Противоморозные добавки в клей для пенопласта
Старый 26.12.2007, 07:41   #1
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
По умолчанию Противоморозные добавки в клей для пенопласта
Планирую на праздники дом пенопластом обклеить. На клее написано до +5 использовать.
Кто то может подсказать можно ли добавить в клеевой раствор противоморозную добавку? Не нарушит ли она хим состав смеси и не потеряет ли она свои свойства?
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 08:37   #2
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Re: Противоморозные добавки в клей для пенопласта
Сообщение от FreeDigger
Поищи церезит СТ-85 зима. Им можно до 0 с последующим (через несколько часов) понижением температуры до -8.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 09:13   #3
FreeDigger
Сообщение от Vladimir
к сожалению уже купил пенопласт и клеевую смесь Столит
Старый 26.12.2007, 10:48   #4
FreeDigger
переговорил со многими технологами и вывод безутешный - ничего нельзя добавить чтобы клеевая смесь работала и при морозе ...
буду ждать +5 С
Старый 26.12.2007, 15:45   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,774
Поблагодарили 13,729 раз(а) в 7,599 сообщениях
Есть вариант из бредовых. Так работают на фасадах зимой. Леса затягивают пленкой и пушками подают теплый воздух, Вам нужно 72 часа.
Старый 26.12.2007, 18:49   #6
FreeDigger
а если только дюбелями?
Старый 26.12.2007, 19:47   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
тогда его сдует ближайшим ветром, я так думаю.
завезенный на объект клей лучше отложить в сторону и использовать на что-то другое (или вернуть), а для пенопласта купить зимний церезит. еще на будущее помогает изучение вопроса перед покупкой стойматериалов, а не после.
Старый 27.12.2007, 13:39   #8
FreeDigger
Дело в том что на фирме Столит ответили мне вот так: "Не рекомендуется но люди клеют и зимой". И только случайно разговорившись с практикующим прорабом узнал что клей может не застыть и по весне все может обсыпаться.
Вообщем отступать некуда - буду клеить.
Раствор буду месить дома и мазать пенопласт дома и по листу буду носить клеить.
Дом буду перед этим греть всеми возможными нагревателями дня три чтобы камень хорошо нагрелся (относительно конечно) . Топить буду и потом по-черному когда ом в пенопласте будет. Получится что теплый камень поможет клею обрести прочность. А со стороны улицы получается будет пенопласт. А он у меня 10 см с шипом так что якобы без мостиков холода. Потом дюбелями и сверху пенопласта обрешетка для сайдинга прижмет его к стене. А если учесть что тенмпература будет около 0 то может и пройдет такой финт ушами ...
Старый 28.12.2007, 08:05   #9
Romka
Аватар для Romka
немешало бы выснить максимально допустимую температуру воды для замеса клея - и с такой водой и мешать.
а вообще если будет сайдинг нафига заморачиваться с клеем? ИМХО выкинутые деньги.
Клеить надо как правильно сказал К2 чтобы ветром не оторвало, а сайдинг его вполне защитит от ветра.
Старый 28.12.2007, 17:19   #10
FreeDigger
пымаш весь расчет как раз в том чтобы делать максимально возможный теплый раствор при комнатной температуре и ложит на теплую стену ... Авось пенопласт толстый не даст замерзнуть клею ...
Насчет клея и сайдинга тут задача в том чтобы не было зазора и воздушной прослойки...
Старый 07.01.2008, 07:29   #11
FreeDigger
Финт ушами получился ..
Обклеился до Нового Года..
Делал все как и писал выше. Дюбелями прихватывал сразу.
Вчера оторвал один лист и занес в дом (устроил лето). Как я и предполагал клей по краям пенопласта (около 8 см) имел белый цвет и крошился песком. Большая площадь внутри листа была темного цвета и не крошилась а отрывалась с пенопластом и была достаточно "задубевшей".
Меня результат вполне устроил. Сейчас креплю обрешетку с шагом 40 см и листы еще больше прижмутся.
Если бы был напарник можно было бы место приклейки предварительно прогревать строительным феном. Но такая технология скорее всего будет работать для толстого пенопласта ... 50 ка промерзнет быстро и не будет держать тепло. ИМХО.
Похожие темы
Клей для газобетона SadKo Стены, перекрытия, фасады 176 21.11.2020 19:34
Добавки в раствор для кладки кирпича misha-putrovka Важные и глобальные вопросы 10 19.02.2012 21:50
морозостойкие добавки для цемента Иван Материалы (что, где, почем) 32 02.08.2010 21:36
Клей для ЮТОНГА AN Важные и глобальные вопросы 3 26.05.2007 21:47
Клей плиточный Игорь Long Сделай сам 6 14.05.2007 21:10
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +2.
