Партнер раздела: KNAUF
Первый аквариум
Старый 15.06.2010, 04:27   #1
zoologica
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Первый аквариум
Первый аквариум
На семейном собрании было вынесено решение, приобрести аквариум. А так как это для нас дело новое и неизведанное, пришлось проштудировать несколько печатных изданий, посетить ряд зоомагазинов и пообщаться со специалистами, после чего для меня сложилась вполне четкая картинка, что нужно для нашего первого аквариума.
Если перед вами стоит такая же задача, предлагаю прочитать эту заметку.
Итак, рекомендуемый объем аквариума должен быть не менее 50 литров (в большом аквариуме с хорошим фильтром проще поддерживать равновесие). Глубина должна приближаться к 60 см, длина на ваше усмотрение, ширина по возможности больше. Подумайте о том, на какой поверхности будет стоять аквариум исходя из того, что его вес в снаряженном состоянии до 200 кг. (В продаже имеются аквариумы в комплекте с тумбочками).
В среднем на каждую небольшую рыбешку типа меченосца, барбуса нужно 5 литров воды. Т.е. в 60 литровый аквариум можно посадить 10 барбусов и 2 сомика. Если большинство рыбок обитают в толще воды - лучше выбрать аквариум ориентированный в высоту. Если в аквариуме будут обитать верхоплавки (данио-рерио) или донные (сомики) - лучше всего длинный и невысокий аквариум.
Аквариум нельзя размещать на прямых солнечных лучах, например подоконниках. Вблизи аквариума должно располагаться минимум три розетки (для освещения, фильтра, обогревателя).
Аквариум должен быть оснащен:
1. Люминесцентными лампами, для обычного аквариума будет достаточно двух на всю длину аквариума. Идеальное сочетание – одна лампа красного участка спектра (ЛБ), вторая лампа дневного света (ЛД). Лампы устанавливаются в крышке аквариума.
2. Обогревателем с термостатом, который способен удерживать постоянную температуру. Обогреватель необходимо поместить к стенке противоположной фильтру, так что бы обогреватель находился прямо на струе от фильтра.
3. Фильтром, который помимо фильтрации воды (функция очищения), должен обеспечивать необходимое течение (функция насыщение воды кислородом воздуха). В современных фильтрах в дополнение к обычной губки используют биологический наполнитель с большой хорошо омываемой поверхностью (это могут быть пористые естественные или искусственные породы).
В зоомагазинах можно приобрести аквариумы как полностью укомплектованные, так и приобретать все необходимое отдельно и укомплектовывать самостоятельно.
Вы приобрели аквариум, поставили на отведенное для него место, заполнили аквариум водой, проверили на предмет отсутствие течи и работоспособности всех приборов, после чего всю воду слили.
Можно переходить к заполнению аквариума.
Начнем с грунта. Аквариумный грунт представляет собой средних размеров (около 5 мм) гравий, который должен покрывать дно аквариума слоем минимум в 5 см (если вы планируете высаживать растения). В местах, где планируется высаживать растения, можно дополнительно внести глину или торф в качестве удобрения. Для дополнительного декорирования используют крупные камни без острых краев из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород, а так же коряги основная характеристика которых, дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков.
Камни, коряги - если они не приобретены в специализированных магазинах, а элементарно где-то собраны, желательно прокипятить на предмет уверенности, что никакой заразы вы в свой будущий аквариум не занесете. То же относится и к крупному песку - если собираветесь набрать его где-то самостоятельно, лучше прокалить к примеру в духовке и затем хорошенько прополоскать. Камни с различными вкраплениями, в которых вы не уверены, лучше не использовать - неизвестно, что они в воду будут выделять в дальнейшем.
После выкладке грунта, аквариум заливают на 1/3 отстоиной водой (отстаивают воду около 3 суток). Воду льют осторожно, что бы ни размыть грунт (по стенке с помощью шланга или в поставленную на поверхность грунта тарелку).
Далее займемся растениями. Температура для большинства растений и рыбок одинаковая - 24С. Освещать аквариум обходимо не более 12 часов в сутки, а вот фильтрация и циркуляция воды по возможности должна быть круглосуточной.
Начните засаживать аквариум недорогими растениями (Людвигия, Перестолистник), по мере зарастания ими аквариума, меняйте на более интересные для вас виды.
Основные группы растений:
Для оформления коряг используют – Анубиас, Больбитис, Папоротник тайландский. Растения, которые необходимо закреплять в грунте имеющие вид: лиственной розетки – Барклайя, Эхинодорус, длинностебельные растения – Роголистник темно - зеленый, Элодея, Людвигия, тонколиственные розетки – Стрелолист, Валлиснерия. Плавающие растения – Сальвиния.
После высадке, растения будут приживаться в течение одной недели, еще через неделю можно запускать в аквариум рыб, но предварительно полностью наполните аквариум водой.
При покупке растений осмотрите их на факт наличия улиток или их личинок, иначе потом их будет трудно вывести и ваши растения могут пострадать или погибнуть (особенно если листья нежные - допустим кабомба).
