Утепление наружных стен из пенобетона. Как лучше?
Старый 03.01.2008, 22:24   #1
Сычев
По умолчанию Утепление наружных стен из пенобетона. Как лучше?
1-этажный дом, с мансардным этажом, строится под Киевом. Имеем Обуховский пенобетон марки 600, фундамент монолитный,плиты перекрытия железо-бетонные.
Какую надо смесь для укладки пеноблоков?(состав)
Как лучше утеплить стены снаружы? Мы хотим Мин. вату. И только.
Какая самая лучшая, цена\качество. Если можна дайте ссылки.
Как избежать трещин на стенах из пенобетона? Мы поиском прочитали темы на форуме по поводу, и не уверенны что делать.
столько волнений.
Сычев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2008, 23:12   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
в Обухове делают на заводе газобетон, вы не ошиблись ? или у вас именно ПЕНОбетон ?
какая планируется толщина кладки ?
1. если пеноблоки ровные - можно использовать специальный клей - ищите здесь - (ссылка устарела) . если пенобетон еще не купили, то лучше купите на этой фирме газобетон.
2. вы спрашиваете, как лучше утеплить, и тут же категорически настаиваете только на минвате. и что теперь нам советовать ?
3. см. п.2.
4. а никак. появление или непоявление трещин у пеноблоков зависит прежде всего от кустарности их производства, от того, насколько выдержана технология. потому и советую газобетон, шарашкина контора их выпуск не осилит.
З.Ы. не забудьте под плиты перекрытия сделать армопояс.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 00:06   #3
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Утепление минватой, а потом что?
Облицевочный кирпич, штукатурка, сайдинг?
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 20:14   #4
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Сообщение от vdscom
Появление трещин у пеноблоков, а так же и у газоблоков возможно при нарушении технологии укладки и привышении допустимой нагрузки. Берите материал нужной несущей способности (не менее 25 - 30кг/см2), армируйте кладку сеткой, укладывайте плиты перекрыятия на армопояс (как Вы и сказали) - и никакие трещины Вам не страшны
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2008, 09:04   #5
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от vdscom
Это и есть обуховский газобетон :-D
Мои 2 этажа + мансарда полностью из этого материала. Наружные и несущие стены толщиной 40 см (2 блока), железобетонные перекрытия 2 этажей. Ничего не трескается, слава Богу. Кладочная сетка каждые 2 ряда, армпояса под перекрытия и все ок. Выкладывали фотки потрескавшегося ПЕНОбетона - скорее всего нарушена технология производства. С обуховским газом такого не происходит, не переживайте.
Стены думал вобще не утеплять, штукатурка, покраска и все. Правда, теперь не уверен, подумаю еще.
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Засыпка наружных стен (керамзит, перлит) Bogdan Стены, перекрытия, фасады 20 22.11.2013 06:29
Утепление наружных стен.НЕ Оставьте без внимания!!! Юрген Важные и глобальные вопросы 11 27.06.2007 10:05
Утепление стен изнутри материалом "Изокам"+гипсока вакула Важные и глобальные вопросы 1 15.03.2007 21:46
Утепление стен пенополистиролом заяц Важные и глобальные вопросы 5 08.03.2007 02:15
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +2.
