На участке старый дом.
Старый 28.05.2010, 08:27   #1
aural
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для aural с помощью AIM
По умолчанию На участке старый дом.
Здравствуйте все! Купил участок в Кировском. На участке старый дом 50 м.кв из самана, сараи, погреба и пр. хоз постройки. Подскажите, как правильно организовать снос и вывоз. Какая нужна техника? Спасибо!
aural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 08:38   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Бульдозер, самосвал.
В АВИЗО и других рекламных газетах есть куча объявлений.
Старый 28.05.2010, 08:41   #3
Feeder
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Feeder с помощью AIM
Сообщение от aural Посмотреть сообщение
1. Отключаете все сети : газ, электричество, вода, канализация. Для этого обращаетесь к владельцам этих сетей.
2. Смотрите , не попадают ли сносимые строения под границы вашего будущего дома.
2.1. Если попадают, то все погреба, колодцы, сливные ямы выкапываете до твердого основания и засыпаете под отметку низа будущего фундамента несколькими способами: песчано-гравийной смесью, глиной с послойным 20-30см тромбованием.
2.2 Если не попадают, то засыпаете местным грунтом.
3.Снос производится эксковатором с погрузкой на машины и вывозом..Но, сразу определитесь с подъездом и заездом на участок и отсыпте себе дороги-подъезды материалами от слома (кирпич, бетон).
Feeder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 08:48   #4
aural
Спасибо, очень подробно!
Старый 28.05.2010, 09:03   #5
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Я бы рекомендовал бы не вывозить , а оставить до окнчания стройки . Потом уровни выровнять . Саман - это глина с соломой , натурпродукт почти . Но это по усмотренить .
Завалить лекнго может Т-150 погрузчик . Или анологичного типа бульдозер , дешево и сердито и сложит кучку в определенном месте .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 09:54   #6
aural
Куда можно использовать саман?
Старый 28.05.2010, 11:22   #7
alyak
Нарушение: Бан
вовсюда где нужна будет подсыпка . Там еще может оказаться что он только обмазан глиной а состоит из чернозема . Вы же будующий дом будете чуть чуть приподымать над землей . Внутри фундаментов тогда нужно будет засыпать . Вообщем не стоит торопиться увозить чтоб потом не завозить .
Старый 28.05.2010, 13:09   #8
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,606
Поблагодарили 4,004 раз(а) в 1,202 сообщениях
Post ...как бы...
Я против использования "строительного мусора", тем более на подсыпку - если его только в песок не перетереть....
Ибо потом могут быть проблемы, в связи с образований воздушных пазух, под основными конструкциями дома или двора...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 13:18   #9
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
для этого дають спокойно сесть под естественными осадками или сами усаживают водой .
И это не строительный мусор - это земля , аля экологический оборот вещей в природе .
Старый 28.05.2010, 13:53   #10
Feeder
Для этого весь саман нужно разобрать вручную. А после техники это будет смесь самана, дососк, кирпича,раствора, стекла, рубероида, шифера и домашней мебели. Т.е. строительный мусор. Который нужно вывозить.
Старый 28.05.2010, 14:04   #11
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Feeder Посмотреть сообщение
вот если бы я не снес свой таким же способом , то бы вам поверил . Сначала вручную снимаются окна , черепица , потом сноситься , потом в процесе раскопок выбираются уцелевшие остатки досок .
Старый 28.05.2010, 15:11   #12
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post
Про "оборот" - не спорю...но...
Если Застройщик никуда не спешит, то я бы посоветовал сложить весь "саман" в одно место, на одну большую кучу... и верхний (как бы разложившийся) слой убирать по мере разложения...
Старый 04.06.2010, 11:34   #13
Fisht2000
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Скажите, а "Беларусь" не справится с поставленной задачей? Завалить и сгорнуть?
Fisht2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 11:36   #14
Fisht2000
А ещё вопросик - планируете строить без согласования или реконструкцию будете делать?
Старый 06.06.2010, 16:17   #15
aural
Старый сносить полностью.
Старый 07.06.2010, 14:07   #16
Sergey30
Аватар для Sergey30
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 81 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию без согласования не надо строить
Сообщение от Fisht2000 Посмотреть сообщение
Сейчас существует очень простая форма согласования строительства дома до 500 кв.м.
Заказчику необходим проект + согласование районного архитектора (Фрунзе 18) + уведомление ГАСК о начале стройки.
Ведь если не согласовать, то потом проблемы...
Sergey30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey30 за это полезное сообщение:
Fisht2000 (10.06.2010)
Старый 05.07.2010, 08:26   #17
Привезу&вывезу
Отправить сообщение для Привезу&вывезу с помощью AIM
отключите комуникации.найдите технику.договоритесь о цэне походочно или за всё.за демонтаж не платите он входит у вывоз
Привезу&вывезу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 14:36   #18
aural
Спасибо! Но пока затянулась сделка, сижу жду. Может через неделю начнем...
Старый 05.07.2010, 15:51   #19
tomik
Аватар для tomik
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 190 раз(а) в 136 сообщениях
Отправить сообщение для tomik с помощью ICQ
я думаю надо сначала убрать стекла оттуда, вы же нехотите их патом находить в огороде руками, затем снять шифер и лес (гвозди на участкке, вам патом водилы скажут спасибо), они пойдут на опалубку. Затем выбрать металолом ну и т.д.
или пригласите пару соседей дачников и скажите мужики берите шо надо. через неделю от дома будет только фундамент
Сделайте фото, может и мне чтото надо будет, приеду за пиво заберу
tomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 18:14   #20
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от tomik Посмотреть сообщение
Смый оптимальный способ демонтажа, фактически бесплатно
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +2.