При выборе рыб нужно обратить внимание на их состояние. Ясные зрачки, равномерное спокойное движение жабр, расправленные с ровными краями плавники, неповрежденная чешуя, ровная линия брюшка, спокойные без бокового качания и скачков движения.
Пересаживать принесенных домой рыб в аквариум лучше при выключенном освещении, после выравнивая температуры воды в сосуде в котором находятся рыбки с температурой воды в аквариуме (этого можно добиться постепенным добавлением в сосуд аквариумной воды).
В аквариуме с размерами 100*50*50 сантиметров должно обитать от 10 до 20 средних рыб. В связи с тем, что обычно приобретаются молодые рыбы с необозначенными половыми различиями, рекомендуется покупать по 6-10 рыбок каждого вида. При нормальных условиях содержания, большинство рыб держатся в трех зонах: около поверхности воды, в средних слоях и вблизи грунта.
Так, когда рассматривают поверхностных рыб, в глаза бросаются почти прямая линия спины и выпуклый живот. К ним относятся: красно-черный полурыл, радужная рыбка, данио и др. Обитатели средних слоев воды имеют обычную для рыб форму тела со слегка дугообразной спиной и животом, таких рыб большое множество – барбусы, семейство живородящих карпозубх (гуппи, мечиносцы, моллиенезии) и др. Рыбы, живущие в близи грунта имеют выпуклую спину и почти плоский живот, яркие представители сомы.
Свежеприобретенных рыб никогда в свой аквариум (к уже имеющимся рыбкам) не запускайте без отдельного карантинного содержания где-нибудь отдельно, в большой посудине (хотя бы неделю).
Для обеспечения жизнедеятельности аквариума необходимо приобрести дополнительные инструменты: магнитный очиститель для очищения стенок аквариума, шланг для переливания воды, сачок для отлова рыбок, кормушку, плавающую на поверхности воды, для предотвращения распространения корма по поверхности.
Вот, пожалуй, все минимально необходимые знания, которые необходимы для совершения первого осознанного шага в деле содержании и разведении аквариумных рыбок. Желаю успехов!
  Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо за это полезное сообщение:
AndrejKiev (15.06.2010), Svet_LED (15.06.2010)
Старый 15.06.2010, 09:34   #2
alacran
Аватар для alacran
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 62 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для alacran с помощью ICQ Отправить сообщение для alacran с помощью AIM
думаю, тут можно почитать более подробно aquaforum.kiev.ua
PS/ Это не реклама ресурса, ибо с этого моей корысти никакой
alacran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 09:41   #3
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
По умолчанию А мне море нравится
Больше нравится море, оно более живое и красивое
www.aquafanat.com.ua/forum/index.php (вот здеся много чего интересного)
aqua.web-box.ru/ (как сделать самому)
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 10:24   #4
Татьяна_ST
Вы сказали Спасибо: 567
Поблагодарили 464 раз(а) в 318 сообщениях
Наше увлечение аквариумистикой начало 4 года назад, и началось с чистого листа, были лишь поверхностные знания в этом вопросе, была прочитана не одна статья и проштудирован не один сайт, но все таки нам не удалось избежать массу ошибок, которые повлекли за собой дополнительные затраты и не однократный перезапуск аквы!
1) что могу посоветовать, это не спешить с покупкой аквариума и дополнительного оборудование, а сначала надо понять, какой аквариум вы хотите и каких рыб хотите содержать (травник, на подобии которого вы выложили у нас получился после 3 лет, а до этого все растения, которые покупались все погибали, так как растения требуют дополнительного освещения и подкормки удобрением
2) найдите человека, который фанат аквы, а такие поверьте есть, который сможет вам помочь и про консультироват или зарегистрируйте на сайте, например aquaforum.kiev.ua, хотя над новичками и их ошибками посмеиваются, но дельный совет дадут
3) фильтра, автоматические кормушки, градустники, стерелизаторы. дешевле всего покупать в интернет-магазине, там они дешевли раза в 2 чем на Куреневке и прочих магазинах города Киева!
В данный момент у нас дома 5 акв
Один на 600 литров, травник с Золотыми рыбками
второй на 450, планируем псевдо море, еще не доведен до ума
и 3 креветочника, в котором более 5 видов креветок
Татьяна_ST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна_ST за это полезное сообщение:
Старый 15.06.2010, 10:33   #5
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
могу добавить что если вы планируете аквариум дома, позаботьтесь о его прямом подключении к воде и канализации, это упростит уход процентов на 30-50, и даст возможность содержать рыб и растения о которых в других условиях только мечтать.
море конечно да, но только если есть возможности. и вывести инженерию в нежилую комнату.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 20:12   #6
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,059
Поблагодарили 1,749 раз(а) в 1,036 сообщениях
Вот и я сегодня на работе завел сибе аквариум. Пока ничего не знаю, даже рыбок ещё не изучил. Но современем думаю наверстаю. По крайней мере у меня есть кому за ним смотреть.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +2.
