рулонной гидроизоляцией "Биполь ЭПП" с проклейкой стыков, но без приклейки к бетонной подготовке.
8. Вязка и раскладывание арматурного каркаса.
9. Устройство опалубки.
10. Укладка бетона с вибрированием глубинным и поверхностным (виброрейка) вибраторами.
По аналогии с устройством монолитной плиты попробуем разобраться с устройством цоколя.
С перечнем работ и расценками.
Старый 13.06.2010, 13:47   #14
Петренко
Раз ответов не прозвучало, начну сам.
Для укладки блоков нужно приготовить или бетон, или цементно-песчаный раствор?
В основном пишут о цементно песчаном растворе.
Но другие источники утверждают, что нужно класть ФБСы непременно на бетон со щебнем мелких фракций.
Поскольку цементнопесчаный раствор под весом ФБСа почти весь выдавится наружу.
А щебень как раз даёт возмежность сформировать стык за счёт того, что блоки не смогут приблизиться друг к другу ближе, чем размер щебня.
Какова цена приготовления бетона и цементно-песчаного раствора на участке в небольшом миксере?
Старый 13.06.2010, 13:50   #15
Петренко
Дальше идёт укладка ФБСов подъёмным краном.
Какая цена на укладку блоков?
Зависит ли эта цена от размеров блока?
Ведь есть блоки длиной 0,9 метра, 1,2 метра, и 2,4 метра.
И входит ли приготовление и нанесение бетона (раствора) в стоимость укладки ФБСа?
Старый 14.06.2010, 15:50   #16
Петренко
Может, проще вопрос сформулировать так :"Какая толщина горизонтального шва между ФБСами?"
Старый 15.06.2010, 11:06   #17
Петренко
Бетон или раствор для ФБСов готовят на месте, или привозят готовый?
Старый 15.06.2010, 17:37   #18
Lena457
Вы сказали Спасибо: 53
Тоже интересует.
Добрый вечер! Меня тоже интересует смета,можно и мне.
Lena457 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 10:51   #19
Петренко
Сообщение от Lena457 Посмотреть сообщение
Вопрос :"Смета на что?"
Пока что перечень работ не засветился.
Старый 16.06.2010, 14:58   #20
Lena457
расценки на строительство цокольного этажа дома размером 10х10 с гидроизоляцией и утеплением.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
